Presostato averiado? o no?
Hola de nuevo.
Como saber si un presostato está funcionando correctamente?
Está en la salida de humos, y me apaga la caldera, que es su función.
Segun el manual, indica que se debe limpiar la chimenea, pero está niquelada! Aun así al arrancar la caldera despues de unas horas parada, se para por esta alarma. Si quito la averia y arranco de nuevo inmediatamente, arranca sin problemas...
Da la sensación que la columna de aire de la chimenea le marca demasiada presion en el arranque inicial y luego, en el segundo intento, como ya está levantada permite el tiro y funciona sin problemas.
Puede ser suciedad en el presostato o tubos de este?
Como limpiarlo?
Si le doy con el compresor de aire me lo cargo?
es como este de la imagen
Archivo adjunto 12734
Re: Presostato averiado? o no?
Prueba a limpiar el tubo y la conexion de este a la caldera, generalmente suele ser un tubo metálico,limpialo con una broca del mismo diametro a mano. No le des con aire comprimido al presostato que te lo cargas. Para probarlo necesitarias una te y un medidor de manometro (mejor electronico) para comprobar la presion o depresion de apertura.
A mi me da la impresion por lo que comentas que tienes problemas con la chimenea, incorrecta instalación diametro o ambas cosas.
Lo digo porque indicas que cuando esta parada e intenta arrancar, al poco salta, y luego cuando intentas de nuevo va bien, esto puede ser porque la chimenea este fria y por lo tanto no tiene depresion, una vez intenta arrancar calentara un poco la chimenea pero no lo suficiente y se para, al intentar de nuevo y tener algo mas de temperatura, el tiro aumenta, y por lo tanto no te da fallo de depresion.
Antonio, gracias por contestar!
Esto que comentas no lo veo, porque al intentar arrancar cuando da el fallo no lleva ni un minuto en marcha. No hay calor pues no hay llama. Cuando arranca bien, la unica diferencia es que ha estado soplando un rato la turbina, por eso me inclino a que es un fallo en el presostato bien sea el mismo o sean los conductos que lo conectan a la salida de humos.
Ademas lleva funcionando con esta chimenea dos temporadas, por lo que si este fuera el caso habria fallado ya desde el inicio.
Nargoni,Antonio puede tener algo de razón y que la chimenea esté sucia despues de dos temporadas. Como te dije antes limpia sobre todo el tubito que une el flexible del presostato con la camara de combustión y comprueba que la chimenea esté limpia. También puede ser que los alabes del ventilador esten sucios y en la primera arrancada no consiga dar la presión-deprersion necesaria para activar el presostato. Todos los fabricantes indican una limpieza total de la instalación por lo menos una vez por temporada. Parece que te toca desmontar y limpiar. Un saludo.
Jroman,
No, la chimenea esta que se puede comer en ella.
En serio, al salir el aviso lo primero que hice fue limpiarla, de arriba a abajo, tubo por tubo hasta el extractor de la caldera.
Por eso dije al inicio que estaba niquelada.
Miraré como estan los tubos pequeños. Quiza cuando tube las enbarradas de condensacion llego a taponarse el tubo, pues la T de fuera de la caldera llegó a tener fango.
Gracias!
Para medir la de/presion me valdria el que uso para regular los carburadores de la moto?
Mira el rango de tus manometros y el del presostato. Si estan dentro del mismo buscate unas tes y tubo y comprueba. Comprueba tambien los cordones de cierre de los registros. Supongo que tu presost. funcione en depresion,aunque algunas funcionen por diferencial. Tiene un tubo o los dos?.
jroman
Esto es pa morirse, ¿te apuestas a que sin ser tecnico se como funciona?
Hola, refloto el hilo para dejar constancia de qual era la averia.
El presostato no funcionaba correctamente y la caldera no arrancaba. Simplemente el tubo (uno solo) que conecta el presostato con la caldera estaba obstruido. este tubo va a la parte baja del cuerpo de la cadlera, justo antes de la turbina de aspiración de humos. En esa zona se acumulan cenizas, y debido a una configuración erronea, se llego a acumular fango por culpa de la condensación. Este fango se introdujo en la boquilla del tubo y una vez seco lo obturó.
Limpiada la boquilla, la caldera arranca sin problemas.
