Resultados 1 al 2 de 2
- 15/06/2015, 10:40 #1
- jun 2015
- León
Cocina calefactora por gravedad
Hola. Soy nuevo en el foro aunque os he leído en varias ocasiones. Os comento mis dudas.
Voy a instalar una cocina calefactora en una pequeña casa. Aún no tengo decidido la marca y el modelo. La casa es pequeña y me está costando encontrar modelos pequeños en dimensiones y potencias. La vivienda se encuentra en zona de montaña donde cada año hay más cortes de suministro eléctrico, especialmente el invierno. Por ello quería que la instalación funcionara por gravedad. Quiero evitar el sobrecalentamiento de la paila. La colocación de válvula de seguridad de descarga no me da confianza ya que este último invierno hubiera estado saltando a diario. Tengo pensado colocar bomba de recirculación pero solo para momentos puntuales de demanda de calefacción.
Es decir que funcione por gravedad por defecto.
Mi duda es si el pequeño circuito que existe hasta que la válvula anticondensación se abre permitirá que recircule el agua por diferencia de densidades. Entiendo que la base de funcionamiento del sistema es que el agua que sale de la paila pierda temperatura y por ello aumente densidad favoreciendo el movimiento. Esto en el pequeño recorrido que existe hasta que abre la válvula anticondensación no tengo muy claro que ocurra. Quizá la solución está en hacer más largo este tramo.
He consultado esta duda con dos calefactores y mejor no comentar. En fin.
Que opináis. Muchas gracias.
- 15/06/2015, 12:38 #2
- may 2013
- lleida
Re: Cocina calefactora por gravedad
las instalaciones por gravedad tienen que estar muy bien calculadas, (yo soy profano, pero he leido algo) y con vaso de expasion abierto por seguridad, en la zona mas alta de la instalacion.
no has mirado de hacer la instalacion buscando una bomba de circulacion, que consuma lo minimo( normalmente tienen 3 posicione, pon la 1) consumira poco y luego un sai, para cuando tengas apagones, ( hay gente que a un sai de ordenador, le a colocado una bateria de coche y mantiene la carga (tambien tarda mas en cargar) igual te va mejor esta solucion ya que puedes poner la valvula anticondensacion. salu2
