Resultados 1 al 10 de 10
    walkandtalkblues está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Ibarrangelu
    Predeterminado ¿Hay que certificar instalacion de caldera de pellets?
    Muy buenas a todos.
    Voy a poner caldera de pellets en casa y tengo una duda con el sistema. Hasta ahora he estado en tratos con un instalador pero no me hace mucho caso por falta de tiempo hasta el punto en el que me he quedado fuera de plazo para acceder a una suvbención. El instalador me plantea un sistema que a mi entender tiene muchas cosas innecesarias aunque son innegables las ventajas que aportan. Animado por él y basandome en que me decía que si planteaba la instalación así me darían más suvbención acepté muchos extras de esos. Ahora, sin suvbención me replanteo el tema, y la parte que más me corroe es la chimenea. El instalador me ha insistido en poner tubo aislado.
    La chimenea es interior, va a atravesar 4 plantas y pico hasta el tejado (unifamiliar). La primera planta, el garaje donde va a ir la caldera, y el resto por una montante de obra que está cerrada y que van más tubos, la mayoría de pvc. Desde el techo de la segunda planta arranca un tubo helicoidal preinstalado para caldera de gas. Este tubo serán unos 10m.
    La caldera elegida tiene salida de 100mm y el tubo helicoidal preinstalado tiene 130mm de diametro
    Yo le planteé al instalador llevar tubo aislado hasta encontrar ese tubo helicoidal y despues entubar en el helicoidal un tubo simple de 100mm de inoxidable con una fina capa de lana termica. Eso supone un ahorro de 10m de tubo aislado, unos 800€ de diferencia, y no tener que romper la montante en las plantas superiores. ¿Qué opinais?
    Por lo tanto estoy planteandome pasar del instalador y poner el sistema a mi gusto y riesgo, con todos los auxiliares necesarios pero sin gastar nada de más por ser "el ferrari de las calefacciones", que yo ando con un citroen...Con lo que, y ahí va la pregunta clave: ¿Hay que certificar de algun modo la instalación en temas como chimenea, sistema hidráulico,....? O el mismo instalador de la caldera da el OK cuando la pone y prueba?
    Muchísimas gracias
    P.D: Tengo diseñado y prototipado el control del sistema de calefacción basado en arduino, cuando lo instale y testee a fondo me comprometo a hacer un articulillo.
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Predeterminado Re: ¿Hay que certificar instalacion de caldera de pellets?
    De verdad, a este tema ni quiero contestar.
    Ni me molesto en dar explicaciones.
    Con lo que quieres hacer ves a ver quien te lo certifica.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Despues de tu post solo tengo preguntas.
    Dices que te ha presupuestado un ferrari. Pero es es incompatible con una salida de 100 de una caldera, que supongo que saldra a 80, por lo tanto no es un ferrari, es un citroen y malo.
    Una caldera con salida 80 o 100 es una termoestufa, y eso es lo que es sin mas.
    En cuanto al resto de tu disertación, por supuesto que hace falta certificar la instalación, sobre todo si vas a pedir subvencion, pero aun sin ella muchos piensan que no es necesario, pero si por un casual se prende fuego la caldera o tu casa te pediran el certificado de calefacción y cuando le digas que no le tienes ¿a llorar?
    Podrias darnos mas datos como modelo de caldera elegida y demas y podriamos opinar con mas acierto, un saludo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Ibarrangelu
    Cita Iniciado por Carabela Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta. Considero que es evidente que no tengo ni idea de cuales son los requisitos para una instalación de este tipo y creo que el título del post deja bien claro que lo que quiero saber es si hay que certificar una instalación en conjunto. Evidentemente soy consciene de que lo que he planteado no es ortodoxo, de ahí mi pregunta sobre si eso lo tiene que aprobar alguien.
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Lo del Ferrari es un simil no para la caldera sino para otros auxiliares del sistema, como radiadores , agujas hidrauicas, vavulas de seguridad,... ya que la caldera la he limitado yo puesto que en esa montante como mucho podré meter un tubo de 130mm exteriores(si saco un tubo que ya hay, y teniendo que romper paredes). Por eso hemos limitado la toma de la caldera a 100mm. Se barajaron la ferroli naturfire 30 o la Automatica GH-A Black 30. Al final yo me decidí por la ferroli ya incorpora baso de expansión. La salida de humos en ambas es de 100mm.
    Todas mis consideraciones se basan en que no se cuales son los requisitos de una salida de humos, la documentacion que he encontrado es bastante confusa y a veces parece contradictoria. El único caso para el que parece aceptado de manera general la necesidad de la evacución con tubo aislado es para chimeneas exteriores.
    Por todo esto he pensado que podría ser viable poner tubo aislado en las zonas expuestas y entubar tubo sencillo en las zonas cubiertas en montante por dentro de un tubo que ya existe, Si hay que certificarlo y al que lo tenga que hacer le va a parecer ua chapuza pues no hay más que hablar, y ese es el objeto de la consulta.
    Tengo que añadir que la caldera que me propuso el instalador es la domusa bioclass NG de 43kw que se antoja muy sobredimensionada.
