Resultados 1 al 4 de 4
    alibaba está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    tramuntana
    Predeterminado Caldera de Pellets solo ACS
    Hola a todos,
    Estoy haciendo un proyecto para construir un bosque escuela y habran casi 250 m2 construidos en unos 6 edificios distintos. Desde hace un tiempo creo que cierta legislacion obliga a tener un 50% de la produccion de ACS proviniente de energias renovables.
    Mirando calderas de pelets y precios para ACS y calefaccion...con la instalacion de me va de las manos, pero de lejos!
    Entonces estaba planteando la opcion de utilizar una caldera de pelets u otra opcion quizas? para calentar tansolo el agua de ACS. Asi cumpliria con la legislacion.
    Seria para unos 4 baños con ducha para 50 personas maximo en verano y 20 en invierno. La calefaccion iria con estufas simples de leña.
    Puede que haya otra opcion antes que la caldera de pellets? termoestufas? hidroestufas?
    Gracias de antemano
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Caldera de Pellets solo ACS
    No se muy bien que es lo que deseas, y para que sera el uso que le daras.
    Pero si piensas en colocar una caldera de agua solo para ACS, por poco mas tienes calefaccion para todo el edificio.
    Agradeceria explicaras el uso que se le dara al edificio, horarios, si se va a dormir ya que las estufas de leña pueden traerte otro tipo de problemas que quizas deberia de evitar.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2015
    tramuntana
    A que tipo de problemas te refieres con las estufas de leña? humo? con una buena estufa yo creo que no seria problema.
    En los 3 dormitorios se va a dormir por supuesto. Seran 3 modulos separados, con un baño-ducha cada uno de ellos. Luego habra otro edicio que seria la cocina-comedor-sala de actividades, donde tambien habria un pequeño baño.
    Por lo tanto, necesitaria ACS para las 3 baños de los dormitorios, el baño del comedor y la cocina. Los horarios de uso para duchas seria seguramente por la mañana y a media-tarde o noche.
    El problema es que entre la caldera y los sitios donde debe llegar el agua caliente hay cierta distancia y es exterior. Toda la instalacion de tubos para calefaccion, bombas, radiadores, etc. se desfasa. En cambio creo que para ACS aun podria asumirlo.
    Igualemente, para la demanda de este caso creeis que aparte de la caldera de pellets habria otras opciones como termo o hidroestufa?
    saludoss
    jun 2014
    SALAMANCA
    Opciones tienes tantas como pensamientos.
    Por supuesto que puedes colocar hidroestufas por zonas con radiadores, pero al final creo que son soluciones muy incomodas, en cuanto al tema de leña, piensa que para comprar un producto de calidad en leña debes de gastarte un dinerito, ademas de chimeneas para cada zona, luego esta el encender la estufa, cargar, vas a dejar que el cliente pueda cargar la estufa?, si asi lo haces correras el riesgo que carge demasiado y hasta puedas tener incendio. En habitaciones te comera el oxigeno, y no hablar de los rendimientos de estos aparatos.
    Un sin fin de cosas negativas, lo unico que has aportado como negativo es que entre la instalacion de calefacción y el edificio hay cierta distancia, pero hoy en dia con los aislantes que existen no deberias de tener ningun problema. Ademas de tener control total de lo que quieres calentar, durante cuanto tiempo, no perder el tiempo en encender, apagar.
    No solo piensen en el corto plazo, debes de levantar la mirada y ver mas alla.
    [email protected]
    SAT BioHeat
