Resultados 1 al 4 de 4
    anunciadora está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Predeterminado propano a sustituir por gas natural? o por biomasa?
    buenos días
    soy nueva y me he quedado alucinada de la profesionalidad de los comentarios y, desde una total ignorancia de estos temas, os pido ayuda.
    acabo de comprar un chalet en las afueras de Madrid y resulta que no tiene gas natural. son 4 plantas y se calienta con techo radiante eléctrico (creo que es muy caro y peor que el suelo radiante).
    El agua caliente y la cocina van por propano, un deposito de la comunidad de 30 vecinos. el administrador me dice que solo 2 vecinos y la dueña actual de mi futura casa siguen usandolo. Esto me hace pensar que terminaran teniendo que pagar los gastos entre estos 3 vecinos o quitandolo? nadie me da una respuesta y no se como va legalmente.
    el caso es que tengo que pensar que hacer y
    ¿ instalar gas natural para todo y hacer un obrón?. el punto de acometida está en la calle y no es de gas natural sino de empresa madrileña de gas.
    ¿mantener el techo radiante para calefaccion y colocar una caldera de biomasa para el agua caliente y la cocina? ¿seguir con el propano y esperar? ¿hay alguna subvencion para el gas natural?
    de antemano os agradezco vuestra opinion
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: propano a sustituir por gas natural? o por biomasa?
    Buenas anunciadora:
    Si no he entidido mal tienes:
    Calefaccion electrica de techo radiante.
    Agua caliente con propano comunitario.
    Lo tienes todo muy complicado, primero y en un chalet me olvidaria de gas natural sobre todo porque los gestiona otra empresa, y al final me huele a un gas mas caro que el que suministra gas natural.
    Poner caldera biomasa solo para ACS es una locura, poner una caldera de pellet y instalacion con radidadores para toda la vivienda y ademas calentar ACS, es lo ideal, el problema es la obra que vas a tener que realizar, y el coste de la misma sera muy elevado, calculo yo por lo bajo 11.000 € + IVA, pero el dejar luz para calentar con ese sistema es una locura.
    Eso es un vendedor que solo le importa el cliente en el momento que le cuenta su discurso, y le cuenta que el techo radiante es lo mejor, y blablabla, al final le vendio el sistema, el constructor encantado y el que hace la mier..... de instalacion a llenarse el bolsillo, el problema le queda al que vivie en esa casa.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    buenos dias
    la inversion es muy grande anunciadora ,pero en unos años si te piensas quedar con la vivienda lo amortizarias.
    porque con la calefaccion electrica y lo demas de propano eso no hay dios que lo aguante a no ser que seas millonaria
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Uf, mala solución( quiero decirle cara). El techo radiante te saldrá imposible de mantener para lograr un mínimo de confort. La solución más económica es instalación de radiadores y Caldera (gasoil-pellets-gas natural). La opción para mucho tiempo es suelo radiante y baja temperatura, con bomba de calor o como opción Caldera. Te has metido en un buen charco Suerte.
