Resultados 1 al 6 de 6
- 07/09/2015, 15:37 #1
- feb 2011
- Barcelona
Tubos de estufa de pellet en estufa de leña?
Hola. Vaya de antemano que soy un completo ignorante sobre el asunto y por eso pregunto, ya que la respuesta que he obtenido en un par de tiendas no me termina de convencer.
Tengo desde hace tiempo una pequeña estufa de leña antigua, una salamandra con ventanillas de mica, que de aspecto parece en muy buen estado. Hace tiempo que quería probarla y, si va bien, ponerla en una habitación. Tiene salida de humos horizontal de 80mm y este es el asunto. Quiero comprar un par de tubos para probarla y, físicamente, el tubo de 80 sólo lo encuentro para pellet, con junta de silicona. En una tienda de gran superficie me han asegurado que no hay problema, que sirve igual para pellet que para estufa de leña. Pero no me termina de convencer que una junta de silicona sea igual que la masilla refractaria con que se juntan los tubos de estufas de leña.
Y esa es mi pregunta, ¿sirven igual?
- 07/09/2015, 15:57 #2
- may 2013
- CANTABRIA
Re: Tubos de estufa de pellet en estufa de leña?
Hombre, me parece raro que una Salamandra tenga una salida de humos en horizontal y de 80. Las nuestras salen a 150 y necesitan un tiro mínimo para funcionar que suelen ser de tres metros. En cuanto a la junta de silicona no tengas problemas no le pasa nada.
- 07/09/2015, 16:20 #3
- feb 2011
- Barcelona
Gracias por responder. No sé si era rara la salida de 80. Del modelo concreto no he encontrado ninguna referencia, salvo que fue fabricado en Francia hace unos 80/100 años. Por eso es por lo que quiero probarla antes de instalarla.
- 07/09/2015, 16:38 #4
- may 2013
- CANTABRIA
En Lacunza tienes ese mismo modelo nuevo y te suministran los cristales de las puertas. Su salida es de 150.
- 07/09/2015, 16:49 #5
- feb 2011
- Barcelona
No es ese modelo. A principios del S XX de salamandras se fabricaron decenas de modelas. La salida de la Lacunza actual llamada Salamandra es 120.
- 07/09/2015, 17:25 #6
- may 2013
- CANTABRIA
En mis tiempos fabriqué muchos "cristales de mica". Desde hace unos años para aca se los envargo a fábrica con cristal SCHOTZ. Aunque la salida de máquina sea de 152 nosotros entubamos con 150 y te quitas de problemas.
