Error 7 alarma termica en estufa bronpi
he realizado una limpieza de mantenimiento en una estufa bronpi. el fallo termico ya estaba antes de la manipulacion por parte mia.
he limpiado bien todos los pasos y la chimenea, y el herror 7 me sigue apareciendo. he pulsado el boton de rearme que tiene atras y he reseteado las alarmas. sigo con el problema. que me aconsejais, puede tratarse de algun sensor estropeado. El cliente utilizo pelett de mala calidad la campaña pasada.
Re: herror 7 alarma termica en estufa brompi.
Suena a termostato de seguridad de caida de pellet o algun otro, no puedo confirmarte exactamente ya que esa marca no la trabajo.
Juan Carlos,
Qué modelo es? Yo tengo la frontal con horno bronpi tudela y el error me aparece pero solo de vez en cuando. Además, la estufa es del año pasado pero está práctiamente nueva.
Si solucionas el problema, por favor, cuéntanoslo!
es una coral de 15 kw, en las instrucciones hace alusion al termoestato que hay junto a la torba del pelet.
la alarma salta unos segundos despues de encenderla. no llega a tener llama presente ni nada
Re: Error 7 alarma termica en estufa bronpi
yo tengo una estufa bronpii agatha y funciona 30 minutos y me da el mismo problema. han venido a resetearla y sigue igual!! y aun sigo esperando solucion. has solucionado el problema tu? gracias
juan carlos mach
has solucionada tu el problema de la alarma 7. gracias
juan carlos mach
yo tengo el mismo problema en una bronpi agatha y yno dan solucionado. tu ya los has hecho!! la mia es nueva, la montaron y pone ese error al llevar 30 minutos encendida. gracias.
Seguramente el termostato de seguridad es defectuoso.
Quitad provisionalmente el bulbo que toca el depósito y si no salta error ya sabreís de que se trata.
www.metmann.com
Nada....me han cambiado el termostato por el de la estufa del modelo anterior....q dice el SAT q es mejor q este le da fallos....ahora aguanta hasta una hora y nada.....a ver si a Juan Carlos le han solucionado y nos dice algo....ya q me costo una pasta y aún no le han dado con el fallo...gracias
