Resultados 1 al 8 de 8
- 24/05/2015, 00:36 #1
- feb 2014
- a coruña
DUDAS EN INSTALACION VALVULA ANTICONDENSACION
hola, me dispongo a instalar una valvula elevacion de retorno en mi chimenea de agua, la duda surge en que la valvula tiene todas las entradas y salidas de una pulgada y mis tubos de la salida de la caldera y retorno son de 32 mm ,
os parece que eso pude afectar al rendimiento???
la valvula es como esta
http://www.ebay.es/itm/Ladeventil-ES...item2348cd7e47
- 24/05/2015, 21:43 #2
- ene 2012
- Jaén
Re: DUDAS EN INSTALACION VALVULA ANTICONDENSACION
Una pulgada Gas tiene un diametro nominal exterior de 33mm, por lo tanto su instalacion sera de una pulgada.
- 25/05/2015, 22:53 #3
- feb 2014
- a coruña
puede ser, gracias
- 29/05/2015, 07:07 #4
- may 2013
- CANTABRIA
Que potencia tienes?
- 31/05/2015, 16:35 #5
- feb 2014
- a coruña
hola jroman; tengo una insertable albizia de roca que tiene unos 30 kw nominal y 21 kw al agua, eso viene en las caracterisricas
- 10/06/2015, 19:22 #6
- nov 2010
- toledo
Sin problemas montala te aconsejo que tenga una isteresis de 60 grados yo la tengo montada en una caldera thermorossi compac 18kv eso evitara posibles corrosiones en el futuro
- 10/06/2015, 20:12 #7
- may 2013
- CANTABRIA
No dices la potencia que tienes instalada en radiadores. Para esa insert nosotros las colocamos de 11/4. Para diseñarla bien deberias indicar tipo de instalacion,bomba instalada,potencia a entregar,perdidas de carga etc. Si la pones pequeña te arriesgas a ruidos,sobrecalentamientos y que los radiadores mas desfavorables calienten mal.
- 26/06/2015, 23:51 #8
- feb 2014
- a coruña
bueno ya esta instalada, y aunque estos dias no hacen prueba solo la porbe una hora para purgar el aire de la instalacion, creo que cmbia como el dia y la noche,el agua coge una temperatura en la estufa y ahi se mantiene estable ,no como antes que a los 5minutos de arrancar ya paraba la bomba por el retorno muy frio