    Muchas gracias y saludos
    jun 2014
    SALAMANCA
    Bien:
    Si va por el interior de la vivienda no hace falta aislar la chiemenea, otra cosa es que al ir tubos de pvc la chimenea se caliente tanto que al final pueda deshacer dichos tubos, pero supongo que a partir de cierta altura es ya complicado.
    Comentas que puedes meter un tubo de 130 o 125 por el interior de un tubo que ya tienes y ademas puedes aislarle algo, pues haciendo eso no deberias de tener problemas.
    En cuanto a las calderas sin comentarios, todas incluida la que te aconsejo el instalador, que tengas mucha suerte en lo que hagas, un saludo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Ibarrangelu
    Buenas, cuando dices las calderas sin comentarios te refieres a que son una porquería? Respecto al tema del tubo, la salida es de 100, esos 125 que comentas por que? Hay que poner cierres en las juntas que ocuparán eso?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenos Dias:
    Yo creo que hay mucha informacion en la red, y sobre todo aqui en el foro con respecto a cada una de las calderas que has mencionado, dos de ellas termoestufas y la que te aconsejo el instalador algo mejor que las otras dos pero con muchos reparos aun.
    Sino hubiera donde elegir, pues entre las tres te diria una, pero en biomasa hay cientos de calderas, y entre las cien y en precios parecidos a los que manejas de esas calderas, te podria decir al menos 6 marcas a años luz.
    La chimenea es algo casi mas importante que la maquina, los metros que tienes de chimenea pueden ser un problema o beneficio dependiendo de como se instale, pero esta claro que una chimenea de 100 me parece escasa, deberias de hacerla de 125. Piensa que si fuera caldera y no termoestufa iriamos a 150 de salida de chimenea, eso significa que la evacuacion de gases en las potencias donde te mueves deberia de ser ese diametro.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Ibarrangelu
    Sobre el papel la ferroli ofrece unos datos buenos pero visto que ya el plazo no me aprieta, toda recomendación será con gusto estudiada. De todas formas, ¿Por qué llamas termoestufas a esas dos? Son puramente de agua sin emisión a aire y sus salidas de humos son de 100 no es que yo lo esté extrangulando ni nada de eso. Y si estoy limitando la calidad de la máquina por optar por esos diámetros tendré que volver a analizar si me cabe un tubo más grande, pero si encima tengo que aislarlo y me voy a 150 exteriores lo llevo claro.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Vamos a entenderlo:
    Caldera es todo recipiente que contiene agua, por lo tanto todas las maquinas que calientan agua son calderas, pero en esto de la biomasa se fabrico una caldera que tenia es aspecto estetico de una estufa, vamos basicamente es identica a una estufa de pellet, tornillo sinfin, hogar de combustion, pasos de humos, lo unico que se hizo fue revestirla de otra camisa de acero para que pudiera contener agua.
    Los espesores de las termoestufas y de las calderas varian bastante, en las termoestufas estamos hablando de 3 mm, algunas con mas calidad te meten 4 mm. El silo contenedor del pellet esta incorporado en la misma maquina, siendo poca la cantidad de autonomia de la misma. Los fabricantes se dieron cuenta que con el mismo concepto o incluso con el mismo cuerpo de esta termoestufa podian quitarle la puerta de cristal, ponerle una de chapa, hacerla un poco mas alta y el contenedor de pellet que al menos tubiera unos 80 kg, 5 sacos mas o menos y la llamaron caldera.
    Yo solo recomiendo este tipo de calderas si uno no tiene espacio, osea que tengo un hueco de una lavadora y no tengo otra cosa, entonces si puede ser solucion, pero teniendo el hueco de dos lavadoras o algo mas, yo montaria caldera, con un hogar de combustion mas amplio, con mas litros de agua dentro de la misma, y un silo mucho mas grande y el sinfin mucho mas grande que va a evitar problemas de amontonamiento, que ha veces ocurre en las estufas.
    Las calderas por norma general son de 6 mm, de espesor, aunque hay fabricantes que las hacen a 5 u 4 mm, tambien, y muchas de ellas con dos ventiladores, uno de insuflado y otro para depresion.
    Los mantenimientos en unas maquinas y otras no tienen nada que ver, en una caldera con todos los sistemas de limpieza automaticos la limpieza consiste en retirar un cajon de cenizas cada mes y medio, y en las termoestufas por muy buena que sea hay que retirarla cada 12 dias, para lo cual hay que abrir la caldera y ya de paso limpiarle un poco todo. Las hay que son limpiezas diarias igual que las estufas de pellet.
    Y como comentaba, si yo optara por comprar una termoestufa, reconvertida en caldera, no me gastaria 3.000 €, teniendolas por 1.800 €, lo unico que varia es quien la fabrica, pero los problemas y soluciones vienen a ser las mismas.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Ibarrangelu
    Gran aclaración, muchas gracias. No tengo problemas de sitio, irá en una lonja. Y que me recomendarías por esos ordenes de precio? Las que tenía estudiadas rondaban los 4000€
