Resultados 1 al 11 de 11
    helirex está desconectado Forero
    ene 2015
    vizcaya
    Predeterminado Me calienta el agua del sat
    Hola a todos , tengo montada una cadera okofen y tambien me decidi en poner agua caliente sanitaria , el caso es que pongo a funcionar la calefacion de casa y me calienta tambien el agua del sat sin tener encendida la bomba.(GRUNDFOS ALFHA)
    Vengo los fines de semana y prefiero primero calentar la casa y luego el agua del sat , pero sin funcionar la bomba me calienta todo , cosa que no tendria que hacer a no ser quela fuerza de la bomba de los radiadores mueva la del sat.
    Me falta alguna valbula ?
    algun consejo o situacion
    gracias
    Hola de nuevo , el caso es que he probado a poner a calentar el sat y me pasa lo mismo con los radiadores , por lo que veo me lo hace a la inversa . Creo que me haria falta una valvula antiretorno , por que veo que en verano si uso el agua caliente me aso de calor.
    que opinais.
    un saludo
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Predeterminado Re: Me calienta el agua del sat
    Hombre, deberias tener una valv antirretorno en cada bomba. Cuando pones el acs mira si los radiadores empiezan a calentar por el retorno. Mientras pones las valv cierra las valv generales de lo que no uses y acuerdate de abrirlas.
    ene 2015
    vizcaya
    Hola Jroman , gracias por tu contestacion ,efectivamente falta una vavula .
    He hablado con la comercial de okofen y me ha dicho que es un problema de regulacion de la caldera , cosa que no me lo crei.
    He hablado con el instalador y me ha dicho que la comento que tenia que poner unas valvulas y ella dijo que no hacia falta que era imposible , que pasaria eso .
    Mi conclusion es que despues de gastarme 14000€ por una instalacion que deberia estar en condiciones , tengo problemas y menos mal que coji la oferta del 20%.(VEO QUE UNA VALVULA DE 50 O 100€ ES MUCHO GASTO EN ESTA INSTALACION)
    Okofen no es mala caldera pero viendo estas cosas igual hubiera montado windhager que el chico de esta marca creo que entiende mas que esta gente , quitando al instalador que me ha hecho la instalacion , que se le ve que es bueno y entiende.
    bueno creo haber explicado mas o menos bien la situacion , y mi conclusion , que no quiero pensarla es que , da igual que te gastes 5 que 25 , todo el mundo se preocupa de meter para el bolsillo.
    Un saludo a todos y graciagraciaor vuestra ayuda.
    Un comercial no es para preguntarle estas cosas, habla con alguien de soporte o técnico. También tenemos foro de Okofen.
    ene 2015
    vizcaya
    Hola , da la casualidad que la comercial da cursillos y funcionamiento de sus productos , cosa que creo que sabe perfectamente lo que hace falta o no.
    En el foro okofen tambien expongo un tema relacionado con el tiro , cosa que no se ha solucionado (tendre que llamar a terceras personas para poner un regulador de tiro).
    No quiero entrar en detalles , solo quiero solucionar el problema , y saber que valvula es la que tengo que comprar para poner en el sat y los radiadores , no me quiero asar en verano .
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Hola:
    Un buen instalador calefactor es el que ha de hacer el diagnóstico de lo que ocurre en la instalación. Ha de saber si el problema es hidráulico, externo a la caldera o por problemas de regulación electrónica de la propia caldera.
    Te lo digo por experiencia. He tenido que resolver muchos problemas de instalaciones que estaban hechas por fontaneros (que no tienen porqué ser calefactores ni entender de este tipo de instalación).
    Normalmente son problemas hidráulicos, de diseño o de falta de alguna válvula, llave, etc.
    Pero repito, el instalador ha de saber este diagnóstico, saber "qué" está ocurriendo. Si es problema de la caldera, el SAT de la marca le ha de decir el "porqué" está ocurriendo, y buscar una solución. Y si es problema de la propia instalación es el instalador mismo el que ha de encontrar esta solución. Normalmente, según lo que explicas, es esto último.
    Hidráulicamente hablando: depende como esté diseñado el sistema o hay una sola bomba y una valvula de tres vias, o hay dos bombas en circuitos paralelos, una para cada servicio. De momento solo hablas de una bomba.
    Me he encontrado varias situaciones curiosas: una caldera con bomba de calefacción interna. El circuito hidráulico se separa a la salida de la caldera en circuito calefacción y circuito ACS. Sobre éste último se coloca una bomba, regulada según temperatura del depósito (regulación externa o por la electrónica de la caldera). el detalle es que hay dos bombas colocados en serie. Un error muy común.
    Un comercial de calderas sabrá mucho de sus productos hasta cierto punto. Pero un comercial no ha de ser necesariamente Técnico en calefacción para poder resolver estos problemas, que suelen ser externos a la caldera.
    ene 2015
    vizcaya
    Hola tuercas , efectivamente tengo una bomba para cada circuito , una para calefacion y otra para el agua caliente.
    Efectivamente, el problema es que faltan dos valvulas electricas para que no retorne .
    He hablado con el servicio tecnico y me ha dicho que es problema de instalacion , no de ajuste ,cosa que el instalador me comento que hacia falta 2 valvulas para que no pasaria eso , la comercial que me dio el presupuesto de instalacion ya lo sabia , por que se lo dijo el instalador pero ella dijo que no hacia falta , osea que no las ponia .
    Voy a esperar a que me pongan las valvulas , y espero que vaya bien .
    un saludo
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Me alegro que se te vaya a resolver el problema. Podrías dar todos los datos de esa extraordinaria comercial, que por lo visto es una pedazo de profesional como la copa de un pino... Más que nada, por si nos sirve a los demás, para tener claro a donde NO tenemos que ir...
    Salu2.
    ene 2015
    vizcaya
    Hola de nuevo , el caso es que me ponen unas valvulas antiretorno que veo que es mejor ponerlas motorizas , (VALVULAS DE ZONA) creo que son .
    El caso es que me decido por comprarlas para conectarlas a las bombas (mejor que las normalitas ) , la verdad es que no se cuales poner , quiero poner dos de 2 vias , una para el acs y otra para la calefacion y veo que tambien es mejor sistema para purga que vienen con una palanquita para la purga del circuito y mejor vaciado.
    La verdad no se que modelo poner si honeywell , o orkli , asi que os pido ayuda que es lo que tengo que elegir para separar los circuitos.
    Última edición por helirex; 19/04/2015 a las 19:53
    may 2013
    CANTABRIA
    Con dos buenas valvulas antirretorno te vale,las tienes con sistema de apertura exterior. Si pones electrovalvulas cogelas con micro y que este de paso a las bombas. Las dos marcas son iguales pero me decanto por la primera.
    abr 2012
    Norte
    Como dice jroman con 2 válvulas de no retorno vale. No pongas más elementos eléctricos. Creo que el problema es que no dispones de mezcladora motorizada que en parte bloquea el flujo de retorno a calefacción y no te han puesto una simple válvula de no retorno en raradiadore. Saludos
