Resultados 1 al 6 de 6
    Daniel Martin está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Predeterminado Estufa de pellets en piso
    Esta pregunta sé que se habrá planteado varias veces en el foro. Vivimos en un primero y según por ley he leido que el humo debería ir encima del edificio, esto para este piso sería muy complicado. En la terraza nuestra sería el exterior que tendríamos más facil. Arriba estaría el techo de la terraza del piso de al lado.
    Veríais viable instalar ahí una estufa de este tipo sin llamar la atención de los vecinos por humos y olores? En esa terraza tenemos el aparato del aire acondicionado del salón. En cuanto a olores creo que tampoco habría mucho problema porque daría a la calle directamente.
    Saludos y gracias de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Estufa de pellets en piso
    Se ha comentado en algun post, y la recomendacion es que no lo instales, todo producto de combustion debera de ir al tejado de la edificacion, tan solo las condesacion de gas se puede instalar aun sin llegar al tejado.
    Ahora a nivel particular, si crees que no vas a molestar mucho, quiza te merezca la pena arriesgarte, sabiendo que en cuanto exista cualquier queja deberas de eliminar la estufa.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Gracias por la respuesta.
    Llama mucho la atención la salida de humos y el olor? La verdad que subir el tubo hacia arriba nos es complicado por la construcción de los pisos.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Depende mucho de la regulacion de la estufa y de la estufa.
    Normalmente solo hace humo al encender una vez realizado este proceso que suele tardar unos dos minutos de echar humo ya no deberia de sacarlo, puede en algun caso expulsar hollin al exterior, sobre todo si tiene mucho tiro de ventilador, pero tampoco es muy comun.
    Cuanta mas eficiencia energetica tenga la maquina menos hara esto, incluso sacar humo, existen ahora unas estufas que se llaman estancas, o para casas pasivas, hermeticas que tienen un 98 % de eficiencia y es inapreciable hasta en el encendido el humo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Gracias por la información.
    Pues en principio estábamos pensando en alguna de Leroy Merlín, sería para un salón cocina de 30 metros. ¿Conoces si las del Leroy suelen dar buen resultado?
    Las últimas que comentan que modelos y precios hay?
    Gracias de nuevo por todo.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Es muy complicado que ese tipo de estufas se encuentren en el leroy merlin, y es hasta complicado que las encuentres casi en cualquier lugar, son estufas de ultima tecnologia que aun los fabricantes no las han incluido en su catalogo, y aun teniendolas en los catalogos, los distribuidores no se atreven a stockar hasta saber la aceptacion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
