Resultados 1 al 7 de 7
    mildott está desconectado Forero
    feb 2013
    España
    Predeterminado 3 finalistas y un accesit.
    Bueno, pues despues de una larga búsqueda, creo que ya tengo tres finalistas para mi caldera para el suelo radiante (180 metros).
    La primera me gusta bastante. Existo de ventas en Polonia. Bastante desconocida en España.
    KOSTRZEWA mini bio 20kw
    Kostrzewa - Lider kot?ów na pelet. Producent ekologicznych systemów ogrzewania.[/B][/COLOR]
    Estas dos las ponen bastante bien en foros alemanes.
    EkoGREN EG-PELLET 25 kw.
    GRE
    HKS Lazar SmartFire 22 Kw.
    SmartFire 15/21/41 - pellet boiler, efficiency 92,9% - HKS Lazar
    El accesit, por ser una caldera que se monta (es una italiana comercializada bajo marca española) a 20 kms de donde yo vivo y por tanto tengo SAT cerca (esta es la unica ventaja, si no estaría descartada) es
    Lasian BIOSELF 24 KW
    http://www.lasian.es/productos/bioself/.
    Mi decisión final dependerá de varios factores (garantias, SAT, instaladores que conozcan la caldera, precio, etc.). Pero, desde un punto de vista técnico ¿Os parecen buenas estas calderas? ¿Existe alguna pega que se me haya escapado? Como siempre, agradezco vuestros consejos.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Predeterminado Re: 3 finalistas y un accesit.
    Bueno... a nivel tecnico no hablaré, pues no lo soy.
    De las 4 calderas, a 2 no le he visto ni un representante cercano. Polonia está lejos!
    La KHS si tiene quien la distribuya aqui, en Mallorca. Deberias mirar si hay instaladores cerca de tu casa.
    Aunque tu digas que la descartas, para mi de estas 4 me quedo la maña.
    Puntos a favor:
    SAT, y la fabrica cerca.
    tecnologia provada.
    Multicombustible.
    La 4a, la venden cerca de tu casa, en Muel, y si, es italiana. Es una mezcla de cuerpo LAMINOX y una electronica usada en la CS-Thermos, junto con un sistema de limpieza que parece ser es made in Aragon.
    En ningun caso desmerece a otras calderas de su clase, como las de las que es pariente.
    CS-thermos tiene una electronica buena, pero mejorable, y algunos fallos que he ido viendo. Pero yo tengo el firmware inicial de esta caldera y imagino que hoy dia ya estaran mas afinados.
    LAMINOX hace un chasis bastante decente, aunque han salido algunas unidades con fallos de soldadura, segun han dicho por estos foros.
    Yo llevo ya dos inviernos con la de 18Kw, y no he tenido problemas con la caldera.
    Cosas importantes:
    La casa no lo dice, pero es bueno y deseable poner una valvula de elevacion de retorno.
    Si no se ha corregido en versiones posteriores, para evitar que caiga pellet fuera del quemador, hay que elevar la pared delantera del crisol. Tienes fotos en esta misma web. se lo comente al SAT, y me confirmo que es lo que hacen todos los sat ante este problema.
    Come pellets, agropellets, maiz, cascara, y cualquier cosa que pase por el tornillo y queme. Le he dado de comer serrin basto de un carpintero mezclado al 50% con pellets y no se atraganta.
    No he probado hueso, por no tener acceso a el, pero algunos foreros si y se ensucia bastante, segun comentan.
    Jordi, Catalunya
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    A ésto sólo le falta la entrega de trofeos, bieeeeen
    Creo que ya no hay distribuidor de CS THERMOS en España.
    Se comentó en la última feria de Madrid
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Tardes Mildott:
    Te dire mi opinion:
    Kostrzewa siendo una marca que me gusta, justo ese modelo es el mas economico, y yo lo descartaria principalmente por los tubulares horizontales, lo que en la practica significa limipiezas de la maquina cada semana de funcionamiento, no es solo retirar las cenizas, sino sacar todos los tubuladores y pasar un cepillito y aspirar la caja de humos, esto puede resultar tedioso.
    Ekogren no esta mal, pero la que mas me puede gustar es la HKS Lazar SmartFire, que aunque no la he visto funcionar, en el papel puede darte buen resultado.
    La lasian no es recomendable, aunque tengas todo muy cerca, si mañana no esta de que te sirve.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2013
    España
    Gracias Antonio.
    Me has aclarado lo que decian en los foros alemanes de que esa cladera tenia problemas de limpieza (se referían también al acceso para limpiar).
    Kostrezwa es una caldera que va a estar hasta en la sopa, pronto la veremos desembarcar en España.
    A HKS el único problema que le veo es que es una empresa más pequeña ... y espero qeu no desaparezca en unos años. Pero el riesgo siempre es excitante.
    una duda que tengo es la siguiente.
    La Eko tienen el quemador de acero, mientras que la HKS lo tiene cerámico. Sobre el papel, el cerámico es bueno ... pero ¿tendré problemas de limpieza? ¿Se adherirá más el residuo en la cerámica?
    Gracias de nuevo
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Midot:
    Ya esta kostrezwa en España de hace al menos dos años, y no creo que se vaya a ver hasta en la sopa, yo me decepcione un poquito cuando la vi en una feria hace un par de años, parece algo mas de lo que en realidad es, no es mala opcion, pero el distribuidor de España tiene un poco inflado el precio.
    En cuanto a las otras dos calderas ya te he comentado que tampoco las he visto funcionando, pero por concepto de caldera me quedaba con HKS, pero eso no significa que sea la elección que yo tomaria, tan solo te respondo a la pregunta que formulaste,
    [email protected]
    SAT BioHeat
    eliodora está desconectado Forero Junior
    barcelona
    Buenas tardes.
    Soy nueva en el foro y de las tres calderas que comentas yo me quedaría con Lasian. Nosotros hemos realizado varias instalaciones de suelo radiante con caldera de biomasa lasian y nos han funcionado muy bien.
