Resultados 1 al 5 de 5
    podoman está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Golmés
    Predeterminado Termoestufa?
    Hola, soy nuevo. Saludos a todo el mundo.
    Hemos comprado casa de dos plantas en Lérida, tiene unos 350m2.
    Lleva radiadores con caldera gas sauver duval.
    El tema es que en el Comedor hay salida de humos preparada.
    Los vecinos se quejan de frio y de la factura del gas.
    Que me aconsejáis? Estufa leña y ya está, termoestufa en paralelo con la de gas, estufa mixta, pellets....
    Estado por Google y he visto....
    Buscamos el tema estético quede bien en el salón pero lo primordial es que sea eficiente y nos ayude a estar calentitos y rebajar factura gas.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Termoestufa?
    Buenas Tardes:
    Tienes una vivienda muy grande, lo ideal seria caldera, pero de no poder instalarla por espacio, la termoestufa seria la siguiente opcion, sobre todo por aprovechar la salida de chimenea existente.
    Esta se conectaria a la instalacion de radiadores y tendrias solucionado el tema de la calefacción en todo el invierno practicamente a la mitad de precio.
    Si tienes gas, dejalo un año como esta para que pruebes, pero lo ideal seria quitarlo, y asi te eliminas los minimos que no son consumo y suman un pico al año, y el acs lo solucionarias con un interacumulador de pared por ejemplo de 150 litros, y calentamiento en verano mediante una resistencia.
    Entre leña y pellet, lo segundo sin dudarlo, un insert de leña tiene mas complicaciones sobre todo por las inercias y dispositivos de seguridad, sin embargo una hidro es colocarla y punto.
    En cuanto a la potencia una de 25 kw reales seria los suyo para tu vivienda, si fuera caldera podria indicarte de instalar algo con menos potencia, pero en este producto es mejor la de 25 kw.
    Espero haberte ayudado, un saludo.
    Buenas Tardes:
    Buenas Tardes:
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Golmés
    Muchas gracias... Por la respuesta.
    Yo creo que termoestufa... És la mejor opción....
    Cuando dices que pruebe un año dices... Con el gas? O con las dos en paralelo...
    Crees que con una de 25kw ya daría sola?
    Me puedes indicar algunas marcas que indiquen la potencia real?
    He visto las.... Edilkamin... Pero soy pájaro perdido en este tema.
    Si pongo de pellets.... Veo que muchas van sin tubo superior.... És así?
    Por cierto el comedor esta una parte (la del tubo) abierto hacia la segunda planta, o sea que hay una barandilla arriba que se ve parte del comedor... Puede ser una perdida de calor?
    Coger una mixta (por ejemplo) jolly mec caldea que tal seria?
    Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
    Última edición por podoman; 04/08/2015 a las 16:46
    ago 2015
    Golmés
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Buenas Tardes:
    Buenas Tardes:
    Buenas Tardes:
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas de Nuevo:
    Planteas varios puntos de los que tratare de contestarte lo mejor que se.
    Cuando digo que dejes el gas instalado y no lo quites el primer año, es solo por tu tranquilidad, prueba el primer año con una termoestufa de pellet, y el gas lo tendras para el agua caliente sanitario, ves el ahorro y despues de la temporada puedes pensar en quitar el gas ya que el minimo anual entre mantenimientos, termino fijo, alquiler de contador y demas se ira tranquilamente a 330 €, que "los regalas" con ese dinero no te calientas.
    Con ese dinero deberias de tener para calentar tu vivienda en pleno diciembre todo el mes y medio mes de enero, osea que el resto de meses que son menos frios con 160 € mas o menos depende de otros factores, temperatura de confort, aislamiento de la vivienda, pero vamos a contar con ese dinero, por lo que haz numeros.
    Cuando te he comentado 25 kw, es una potencia un poco justita para tu vivienda, quiza seria mejor un poco mayor, pero el funcionamiento de cualquier sistema de calefacción es darle al boton de encendido, programar termostato con temperatura de dia y de noche y olvidarnos de nada mas, con esto la potencia no tiene porque ser tan alta, estamos acostumbrados a encender la calefacción 8 horas o 10 horas y luego apagarla, y se esta muy equivocado en esto, por eso se necesitan mas potencia, y en gas o gasoil no tiene ninguna indicencia poner mayores potencia pero en pellet o biomasa debemos de ajustarnos, pero efectivamente yo te recomendaria cerca de los 30 kw, para ser termoestufa.
    No se nos admite dar publicidad a marcas, por normas del foro, pero es facil ir a mi pagina web y descargar las tarifas de las maquinas con las que trabajo, y por supuesto recomendare, pero la marca edilkamin es buena marca, es italiana, y ya de entrada es sinonimo de calidad, ya que en esto los italianos son los numeros 1, otra cosa sera en calderas.
    Lo del tubo superior no lo entiendo mucho, me imagino que sera el tubo de evacuacion de humos, y eso depende de la instalacion que se realice, de ocultarlo o no, por regla general la salida de humos esta por la parte posterior, por lo que se puede ocultar con un pladur o tabique.
    Cuando hablamos de estas termoestufas de tanta potencia por regla general todas traen un ventilador para calentar el habitaculo donde esta instalado, que se puede activar o no a gusto del cliente, si esta bien dimensionada en radiadores no lo recomiendo por el ruido que hace. Pero NO tiene que ser una perdida de calor, debes de calentar toda la vivienda, y ese hueco tambien, si quieres conseguir confort, vuelvo a indicar lo que comente anteriormente de las horas de funcionamiento, hay que pensar en funcionamiento 24 horas diarias, tan solo parara si la casa tiene la temperatura indicada o selecionada, de ambiente.
    Con referencia a la jolly mec, tan solo puede decir dos cosas:
    rendimiento jolly mec= 82,30 %
    rendimiento termoestufa pellet = 96,7 %
    Potencia de leña 3,5 kw/h = 0.12 € = 0.034 € kw/h x % perdidas rendimiento = 0.40 € kw/h.
    Potencia de pelet 5 kw/h = 0.25 € = 0.05 € kw/h x % perdidas rendimiento = 0.51 € kw/h.
    Si te das cuenta existe un diferencial muy alto entre las maquinas preparadas solo para pellet que aquellas que son de leña, que logicamente tambien queman pellet, pero cuando quemes pellet estaras tirando el dinero por la chimenea.
    Conclusion: Si tienes leña a disposicion casi gratis si merece la pena, pero hay que pensar en el trabajo, la suciedad de almacenamiento y suciedad del sitio donde va a estar instalada, si hay que comprar la leña yo al menos no lo recomiendo, ya que el diferencial de precio al final de año de usar pellet a usar leña sera de unos 200 € mas o menos.
    ¿Merece la pena por ese diferencial usar la leña?, es como si dijeramos que el diferencial entre el gas y el pellet es de 250 o 300 €, estoy convencido que no estarias en este foro, seria ilogico pensar en instalar un sistema que da mas trabajo y es mas sucio, debera de existir un diferencia mayor de precio para que compense, ahora cuando hablamos para una vivienda como la tuya de un diferencial de 1.500 € a 2.000 € ya es otra cosa.
    [email protected]
    SAT BioHeat
