Resultados 1 al 8 de 8
- 07/08/2015, 13:27 #1
- dic 2014
- Navarra
Caldera leña y generación de electricidad.
Hola a todos/as!
En breve iniciaré la construcción de mi nueva casa, y claro, hay que mirar por el menor consumo energético... La verdad que me toca mucho los bemoles el tema de las trabas del Gobierno y las eléctricas al tema de las placas solares y estar conectado a la red, por ello estoy buscando varias alternativas. Una de ellas sería la discriminación horaria y aprovechar las noches para cargar alguna que otra batería y tirar de ellas durante el día, pero claro, seguimos pagando a las eléctricas... otra opción es alimentarme de placas solares, pero la zona donde vivo, es de montaña y durante el invierno, no hay muchas horas de sol, a parte de la nieve que puede cubrir las placas, así que iría todo al traste, por lo que mi última idea/alternativa sería la alguna caldera de gasificación de leña, que tenga además opción de generar electricidad. Anualmente tenemos gratuitamente 9.000kg así que creo que esta última puede ser la mejor opción, pero ¿Alguien sabe de alguna caldera que a parte de calentar ACS también genere electricidad? he mirado Froeling, Windhager, Green Heiss... y no encuentro nada.
- 07/08/2015, 20:22 #2
- abr 2013
- Valladolid
Re: Caldera leña y generación de electricidad.
Has pensado en un aerogenerador? En montaña creo que tendras buenos vientos y ademas producen mas que las placas con menor o similar inversion. Los hay desde 12v -300w a 48v o mas y varios kilowatios.
El problema como siempre las electricas y un gobierno con una inptitud total en estos temas.
- 07/08/2015, 21:01 #3
- mar 2015
- la roda de andalucia
Hola compañero, hasta donde yo se las calderas de gasificación domesticas no permite la generación de electricidad, si buscas un poco en internet si que hay plantas que gracias a la biomasa producen electricidad pero eso es otra historia, son otro tipos de calderas que están diseñadas para generar electricidad.
Haces mención de cargar las baterías por la noche para luego utilizarlas, esa opción también la tengo yo en mente pero no es posible, lo único que puede recargar las baterías son las placas solares.
Para terminar vas a hacer una buena inversión instalando una caldera de biomasa. Espero haberte ayudado.
- 07/08/2015, 21:25 #4
- abr 2013
- Valladolid
Las baterias se pueden cargar con placas, aerogeneradores y otras muchas otras formas solo necesitas el regulador de carga adecuado a la tension y corriente de entrada y adaptarlo a las baterias instaladas.
Evidentemente tambien necesitas un convertidor (bien de onda pura o modificada dependiendo de lo que vayas a conectar) acorde al consumo y potencia almacenada.
En este foro hay mucha informacion al respecto, buscala en el apartado de eolica y solar.
Pero generar con una caldera de leña te va a resultar caro y poco practico.
Suerte
- 24/11/2015, 08:41 #5
- nov 2015
- EL ARENAL (AVILA)
Muy buenas, me interesa bastante este asunto porque yo estoy en una situación similar. Me voy a hacer una vivienda unifamiliar de unos 120 m2 en una zona de montaña con orientación sur. Mi idea es ser totalmente autosuficiente energéticamente y por tanto no estar conectado a la red. Para ello he previsto poner una instalación fotovoltaica compuesta por 8 modulos fotovoltaicos 240Wp, baterias Vaso 1220Ah e inversor cargador senoidal de 24 Vcc a 230 Vca. Como no puedo garantizar que con esta instalación tenga siempre todo mi consumo cubierto, he pensado en poder dar un apoyo cuando haya menos generación fotovoltaica o ninguna. Para ello, como también voy a instalar una caldera de biomasa para ACS y Calefacción (en la zona donde vivo tengo bastante monte de donde tengo garantizada la leña de todo el año), estaba buscando una caldera de este tipo que ademas pudiera generar electricidad si lo necesitase. He buscado por la red si existe algo así para viviendas pero la verdad que la cogeneración por biomasa está explotandose a nivel industrial y todavía no he encontrado ningún fabricante para uso doméstico. El único enlace que he visto es este (pardiola.net) me puse en contacto con ellos y me han dicho que actualmente el equipo se halla en fase de fabricación y prueba, la potencia del generador será entre 6 y 8 kW.
A ver si alguien sabe algo más de este tipo de equipos porque creo que tendría muy buena aceptación.
- 24/11/2015, 09:33 #6
- abr 2013
- Valladolid
Como ya he comentado antes la generacion con leña "no la veo" quiza es que yo soy muy movido pero no veo la forma de mantener la alimentacion constante para que la generacion sea sostenida.
Ademas de la solar yo complementaria con la eolica (hay infinidad de posibilidades incluso caseras pero eso es otra historia) siempre que la capacidad de almacenaje sea adecuada, no te guies de los watios o amperios de las baterias, y/o convertidores eso no significa que te lo den suficiente energia y menos aun que la mantengan eternamente si no hay aportacion como minimo igual, lo ideal seria superior, proximo al doble del consumo.
Las placas pueden ser pocas dependiendo de tus necesidades.
Por ultimo una pregunta ¿y en verano que?
Piensa en la eolica que quiza te solucione el problema y con relativa poca inversion.
Otra cosa a tener en cuenta son normativa, leyes y problemas legales varios, que los tendras seguro.
A final acabaras aportando a la saca de las electricas como la mayoria, ojala que no pero tristemente es lo mas practico si tu economia "es limitada" como lade la mayoria de nosotros.
Suerte
- 24/11/2015, 12:27 #7
- may 2013
- lleida
yo vi una caldera de pellets, que ademas generaba electricidad, creo que eran 2 kw. haber si encuentro el enlace y la pongo.salu2
he encotrado esto
pardiola baserria casa rural agroturismo electricidad leña gratis biomasa madera domestico
salu2
- 24/11/2015, 13:20 #8
- nov 2015
- EL ARENAL (AVILA)
<br>
<br>
Si, de pellets he encontrado alguna interesante pero no de leña. Pellematic Smart de Ökofen, esta es la que he visto que le han dado un premio este año <font color="#1F497D"><span style="font-family: &amp">Premio a la Innovación Expobiomasa 2015. </span></font><font color="#000000">Se trata de una caldera de pellets de condensación para ACS, calefacción y electricidad, con esto tendrías garantizado prácticamente todo tu consumo energético, tiene un depósito de agua de 600 litros y se combina con la entrada de agua de una instalación solar térmica, es decir, si el aporte de agua caliente es solar no consume pellets y cuando consume pellets al ser de condensación aprovecha el calor residual con lo que el rendimiento es muy alto.</font> El precio creo que es bastante elevado teniendo en cuenta que tendrías que seguir conectado a la red por los picos de potencia que no los cubriría.<br>
<br>
