Resultados 1 al 10 de 10
    kukigol está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    granada
    Predeterminado Consumo de pellets
    Tengo una casa de 150 m2 ,bien aislada en granada, con una caldera eider 25kw tolva de 110 k ,con radiadores,cuanto veces me tocaría llenar la tolva? y cuanto consumiría? pongamos q la utilizo 8 horas al día...
    Última edición por kukigol; 08/10/2015 a las 05:42
    nokia3210 está desconectado Forero
    mar 2015
    la roda de andalucia
    Predeterminado Re: Consumo de pellets
    Cita Iniciado por kukigol Ver mensaje
    Hola compañero, tengo un amigo que tiene una caldera ecoforest en una vivienda de 200 metros no muy bien aislada, y gasta sobre unos 2 sacos cada 8 o 10 horas si no hace mucho frio, haciendo más frio se le van de medio a un saco mas.
    marcodm está desconectado Forero
    dic 2012
    Coruña
    Que modelo de ecoforest tiene?
    Enviado desde mi PE-TL10 mediante Tapatalk
    mar 2015
    Cita Iniciado por marcodm Ver mensaje
    Eso no puedo decirtelo por que no se que modelo es.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    kukigol:
    La pregunta que planteas no tiene respuesta exacta, yo diria que depende.
    ¿De que depende?
    ¿La casa esta fria y la pongo 8 horas seguidas para tratar de calentar a 20 ºC?
    ¿Es el primer dia del invierno que la enciendo o ya llevo con ella varios dias?
    ¿La tengo 24 horas encendida controlada por un termostato de temperatura diurna y nocturna?
    ¿Que caldera es? ¿Que rendimiento tiene?
    Yo mas bien plantearia la pregunta ¿Cuantos kg, puede llegar a consumir durante un año una casa de 200 m2, con temperatura confort a 21 ºC y 19 ºC de noche?, Entonces mi respuesta seria mas o menos unos 5.000 kg. El resto es facil de calcular, una caldera de 25 kw consume en maxima potencia 5 kg/h x 8 horas = 40 kg, casi 3 sacos.
    Pero este calculo es irreal, no es lo mismo una vivienda en temperatura confort y mantenimiento, que una casa el primer dia de invierno. Al igual que no puede consumir constantemente 5 kg/hora, ya que por temperatura de agua debera de modular y por lo tanto eso podria ocurrir la primera hora, las subsiguientes si sigue siendo necesario que este encendida por no llegar a temperatura de confort la vivienda, consumira entre 0.8 a 2 kg/h.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2012
    Norte
    Con 150 m2 bien aislados en Granada con radiadores serán como unos 2500 kg.
    Eso sí, con una caldera bien dimensionada y que sea buena. En este caso una caldera modulante de 10 kw.
    Esa es mi opinión conociendo Granada, y habiendo controlado unas cuantas instalaciones de 150 m2 de radiadores por España.
    oct 2015
    granada
    Pues la caldera es eider biomasa compact 25 KV......es modulada cuando la instalen OS cuento
    jun 2014
    SALAMANCA
    Deberias de consultar con ellos, en definitiva ellos mejor que nadie pueden decirte lo que puede llegar a consumir esa caldera en tu casa.
    De todos modos que tengas suerte con la caldera elegida. Un saludo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de geotermiabiomasa
    geotermiabiomasa está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    Toledo
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Es lo menos peligroso, ya que ni siquiera las especificaciones son fiables, así que mejor preguntar directamente, que no es la primera vez que la documentación es 'genérica', y que cada modelo tiene características específicas.
    Amante de las renovables y apasionado de la sostenibilidad.
    http://www.e-renovables.com
    LauraMartinez está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    Zaragoza
    Consulta con el vendedor, eso es lo mejor que puedes hacer
