Resultados 26 al 50 de 72
- 26/11/2015, 18:46 #26
- mar 2012
- Baix Ebre
Re: Consumo de leña por gasificación.
Igual no te ajustaron bien la caldera el día en que te la pusieron en marcha...habla con el vendedor.
- 26/11/2015, 20:26 #27
- mar 2015
- la roda de andalucia
Es una froling s1
- 27/11/2015, 19:24 #28
- ene 2010
- mallorca
Yo tambièn tenia montada una froling, lo que mas grande una S4, supongo que conoces mi historia con froling y sino la sabes te puedo informar "UN DESASTRE"
- 02/12/2015, 19:14 #29
- ene 2009
- Benalup
Esto tiene pinta de ser efecto termosifon. Supongo que la caldera estara instalada mas baja que los radiadores no? Se evita con una valvula antiretorno o haciendo un sifon en la tuberia, para que el agua no suba sola y de la vuelta por algun radiador. Es posible que sea esto lo que te pasa, o igual es que te he entendido mal el problema?
- 02/12/2015, 21:03 #30
- mar 2015
Muchas gracias compañero, llame al instalador y me puso una llave antiretorno problema solucionado al igual q los otros, lo que pasa que soy nuevo en esto de la biomasa y me cuesta coge el truco a las cosas.
Por cierto cuantos kilos de leña estáis gastando cada 24 horas. Un saludo.
- 07/12/2015, 02:19 #31
- oct 2010
- Burgos
Hola Nokia3210.
Yo llevo 20 días "estrenando" mi nueva caldera (Roca p30) e instalación, y de momento llevo una media de 30 kilos diarios de roble que realizo en 3 cargas diarias...
- 07/12/2015, 09:40 #32
- mar 2015
- 07/12/2015, 12:26 #33
- oct 2010
- Burgos
No, la suelo encender entre las 17:00 y las 18:00, o incluso 18:30 depende del día que haga y la temperatura, y cuando hace falta las 3 cargas (a veces solo hago 2), la suelo hacer entre las 00:30 y 1:30 de la madrugada..., aunque de momento no hace mucho frio todavía...
La casa por la mañana está a 19º grados, luego puede bajar a 18º grados hasta las 17:30 mas o menos que la enciendo, suele tardar una hora en tener los radiadores calientes desde que la prendo..., y la casa la mantiene entre 20º y 21º, no me gusta pasrme de calor...
P.D. y el acumulador de ACS lo mantiene en unos 50º grados...
- 07/12/2015, 13:34 #34
- mar 2015
- 07/12/2015, 14:03 #35
- oct 2010
- Burgos
Jajaja, para eso son los foros, creo yo, para ayudar, compartir datos y experiencias...
Y cuales son tus datos, Nokia...???
- 07/12/2015, 15:35 #36
- mar 2015
Pues yo estoy gastando unos 27 kilos de leña, la enciendo a las 8:00 y luego le hago otra carga sobre las 20:00 o 21:00, por la noche la pongo a 18 grados y se mantiene 19 19.5 y por el día la dejo a 20. Estamos probando con 24 horas de calefacción.
Nostromos por que apostastes por leña y no por pellets???
- 07/12/2015, 21:44 #37
- oct 2010
- Burgos
Hola Nokia, te respondo...
Yo hasta principios de 2.008, no sabía lo que era calentarse con leña, sus ventajas y sus inconvenientes...
Con la leña sé lo que compro, lo veo..., con pellet o briquetas va todo "picadito" y prensado, es como las hamburguesas de vacuno...
He buscado una caldera de leña lo más sencilla posible, sin electrónica, que quema lo que le eches sin tener que estar cambiando parámetros, pegándome con la centralita de la máquina porque falla o no termina de arrancar bien, tan solo porque el pellet ha cambiado un pelín su composición o sus características, incluso siendo de la misma marca..., y no tener que estar dependiendo del SAT de la máquina...
En una caldera de pellet, en principio solo puedes quemar pellet (aunque alguna admite hueso, cáscara, ect), y en una caldera de leña puedes quemar fundamentalmente leña, pero también palets que traigo de la fábrica, retales de carpintería (de madera, NO de aglomerado), carbón, restos de poda, cartón y papeles varios (hasta los canutos del papel higiénico y de cocina), incluso yo que vivo en un pueblo cojo algún que otro palo que veo por aquí cerca que está bien seco y me ayuda para empezar a prender...
Yo la verdad es que le veo muchas más ventajas que inconvenientes, eso si, es menos cómodo que el darle a un botón a ya está...
- 07/12/2015, 23:22 #38
Baneado
- ene 2015
- igüeña (el bierzo------leon )
Hola, yo tengo una caldera combiburn de la marca burnit, es una caldera que quema de todo,desde pellets, astilla, huesos de frutas, carbón y leña, yo la uso más que nada con leña, aquí en el Bierzo tenemos mucha.
La tengo a leña todo el día con dos cargas 25kg aproximadamente a 21* y luego la.pongo en automático y por la noche si la casa baja de 19* arranca con pellets, así ahorro mucho, tengo el deposito de inercia a 75* y el acumulador de acs a 45*.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 08/12/2015, 00:03 #39
- oct 2014
- valladolid
Los consumos de leña son dificilmente comparables entre unas y otras instalaciones, dado que influye mucho la zona climatica, superficie a calentar, calidad de aislamiento,...
- 08/12/2015, 08:08 #40
- mar 2015
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, veo que el precio también influyó a la hora de decidirme por leña.
Gasto sobre 27 kilos 24 horas y el técnico me dice que si fuera con pellets serian 10 kg, tenemos una disputa por que no me lo creo, ya que un compañero mio de trabajo se carga 2,5 sacos de pellets en 12 horas.
Se que depende de todo lo que dices pero es solo comparar y para ver si mi caldera e instalación esta funcionando como debe, como es el primer año.
Hola manodobra tu que tienes una caldera mixta, si gastas 25kg de leña todo el día, seria posible que gastarás 10 kg de pellets, es que mi técnico y yo tenemos una disputa, gasto 27 kg 24 horas y mi técnico dice que con pellets 10 kg seria esto posible.
- 08/12/2015, 08:27 #41
Baneado
- ene 2015
Hola, creo que 10 kg es un poco justo, pero con 15kg puede ser.
La mía de momento me gasta 30 kg en las 24 horas. Pero hay que tener en cuenta que aún estoy aislando la casa,estoy bajando techos que están a tres metros y colocando ventanas de Pvc y aislamiento térmico el paredes perimetrales porque no tienen cámara y cuando termine con la obra ( en dos meses) espero baje el consumo tanto de leña cono pellets.
Mi casa es se 140 m y la caldera es combiburn 35kw con deposito de inercia
- 08/12/2015, 08:34 #42
Baneado
- ene 2015
Hola de nuevo, lo que comentas de tú compañero puede ser verdad, yo tengo un vecino que gasta tres sacos diarios en una hidroestufa para calentar 70 m,pero tiene la casa sin aislar y ventanas de pichiglás y la hidro trabaja a piñón todo el día
- 08/12/2015, 08:47 #43
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Teniendo en cuenta el poder calorífico de ambos (la leña tiene mucha más humedad y más impurezas) y las diferencias de rendimiento entre una caldera de leña y una de pellet pueden estar entre un 25% de menor consumo con el pellet hasta un 50%. Todo esto depende de que calderas se estén comparando.
De todos modos, a mí la leña solo me parece rentable cuando no se paga por ella.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 08/12/2015, 11:30 #44
- mar 2015
- 08/12/2015, 12:26 #45
- mar 2012
- Baix Ebre
- 08/12/2015, 12:59 #46
- mar 2015
Exacto totalmente de acuerdo, con lo que quiere decir que gastaría los mismo kilos tanto en leña como pellets.
Yo no se el grado de humedad de la leña que estoy gastando, lo que se es que lleva un año cortada.
- 08/12/2015, 13:01 #47
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
El problema es que la leña después de 2 años sigue teniendo más del 20% de humedad. Y corteza, que no deja de ser impurezas y mayor mantenimiento. Y la corteza también la pagas con la leña.
Y a partir de ahí hay que mirar rendimientos de calderas.
- 08/12/2015, 13:33 #48
- mar 2015
Tu eres servicio técnico y sabrás mas que yo y más que cualquiera que solo sea usuario de un equipo de biomasa, pero lo que yo te quiero decir es que vecinos míos gastan un saco de pellets cada 12 horas, calderas de pellets que vienen gastando en 2 y 2.5 sacos cada 12 horas, si te pones a hacer números sale un total nada despreciable, sin embargo yo leí que con solo dos cargas de leña tendríamos calefacción durante 24 horas y por aquí se consigue 7 u 8 céntimos el kilo de leña, como digo la teoría no refleja la práctica.
- 08/12/2015, 14:30 #49
- mar 2012
- Baix Ebre
- 08/12/2015, 14:46 #50
Baneado
- ene 2015
Yo la leña la quemó de tercer año, este verano junté nueve tractores unas trece toneladas en verde, dentro de tres años serán siete toneladas,lo que hay que hacer es comprar un medidor de humedad e ir controlando la leña.
Para el próximo verano recogeré más leña y así sucesivamente.
Tu si la compras tienes que hacer lo mismo comprar a tres años vista.
