Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de robbie
    robbie está desconectado Forero
    sep 2014
    Predeterminado Depósito de inercia en termoestufa o no?
    Hola gente
    El año pasado me instalaron una met mann Hidro pellet 15 kw, y de momento bien, esta conectada a los radiadores de la planta baja mas un acumulador de 80 litros , y en la planta superior sólo un radiador, el resto de la planta superior sólo la preinstalacion para más adelante poner el resto de radiadores, la planta baja tiene unos 80 m2 y la superior unos 50 m2 de los que sólo utilizare unos 8 m2.
    Ahora bien, pensando en el futuro y en como mejorar y ahorrar he pensado que si le pusiera un depósito de inercia igual sería mejor y con el mismo consumo, que hasta ahora a sido de un saco al dia. Mas o menos unas 10 o 12 horas por dia. Que opinais, mejoraría o es un gasto innecesario y aumentaria el consumo? No es que lo vaya hacer ya, si no que lo tengo como un proyecto de futuro y ya que estamos de que capacidad? Gracias!
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Depósito de inercia en termoestufa o no?
    Que tal Robbie:
    El deposito de inercia en el caso tuyo no es muy importante, siempre funcionara mejor con el, pero creo que yo en tu caso no lo pondria.
    Solo en caso de ponerlo, que me de agua caliente con el, y olvidarme del interacumulador de 80 litros, ya que creo que lo tiene enganchado como si fuera un radiador mas sin ningun tipo de control por lo que me contaste en una ocasion.
    De esta manera tendrias mas confort, ya que dispondrias de ACS, aun sin estar la calefacción funcionando.
    En cuanto al tamaño, creo que con uno de 400 litros seria suficiente, pensando en ponder un tank in tank o un higienico.
    Que tal Robbie:
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de robbie
    sep 2014
    Gracias bioefusion, si , el acumulador está conectado como un radiador más con una valvula de cierre autónomatica cuando llega a su temperatura.
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    oct 2014
    Hola Robbie
    Lo interesante sería ver si la estufa para y arranca muy a menudo o bien queda estabilizada en una potencia de modulación sin llegar a pararse hasta un tiempo prolongado.
    En el primer caso te recomiendo el acumulador de inercia de no ser así no hace falta aplicarlo ya que para amortizarlo a base de ahorro energético del pellet te vas a pasar unos cuantos años.
    Avatar de robbie
    sep 2014
    Hola Jaume, sigue el siguiente horario:
    Empieza a encenderse sobre las 12 del medio dia que es cuando vamos llegando a casa y entonces empieza a calentar la casa y el acumulador de ACS, digamos que para llegar a la temperatura de confort y llenar el depósito tarda unas 5 o 6 horas y antes se apagaba sola porque el tiempo de modulación sI no habia demanda era de 20 m,pero luego a la hora volvia a arrancar, la última vez que hablé con vosotros por un problema que tuve de que me manchaba el cristal mucho me recomendaste regular la termoestufa via Telefónica con un gran especialista que ya quisiera yo tenerlo como SAT de zona, en la regulación lo que hicimos es que la máquina trabajara a potencia 5-4 todo el tiempo hasta que llegará a la temperatura del termostato ambiente, no el de la estufa, luego se quedaba en modulación stan by los 20 minutos y luego se apagaba, entonces a la hora o hora y poco volvia a arrancar, y lo que hice comentadolo con este especialista fue aumentar el tiempo de modulación en stan by hasta un maximo de dos horas o el tiempo que necesitara hasta bajar la temperatura desde el termostato de de 21 a 16 para irnos a dormir, el acumulador de ACS lo desconecto por la noche porque de lo contrario a las tres horas vuelve a arrancar la estufa para llenar el depósitode ACS, y así hasta las 12 del medio dia siguiente . Era por eso que habia pensado en el depósito de inercia en un futuro.
    oct 2014
    Con el depósito de inercia vas a disponer de una cantidad de agua caliente ya acumulada que te puede permitir por ejemplo hacer trabajar la termoestufa por la mañana para calentar el volumen de agua y de esta forma ser un sistema más cómodo.
    En cuanto al ACS tal como lo tienes si detecta una temperatura mínima es lógico que arranque.
    Del tema del standby de 2 horas si te es cómodo ok pero la estufa está funcionando más tiempo del necesario y con bajar el termostato de ambiente en modo noche a 17°C te realizaría la misma función sin consumir combustible.
    Avatar de robbie
    sep 2014
    Cita Iniciado por MET MANN - Jaume Ver mensaje
    Si me es más comodo porque como te comentaba a la hora o hora y poco baja la temperatura con lo cual tendría que volver a darle al termoestato y subirlo a 21 para no tener frio, de esta manera se mantiene a 20 o 21 siempre hasta que me vaya a dormir...
    En fin creo que sería mejor la inercia, pero en su dia lo valoraré más profundamente.
    oct 2014
    Ok Robbie
