Ayuda estufa ARTEL Classic L
Amigos...he buscado por todas partes y no he encontrado nada, por eso me he animado a consultar por aqui..
tengo una estufa ARTEL classic L hace 3 meses
segun las indicaciones en minimo deberia gastar aprox 0.6 kilos por hora...y en estos momentos me esta gastando como 2 kilos aprox. por hora...por lo que una bolsa de 18 kilos me dura menos de un dia y todo en modo economico...por lo que me estoy gastando mucho dinero....
favor si alguien sabe cual puede ser el problema o me pueda ayudar a configurar correctamente se lo agradeceria mucho y mi economia tambien...
Saludos.-
Re: Ayuda estufa ARTEL Classic L
Vamos a ver eso es el consumo minimo, en potencia 1, en potencia 5 te consumira 2 kilos mas o menos, pero una vez que se calienta el habitaculo entra en modulacion, osea en potencia 1, solucion la pones a potencia 1 o le bajas los grados del habitaculo, a no ser que sea una vivienda muy muy grande o que tengas muchas perdidas.
gracias por responder....
algunos datos...
la vivienda es de 72mt2
y siempre la mantengo en potencia 1 y que pase a economico en 12°, por lo que siempre esta en economico...
pero aun asi gasta demasiado......
la tengo encendida de 7 a 8 horas diarias y gasta casi una bolsa entera..
gracias nuevamente.-
Buenas noches alvarito007
El consumo elevado solo puede producirse porque los parámetros no correspondan con los de ese modelo o porque estés utilizando un pellet excesivamente corto.
Si el tamaño del pellet es normal, habla con el servicio técnico para que te revisen los parámetros de la estufa y te cargue los parámetros suyos.
Hola, tengo una estufa de pellet ARTEL INSERTO, el problema es que con el cambio del tipo de pellet la estufa se queda en modo ECO, y a los pocos minutos el ventilador se pone al máximo, con lo cual la temperatura va a más, es como si intentara evacuar todo el calor cada poco tiempo. Luego vuelve otra vez al modo eco es algo intermitente.
No se si puede ser un problema de configuración o simplemente se trataría de cambiar el tipo de pellet.
Alguien tendría la configuración de este modelo??
Muchas gracias.
rekenapolis
Muchas gracias.
Te mandé un privado!!
Mira bien el sensor de temperatura que no pegue contra ninguna chapa o pared y que este un poco lejos de la estufa
enviado desde el móvil
El termostato no pega con nada. La historia es que SE pone en modo ECO, y sin salir del modo ECO se pone el ventilador a tope, he mirado la temperatura cuando se ha puesto así y estaba en 240 grados, cuando baja a 220 o así vuelve el ventilador a la velocidad normal de ECO
Limpieza no es otro problema, pasos humo y chimenea
Estoy con BioEfusion: o limpieza o pellet no normalizado.
Si te dedicas a cambiar parámetros, lo único que consigues es ir engañando a la máquina, pero no solucionas el problema.
Y mañana tendrás que volverlos a cambiar. Y luego dirás que esto de la biomasa es un engaño.
Primero limpia y luego asegúrate que no sea el pellet.
Y una vez limpia, si tu pellet necesita otra configuración, solo entonces, modificar parámetros.
Pero nunca modificaría los parámetros técnicos sin saber. Para eso están los cambios porcentuales de la alimentación y la extracción de gases.
Debes tener en cuenta que cuando una estufa funciona correctamente el primer día, el día que deja de funcionar bien, es porque o bien hay suciedad (la mayoría de las veces) de las veces. O pellet distinto al habitual.
Por lo que realmente no necesitamos modificar parámetros para nada.
