- 07/07/2015, 20:29 #1
- nov 2014
- Barbastro
Tengo salida de humos de 12cm, ¿puedo usar para estufa de pellets?
Buenassss
Pues eso, tengo una salida de humos sin usar (antigua campana extractora) q mide 12 cm, me gustaría aprovecharla para estufa de pellets, ya sé q q suelen ser de 8 cm, ¿hay algún método sencillo para adaptar las medidas?.
Graciasss
Salu2.
- 10/07/2015, 10:04 #2
Re: Tengo salida de humos de 12cm, ¿puedo usar para estufa de pellets?
Buenos dias;
El metodo más sencillo es entubar un tubo de 8 cm de diametro apto para pellet, en el caso de que el tiro supere los 56 metros de altura, deberas ampliar desde los 6 metros con tubo de 100 de diametro.
No dejes el tiro directo dentro de ese orificio de campana extractora que suele ser de aluminio y el hollin generado por el pellet, lo terminara picando.
Si no entubas y haces salida directa, el equipo de pellet, va a tener problemas con el tiro.
RicardoRicardo de los Reyes
[email protected]
- 21/07/2015, 12:15 #3
- nov 2014
- Barbastro
Muchas gracias Ricardo!
