Resultados 1 al 10 de 10
- 18/08/2015, 16:24 #1
- ago 2015
- chile
Ayuda estufa ARTEL Classic L
Amigos...he buscado por todas partes y no he encontrado nada, por eso me he animado a consultar por aqui..
tengo una estufa ARTEL classic L hace 3 meses
segun las indicaciones en minimo deberia gastar aprox 0.6 kilos por hora...y en estos momentos me esta gastando como 2 kilos aprox. por hora...por lo que una bolsa de 18 kilos me dura menos de un dia y todo en modo economico...por lo que me estoy gastando mucho dinero....
favor si alguien sabe cual puede ser el problema o me pueda ayudar a configurar correctamente se lo agradeceria mucho y mi economia tambien...
Saludos.-
Re: Ayuda estufa ARTEL Classic L
Vamos a ver eso es el consumo minimo, en potencia 1, en potencia 5 te consumira 2 kilos mas o menos, pero una vez que se calienta el habitaculo entra en modulacion, osea en potencia 1, solucion la pones a potencia 1 o le bajas los grados del habitaculo, a no ser que sea una vivienda muy muy grande o que tengas muchas perdidas.
- 18/08/2015, 17:19 #3
- ago 2015
- chile
gracias por responder....
algunos datos...
la vivienda es de 72mt2
y siempre la mantengo en potencia 1 y que pase a economico en 12°, por lo que siempre esta en economico...
pero aun asi gasta demasiado......
la tengo encendida de 7 a 8 horas diarias y gasta casi una bolsa entera..
gracias nuevamente.-
- 18/08/2015, 22:01 #4
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Buenas noches alvarito007
El consumo elevado solo puede producirse porque los parámetros no correspondan con los de ese modelo o porque estés utilizando un pellet excesivamente corto.
Si el tamaño del pellet es normal, habla con el servicio técnico para que te revisen los parámetros de la estufa y te cargue los parámetros suyos.
- 17/03/2016, 20:43 #5
- dic 2015
- Cuenca
Hola, tengo una estufa de pellet ARTEL INSERTO, el problema es que con el cambio del tipo de pellet la estufa se queda en modo ECO, y a los pocos minutos el ventilador se pone al máximo, con lo cual la temperatura va a más, es como si intentara evacuar todo el calor cada poco tiempo. Luego vuelve otra vez al modo eco es algo intermitente.
No se si puede ser un problema de configuración o simplemente se trataría de cambiar el tipo de pellet.
Alguien tendría la configuración de este modelo??
Muchas gracias.
- 17/03/2016, 21:02 #6
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Mira bien el sensor de temperatura que no pegue contra ninguna chapa o pared y que este un poco lejos de la estufa
enviado desde el móvil
- 17/03/2016, 21:49 #8
- dic 2015
- Cuenca
El termostato no pega con nada. La historia es que SE pone en modo ECO, y sin salir del modo ECO se pone el ventilador a tope, he mirado la temperatura cuando se ha puesto así y estaba en 240 grados, cuando baja a 220 o así vuelve el ventilador a la velocidad normal de ECO
Limpieza no es otro problema, pasos humo y chimenea
- 19/03/2016, 20:35 #10
- mar 2011
- España
Estoy con BioEfusion: o limpieza o pellet no normalizado.
Si te dedicas a cambiar parámetros, lo único que consigues es ir engañando a la máquina, pero no solucionas el problema.
Y mañana tendrás que volverlos a cambiar. Y luego dirás que esto de la biomasa es un engaño.
Primero limpia y luego asegúrate que no sea el pellet.
Y una vez limpia, si tu pellet necesita otra configuración, solo entonces, modificar parámetros.
Pero nunca modificaría los parámetros técnicos sin saber. Para eso están los cambios porcentuales de la alimentación y la extracción de gases.
Debes tener en cuenta que cuando una estufa funciona correctamente el primer día, el día que deja de funcionar bien, es porque o bien hay suciedad (la mayoría de las veces) de las veces. O pellet distinto al habitual.
Por lo que realmente no necesitamos modificar parámetros para nada.
