BioEfusion
Buenas Tardes:
Tienes una vivienda muy grande, lo ideal seria caldera, pero de no poder instalarla por espacio, la termoestufa seria la siguiente opcion, sobre todo por aprovechar la salida de chimenea existente.
Esta se conectaria a la instalacion de radiadores y tendrias solucionado el tema de la calefacción en todo el invierno practicamente a la mitad de precio.
Si tienes gas, dejalo un año como esta para que pruebes, pero lo ideal seria quitarlo, y asi te eliminas los minimos que no son consumo y suman un pico al año, y el acs lo solucionarias con un interacumulador de pared por ejemplo de 150 litros, y calentamiento en verano mediante una resistencia.
Entre leña y pellet, lo segundo sin dudarlo, un insert de leña tiene mas complicaciones sobre todo por las inercias y dispositivos de seguridad, sin embargo una hidro es colocarla y punto.
En cuanto a la potencia una de 25 kw reales seria los suyo para tu vivienda, si fuera caldera podria indicarte de instalar algo con menos potencia, pero en este producto es mejor la de 25 kw.
Espero haberte ayudado, un saludo.
Buenas Tardes:
Buenas Tardes:
