REPARACION E INSTALACION ESTUFA DE PELLET
Hola,ante la situación que vivimos algunos de nosotros,necesitamos reciclarnos y he pensado adentrarme en el mundo de las estufas de pellet....ante una futura posibilidad de formar parte de un S.A.T. quisiera que me informarais de los pasos a seguir,cursos que se deben realizar,titulos que se tienen que conseguir....etc.
Gracias a tod@s,un saludo.
Re: REPARACION E INSTALACION ESTUFA DE PELLET
Querido Capelman:
Todos los sectores estan mal, incluido el de la Biomasa, creo conveniente recomendarte que mires otros posibles sectores, este sector requiere de unos conocimientos que no se aprenden en un curso ni en dos, requiere la experiencia acumulada de años, la gran mayoria de los que nos dedicamos a la Biomasa anteriormente estabamos en el mundo de la climatización, instalando calefacciones y montando otros tipos de calderas.
El paso es logico, pero aun asi no es sencillo comprender el funcionamiento de un aparato de biomasa y el porque de los diferentes parametros, aun si asi fuera el caso que vinieras del mundo de la calefacción te resultara algo costoso, sino fuera asi yo desistiria a no ser que tengas mucho tiempo y ganas.
Oye oye, lo que hay que llegar a leer.
Vamos a ver capelman, ¿estas diciendo que te quieres introducir en el mundo de la biomasa, quieres llevar algun servicio técnico y sin saber ya estas aconsejando en otro hilo?
No lo entiendo, si yo no sé de un oficio no aconsejo a nadie
Hola,para criticar primero hay que leer....en donde digo que quiero llevar un SAT? introducirme en el mundo de la Biomasa...NO ,centrarme en las estufas de pellet y para terminar...si decir que una puesta en marcha de una estufa de pellet la debe realizar un servicio técnico es no saber de un tema? ....pues soy Yo el que realmente no entiende nada.
Para terminar,como posiblemente sepas mucho mas del tema que YO....prueba a preguntar con lo que se encuentran los SAT cuando van a las casas y ven las autenticas chapuzas de instalaciones que hay realizadas por los propios usuarios....aparte de las malas manipulaciones entrando en menus técnicos,modificando toda serie de parámetros porque fulanito me ha dicho que asi la estufa va mejor...etc,etc.
Hola Biofusion,gracias por los consejos,aunque discrepo en una cosa...decir que no es sencillo comprender el funcionamiento de una estufa de pellet? .....eso si el porque de los diferentes parámetros alguien tiene que explicártelo.
Capelman:
Poner en marcha una estufa no debe ser tan fácil. Un % altísimo de consultas en este foro son por problemas con las estufas.
El hágaselo usted mismo siempre vale y valdrá. Pero puede tener sus consecuencias.
Hay una gran parte de esos problemas que son por instalación: mal dimensionado, mala colocación, evacuación con defectos, mal mantenimiento...
Otros problemas son por mala configuración de la máquina.
Existe un oficio con título oficial que es el de Técnico de Instalaciones térmicas y clima. No tiene porqué tener nada que ver con el de fontanero. Aunque los dos son igualmente dignos.
Este oficio se consigue con la práctica (experiencia) y con la teórica. Con la suma de las dos se consigue la Titulación Oficial en Indústria. Pero eso no es todo: a partir de aquí hay que demostrarlo con el dia a dia. Ha de ser capaz de realizar una instalación, sea cual sea la marca. Para ello dispone de los manuales de instalación específicos de esa máquina, y que el fabricante está obligado a facilitar. Por ejemplo: el fabricante de estufas dará unas directrices teóricas de como se ha de colocar una evacuación de humos idónea. Pero un buen técnico sabrá como rematarla según estas instrucciones y acoplarla a la realidad de la instalación que tiene delante (por experiencia, por cálculos que se puedan realizar, vientos predominantes, pendientes de cumbreras, etc...). Una cosa muy importante es que esta titulación es la UNICA que puede tener un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que ampare cualquier percance con un aparato de calefacción o clima (aparte claro está de las titulaciones técnicas universitarias en este ramo, que están en niveles superiores a esta titulación)
Una laguna que todavía está por aclarar es la parametrización de una máquina. Será obligatorio en un futuro no muy lejano, que todos los fabricantes de equipos de biomasa faciliten el acceso a los parámetros y a sus manuales SOLO a TECNICOS COMPETENTES, INSTALADORES Y MANTENEDORES ACREDITADOS que lo soliciten. Todas las máquinas básicamente funcionan de la misma manera. con más o menos sensores, componentes, etc.
Para que os hagáis una idea: cuando los fabricantes de automóviles comenzaron a llenar los coches de software, se negaban a facilitar los accesos a ellos si no eras taller oficial de la marca. Hoy en dia, cualquier taller tiene los programas de diagnóstico de cualquier marca, despues de pasar por caja, claro está. Un buen mecánico será capaz de diagnosticar cualquier reparación y llevar a cabo la reparación.
Y en calderas tradicionales, gas gasoil.... pasa lo mismo. Todas al fin y al cabo funcionan igual. Tendrán más o menos sensores, componentes, etc. Pero un técnico acreditado tiene que ser capaz de entender el funcionamiento, localizar una avería y repararla.
Desgraciadamente, hoy en dia, con lo rápido que se ha introducido la biomasa, faltan técnicos COMPETENTES. Que sepan de una u otra máquina, sea cual sea la marca. Algunos SAT se ha visto desbordados y han optado por el camino más fácil: Toma la camisa con el anagrama. Aquí tienes una lista de parámetros. Si te sale F01, le haces esto. si sale F10 esto otro....Si sale humo blanco baja el aire. Si es negro súbelo.
No es la primera vez que me encuentro a pseudotécnicos de SAT, a los que les he preguntado porqué hace tal cosa, y no me ha sabido responder. Por ejemplo, no sabe que bajando un parámetro conseguirá una presión o temperatura menor de salida de gases, y que esa instalación lo requiere por el tipo de tiro que tiene. Lo único que sabe es que si le sale F11, ha de bajarlo.
Aquí te he expuesto los dos caminos que puedes seguir. Evidentemente el más fácil, pero con menos salidas en un futuro es éste ultimo. Espero haberte aclarado algo las cosas
En todos los sectores hay personas y profesionales competentes y otros que no lo son. El sol sale para todo el mundo, y no hay que poner puertas al campo. Si quieres introducirte en este mundo mi consejo es que te pongas en contacto con fabricantes que busquen SATS para tu zona, si tu decicas tiempo, pones ganas y tienes un buen fabricante o distribuidor detrás no tienes porque tener problemas.
Ahora sí que te doy la razón capelman, ojo que cantidad de chapuzas hay que ver. Yo veo muuuuchas por ahí, pero "desgraciadamente" todo vale. Luego cuando vienen los problemas es cuando echamos mano del SAT.
Capelman,no dices de que mundo vienes ni cuales son tus conocimientos ni hasta donde quieres llegar. Lo primero que deberias hacer es pasarte por la asociacion de instaladores de tu zona y pedir consejo,ellos te informaran de los cursillos y carnets a los que puedes presentarte. Entra en las paginas de los fabricantes y sobre todo lee articulos tecnicos,estos te daran idea de tus conocimientos. Si al final te metes en este mundillo bienvenido y suerte.
Yo no digo que sea el 100% pero hay miles de casos aquí de gente que adquiere una caldera policombustible y acaban cansados todos en el pellet... para eso haber mejor comprado una caldera de pellet de verdad a ser posible sin quemador exterior, si no algo con mas tecnología.
tuercas
Capelman:
