Resultados 1 al 11 de 11
    seteporlan está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    turis
    Predeterminado Que caldera me aconsejáis?
    Hola buenas tardes.
    Quisiera me pudierais aconsejar entre estas dos calderas de biomasa policombustible. Mi casa mide 150 mtrs2 y tengo 11 puntos de radiadores un toallero y también seria para A.C.S.
    Las calderas son : Calorintra 25Kw automatica y Inmecal eco fusion 30 Kw. Me aconsejáis alguna mas? dispongo de unos 2.600 € y estas me salen por este precio.
    Un saludo y gracias de antemano.
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Predeterminado Re: Que caldera me aconsejáis?
    Buscate algo bueno de entre 15-18kw con buen sat en tu zona.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Efectivamente como dice jroman, 15-18 kw, y por supuesto ninguna de esas dos al menos yo no te las aconsejo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    mar 2015
    turis
    Me podríais aconsejar alguna? Ando un poco perdido en esto. Me aconsejaban que tuviera por lo menos 25KW nominal.
    Que preferís automática digital o manual analógica?
    Un saludo y gracias
    may 2013
    CANTABRIA
    Eso depende de tu presupuesto y de lo que se use en tu zona. Buscate alguna con buen sat y un instalador que sepa.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas de nuevo:
    Seteporlan solicitas un consejo de caldera, y como bien decimos siempre, un buen instalador y un buen sat, o las dos cosas juntas instalador sat es lo ideal, pero a veces no comprendemos que los usuarios que entran quieren una orientación sobre que caldera instalar, y tan solo indicamos lo anterior y a correr.
    Como si lo anterior fuera facil encontrar, osea que uno realiza una busqueda de los que se dedican a biomasa en su ciudad y con elegir a uno de ellos ya esta solucionado el problema. NO.
    Eso no es asi en casi ningun caso, ya he comentado en mas de una ocasion que la gran mayoria de tiendas que venden biomasa o productos de biomasa vienen del mundo de las chimeneas o insertables, que nada tiene que ver con calderas automaticas, por lo que al final ellos siguen vendiendo articulos sin tener mucha idea de su funcionamiento, y el fabricante o distribuidor le facilita un SAT en la zona por la exigencia de los clientes en tener un SAT.
    Al final todo funciona de una manera u otra, con mas o menos problemas que sufre el usuario final.
    Yo te dare mi parecer, no con marcas sino con concepto, no instales termoestufas reconvertida a caldera, mejor termoestufa con puerta de cristal.
    Pero montaria caldera con gran hogar de combustion, ya se ha comentado por muchos foreros que ha veces alguna solucion economica con calderas de leña y quemador insuflado funciona mejor que muchas calderas del mercado. Yo no estoy totalmente de acuerdo en esto ya que los rendimientos de las calderas de leña normalmente no son buenos, pero es una orientacion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    may 2013
    CANTABRIA
    Sigo diciendo lo mismo,marca buena,buen instalador,que te enseñe algunas funcionando y puedas hablar con el usuario,y sat que domine la marca. En cuanto a caldera para mi el concepto Austriaco,aunque sea producto italiano. Es decir:caldera en depresion,seguridades,un minimo de control de la combustion,buena mudulacion y silo o deposito interno. Luego segun el combustible de que dispongas en tu zona,solo pellets o policombustible.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Como veras Seteporlan, jroman y yo solo coincidimos en esto:
    El resto no coincidimos en nada, no significa que yo no instale este tipo de calderas, pero si se me pide consejo prefiero silo externo y caldera con buen hogar de combustion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola Seteporlan
    Sobre las 2 calderas que pides consejo, ya se ha comentado que van pasada de potencia.
    En una instalacion de calderas de biomasa, aparte de la caldera, necesita ciertos requisitos, pues en las calderas que pides consejo necesitan circulador, vaso expansion y valvula elevacion de retorno, esta ultima la necesitan la mayoria de las calderas. ademas para el ACS necesitaras un interacumulador, con su correspondiente instalacion de una circulador o valvula 3 vias.
    En el acople a chimenea es otro punto de requisitos, pues dependiendo de la caldera, en algunas tendras menos problemas que en otras.
    Lo mas importante es la mano del profesional, que conozca su oficio y por supuesto la caldera, pues aunque hay un monton de instaladoras, solo date una vuelta por el foro, veras que en muchos casos aducen a la falta de conocimientos de la instaladora.
    Volviendo a las 2 calderas, son calderas basicas,
    La calorintra tiene un rendimiento del 90 la inmencal un 80.
    La inmencal su encendido es manual, vamos que la debes de encender como una de leña y luego mantiene una llama minima.
    En la calorintra tiene resistencia de encendido.
    Ambas necesitan lo comentando sobre bombas, vasos etc, pues no lo traen montado de fabrica.
    Por eso mi consejo buen profesional, que te de detalles completos de la caldera que te va a instalar, presupuesto detallado y exahustivo y sobre todo que el SAT por quien es ofrecido
    mar 2015
    turis
    Muchas gracias por vuestasrespuestas.
    Al final me voy a decantar por la calorintra con un acumulador con serpentín de 150ltrs, vaso de expansión de .
    Ya os iré contando mi experiencia.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Piénsatelo bien.
    La caldera es una inversión para muchos años.
    Intenta ampliar tu presupuesto, busca facilidades de pago pero instala otro tipo de caldera.
    Y entre las dos marcas, inmecal es más fiable.
