Resultados 1 al 10 de 10
    kosako verde está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    montañas ourensanas
    Question Contador horas estufas Palazetti
    Hola a todos. Tengo una estufa Palazzetti Rosella , (una maravilla de máquina) , quisera saber si alguien sabe como poner a cero el contador de horas.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Contador horas estufas Palazetti
    Je je je je.
    Para poner a cero primero has de limpiar a fondo la maquina, en lo que tiene que ver con los pasos de humos, si pones a cero y no has limpiado podras tener problemas.
    Pero supongo que cuando preguntas esto es porque eres consciente de lo anterior y lo has echo, habras ido algun cursillo de como se hace entiendo, y si es asi, podrias dejar tu telefono para los que vivan en tu zona aprecien tus servicios.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2013
    montañas ourensanas
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Je je je je.
    Para hacerse el simpático, me parece que este no es el lugar mas adecuado. Si alguien hace una pregunta, es con la intención de saber algo que desconoce. Yo no fui a ningún cursillo , si lo hubiese hecho no estaría aquí respondiendo a la respuesta tan especial que me has dado.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Disculpa, has hecho lo correcto en llamarme la atencion.
    Hay ocasiones que pagan justos por pecadores, y este ha sido el caso.
    Yo no he trabajado con esa maquina, y depende de que tipo de electronica lleve puedo o no ayudarte, ya que casi todas las maquinas llevan la misma.
    Lo mas importante por encima de que desaparezca el mensaje es que la maquina este limpia, el hecho que aparezca el mensaje no tiene mucha importancia.
    Mira a ver si en tu maquina tiene UT01,UT02,UT03 mira las instrucciones y comprueba si tiene ese menu.
    O si en el menu tiene un apartado que pone parametros tecnicos o algo asi, si es asi me lo comentas y te respondo lo que tienes que poner en para quitar el aviso, pero lo importante es limpiar los pasos de humos, chimenea y donde esta el extractor.
    De nuevo disculpa.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Kosako,en verdad es una buena máquina y no es barata. El rendimiento de esa máquina se debe a su complejidad y por eso el fabricante te pone esos avisos para que realices su revisión por alguien formado. Te aconsejo que hables con tu sat y el te lo hará y si comprueba que se puede te podría aumentar las horas entre revisiones. Si ante un aviso lo único que queremos es quitarlo la avería podría ser sería. Un saludo.
    sep 2013
    montañas ourensanas
    De nuevo disculpa.
    Hola Antonio : acepto tus disculpas, pero no eran necesarias. Gracias. Decirte, que yo no soy novato en el tema (tampoco ningún experto ), pero me defiendo y ya la estufa anterior la desmontaba yo solo, y la limpiaba sin problema. La palazzetti, la tengo en garantía hasta febrero , y salvo complicaciones también le haré el mantenimiento, a partir de esa fecha , por eso mi interés en saber ponerla acero. Se muchos parámetros para regularla el vendedor y sat, me los enseñó, no tengo por lo tanto mayores problemas. tocante a la limpieza, no tengo chimenea, simplemente una salida en horizontal de 40cm. , y la máquina en si es mucho mas fácil de desmontar y limpiar que la que tenía antes, además se ensucia mucho menos. Gracias por tu atención.
    Cita Iniciado por jroman Ver mensaje
    Gracias por tus consejos. Mis estufas pasan las revisiones correspondientes mientras están en garantía. Después, afortunadamente puedo realizar yo el mantenimiento, sin complicaciones. La P?alaetti, es una máquina que a parte de ser muy buena, es muy fácil de desmontar, y limpiar. En febrero me caduca la garantía, por eso mi interés en saber resetearla. Gracias por tu ayuda. Un saludo.
    Avatar de PCPP
    PCPP está desconectado Forero
    may 2010
    Castilla y Leon
    a ver, aquei todo el mundo esta a vender y opinar......KOSACO, envíame un privado y te doy la forma de resetearlas....hay que dar soluciones... coño.
    may 2013
    CANTABRIA
    PCPP. Como sats tenemos prohibido dar esas informaciones,no es que no queramos.Tomatelo por donde quieras.
    mapretel está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    De nuevo disculpa.
    Hola, no se si puedes ayudarme, pero me sucede lo mismo que al otro compañero del foro, la garantía me caducó y el mantenimiento en si lo hago yo mismo, pasos, ventiladores, etc, pero el único parámetro que no puedo cambiar es las horas. Mi aparato es una Eoss Petit, he probado de todo, pero no sit capaz de acceder al menú de servicio, podrías ayudarme ??.
    Muchisimas gracias
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
    pschwerter está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Chile
    Hola.. soy nuevo en el foro y llegue acá buscando ayuda para mi estufa palazzetti freepoint mery/prety,
    ya no esta en garantía, y limpiarla con el servicio técnico me sale 120 mil pesos, hoy no los puedo pagar, ademas igual considero que es bastante (aunque estoy claro que cada uno cobra lo que quiere en Chile, por el conocimiento y expertis del tema). Bueno a mi me gustaria saber si me pueden ayudar con 2 cosas:
    1.- como puedo saber cuantas horas lleva de uso mi estufa?
    2.- como resetear el service del reloj.
    muchas gracias
