Resultados 1 al 12 de 12
    canabucho está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    lugo
    Question ajustes estufa bronpi eva 15KW canalizable
    Hola a todos.Antes de nada agradecer a todos los foreros la gran ayuda que prestais a los que no sabemos nada de estos temas.Mi consulta es la siguiente: He comprado una estufa bronpi eva de segunda mano y no se bien cómo regularla.Puedo entrar en el menu técnico gracias a la información aportada por este foro,pero no se bien lo que significan los diferentes parámetros.Agradezco cualquier ayuda.Saludos.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: ajustes estufa bronpi eva 15KW canalizable
    Normalmente para ajustar tienes unos parametros que deben de poner:
    tipo chimenea o tipo camino
    tipo pellet,
    aumentando de 0 a 10 o a -10 das mas o menos pellet y mas cantidad de aire o menos.
    tambien puedes cambiar en ajustes de fabrica la cantidad de segundos que caen en cada potencia, asi como velocidad de aire, de todos modos mejor con ayuda, sino la desajustaras del todo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Solete7 está desconectado Forero Junior
    jun 2015
    Belinchón
    Buenos días canabucho, yo no puedo ayudarte con tu dura, pero me gustaría que me dijeses que tal con la estufa eva de bronpi, estoy valorando la instalación de una en mi casa para canalizarla.
    jun 2009
    lugo
    La estufa en general bien.Lo peor es que a plena potencia es bastante ruidosa.Tiene un encendido muy rápido y calienta mucho.Otro defecto(a mi entender) es que el ventilador creo que es el mismo para todo,y lo único que se puede hacer es variar la cantidad de aire que sale por cada salida moviendo una palanca,aunque en los menús tiene una opción de habilitar canalización,pero no se si realmente funciona.Si no estoy en lo cierto,agradecería que alguien me ayudase.Muchas gracias a Bioefusión,ahora entiendo como regular la cantidad de pellet y la velocidad del extractor,creo que son los parámetros fundamentales para conseguir una buena combustión.Saludos a todos.
    jun 2015
    Belinchón
    la tienes canalizada?? cuantos metros tiene la casa donde la tienes instalada??
    jun 2009
    lugo
    La casa tiene 140 metros en dos plantas.Tengo una canalización al salón y otra a la cocina que están en la planta baja..La salida principal está orientada a la parte diáfana y el aire se reparte bastante bien.
    jun 2014
    SALAMANCA
    hay tambien parametros para controlar la velocidad de ventilador en las diferentes potencias, normalmente estan al final del menu de ajustes de fabrica,
    suele ser en 1 - 14
    asi hasta 5 - 25 o 30, puedes modificar en las potencias altas con menos numero y asi conseguirar menos ruido.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2009
    lugo
    Gracias Bioefusión.El miedo que tengo es que si bajo la velocidad del ventilador aumente la temperatura de humos y salte alguna alarma.Otra opción sería bajar tambien la caida de pellet,pero claro bajaría la potencia.
    jun 2015
    Belinchón
    Gracias Canabucho. Yo pensaba que el modelo Eva sólo admitía una canalización. Qué distancia tienen las canalizaciones??? Es que he leído por algún foro que si tienen más de 3 metros se pierde mucho calor.
    jun 2009
    lugo
    Yo tengo una canalización de 1 metro para la cocina y la otra de 2 metros para el salón y el caudal que sale está bien.La casa es a dos alturas con hueco en el medio y ahi es donde está orientada la salida principal.De momento funciona bien,aunque la compré en marzo,ya veremos el próximo invierno
    abalcoar está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    navarres
    podiras pasar el listado de parametros he comprado una de segunda mano y estoy igual
    jun 2009
    lugo
    Sintiéndolo mucho,tengo que decirte que la estufa tiene un ventilador ruidoso,y no tiene remedio.Yo he instalado una insertable de leña de 20 kw,con un ventilador mucho más potente y apenas se oye.
