Consumo de leña por gasificación.
Buenos días compañeros, espero me puedan ayudar en lo que puedan, después de tener instalada mi caldera de gasificación ahora esta el consumo, ya se que me diréis depende de la zona del aislamiento etc. etc., pero a ver si alguien tiene una caldera de estas o algún experto me pueda decir la estimación y pueda decirme el consumo que tiene, es que tengo que adquirir el combustible para todo el invierno y no se cuanto combustible comprar.
Espero me puedan ayudar. Un saludo.
Re: Consumo de leña por gasificación.
Pues es muy variable, depende de los gustos y utilización de cada uno, a parte de la zona climática...
Para que te hagas una idea, yo vivo en Burgos y me caliento con leña, utilizo hogar de hierro fundido y no gasificadora, yo suelo gastar unos 5.000 Kilos al año (de Roble), tirando por lo alto...
Mas vale que pidas un poco de más, a que te quedes corto, si sobra algo pues la gastas lo primero para el año siguiente, y ya está...
Muy bien, muchas gracias, a ver si alguien más se anima.
Buenas Tardes:
Es dificel acertar, sin mas datos, ni metros de vivienda, pero como bien te ha indicado el compañero 5 toneladas en adelante, creo que se queda un poco corto.
Hola Antonio:
Se que es difícil acertar pero claro tengo que comprar y no se cuanto, por eso es lo de la estimación de consumo,la vivienda a calefactar tiene 125 metros cuadrado, he cambiado todas las ventanas con rotura de puente térmico y ademas he rellenado la cámara de las paredes con lana de roca volcánica, la caldera es una froling s1 15kw con deposito de inercia de 1000 ltrs con sonda exterior, sonda lambda , válvulas mezcladoras y no se si se me escapa algo, solo sería para la temporada de invierno ya que en verano tengo instala una placa solar y no utilizaría la caldera para acs.. Un saludo.
Hola de nuevo...
Pues por los datos que das, creo que con 5.000 Kilos de roble te sobra..., eso si, que sean 5.000 Kilos reales pesados delante tuya, que hay muchísima picaresca con esto de la leña...
P.D. yo utilizo también palets para hacer astillas y ayudar en los encendidos diarios.
Hola...
Gracias por la información, pues comprare 5 tn, por cierto ¿no sabréis cada cuanto tendré que ir cargando la caldera?, según un compañero mio tengo que cargarla cada 3 o 4 horas, espero no tener que levantarme a las 4 de la mañana como me dijo para cargar la caldera y seguir con la casa caliente.Espero vuestras opiniones.Un saludo.
nokia3210
Hola...
Un pelín justa su cámara de combustión, con sus escasos 80 litros...pero creo que con un par de cargas al día te dará de sobras para los días mas fríos de invierno.
sabozu
Sabia yo que tenia que haber invertido en la s4 pero se disparaba de precio, ¿cuantos kilos le entra en la cámara? , es que no lo encuentro. Gracias y un saludo.
nokia3210
Coje una caja de cartón y la recortas con las mismas medidas que la cámara de combustión, la llenas de leña y luego la pesas.
sabozu
Muy buena idea, pero de cargarla cada 3 o 4 horas como me dijeron a 2 veces al día hay mucha diferencia. Un saludo y gracias de nuevo.
nokia3210
No, ya te digo yo que como mucho, dos veces al día...ah, y ya que estás en Andalucía, pide precio de leña de olivo...a mi me funciona mejor que la de roble.
sabozu
Pues a unos 8 céntimos el kilo, no se a cuanto esta la de roble. Gracias de nuevo.
He encontrado la capacidad en kilos de tu cámara de combustión
http://www.gruponovaenergia.com/docs...1pZW50by5wZGY=
..dice que caben 28 Kg de leña de haya, pero eso es leña astillada, no dejando ningún hueco en la cámara...normalmente, con leña en troncos, será la mitad.
sabozu
En leña de abeto pone 17 kg, bueno espero que no sea demasiado chica, por cierto que caldera tienes y cuantos gastas al mes, si no es mucho preguntar. Gracias de nuevo.
nokia3210
Tengo una ETA-Kapelbi mixta pellet-leña de 20 kw, la compré, entre otras cosas, por su gran cámara de combustión: 150 litros.
No he contado nunca el consumo, ya que la leña que le meto es "de casa".
sabozu
Guau 150 litros eso te tiene que dar bastante autonomía y además policombustible, pedazo de máquina.
alvarito007
:icon_biggrin:
Eres de Chile, que bien tener personas de otros países, también nos pueden aportar cosas.Un saludo.
Hola de nuevo, me surge otra duda, tengo deposito de inercia de 1000 ltrs, ¿a que temperatura debe de estar la inercia para poner en funcionamiento la caldera?. Gracias.
Hola buenas tardes tengo un pequeño problema con la instalación y a ver si alguno me puede ayudar, la cosa es que la caldera da una temperatura de consigna de agua de por ejemplo 45 grados y la impulsa a 65 grados y no hay manera de que baje esa temperatura.Gracias
Hola, por mas vueltas que le doy sigo sin entender el problema, la cosa es que cuando arranco la caldera la válvula mezcladora y la bomba coge el agua que calienta la caldera para meterlo a los radiadores pero se disparan las temperatura del agua, la consigna pide 50 grados y la bomba la mete a 70 grados así mientras la caldera tiene temperatura, así que tenemos que quitar la calefacción, cuando la caldera termina de quemar el combustible se apaga y encendemos la calefacción, y todo va perfecto.
Otro problema que le encuentro es que si mantenemos la bomba apagada no se como, algunos radiadores siguen cogiendo el agua, espero que me puedan ayudar. Gracias.
Pues una vez que ya se ha ajustado y verificado la instalación ya solo me falta ponerla en marcha, ya os iré contando el consumo que voy teniendo.
Probando mi nueva caldera tengo algunas dudas, a ver si alguien puede echarme un cable.
A ver, cuando abro la caldera me pide los kilos que necesita, yo le meto esos kilos pero el problema viene que no calienta el depósito de inercia al 100% se queda en un 70% tengo que volver a bajar y me pide unos cuantos de kilos y se los hecho si llega al 100% pero el depósito no consigue 80 grados consigue sobre 75, por la noche exactamente igual, osea que tengo ir en busca de la caldera 4 veces. Pero si le meto todos los kilos de una vez por la mañana y otra por la noche la caldera empieza a hacer de las suyas:
No alcanzado la temperatura de consigna (80º) y el deposito estando al 70 u 80 % empieza a meter mas temperatura a los radiadores y por supuesto le cuesta mucho mas alcanzar la temperatura de consigna y que el depósito este al 100%.
Otra cuestión el depósito de inercia es de 750 litros ¿cuantas horas debería de durar el depósito desde que se apaga la caldera?.
Gracias de antemano.
Que caldera tienes instalada?
