Resultados 1 al 7 de 7
    Anton 70 está desconectado Forero
    abr 2014
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Caldera pellets consume demasiado
    Buenos dias
    Hace ahora casi un año que he montado un a caldera de pellets (solo para la calefacción) marca Termomont toby 30 y he notado que el consumo es muy alto (2 y en caso de mucho frío 3 sacos por día), pues he notado que sin arrancar el termostato ambiente en la sala, la caldera funcionaba varias veces.
    Les explico como esta conectada.
    De la caldera salen dos tuberías (ida y retorno) a un deposito de inercia de 250 Ltr. del cual sale dos tuberías para la calefacción (una para ida y otra para retorno). también sale una vaina de temperatura del deposito que va conectada a un Termostato Digital Mural (Osaka M1) a este termostato también esta conectada la bomba que esta entre el deposito y la caldera y esta empieza a funcionar cuando la temperatura del deposito llega a 43grados y para al llegar a 58 grados, y también el Termostato de la sala.
    La temperatura de la caldera la tenemos a 65 Grados pero cuando arranca la caldera observo que la temperatura del deposito esta muy alta.
    Entonces yo me pregunto si es posible (y sera mejor??) conectar la caldera (salida de la placa base para el termostato) para que arranque cuando la temperatura del deposito de inercia llegue a xx grados y se apague al llegar a xx grados, pues yo creo que así tendría un consumo muchísimo menor.
    Eso si quizás tenga que cambiar el Osaca M1 por el M3 pues creo que se puede conectar mas cosas.
    Espero sus respuesta y gracias por todo
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Caldera pellets consume demasiado
    Sino entendi mal el problema es que la caldera no esta controlada para que permanezca en modo stanby o modo de espera, esto solo se consigue con un termostato ambiente conenctado en su placa base.
    Al final tienes una caldera trabajando a piñon por temperatura, y unos reles que activan las bombas dependiendo de la demanda de temperatura del DI o otra para TAMB.
    Es facil que el DI active el contacto del TAMB, y asi cuanto no este encendida la calefacción y el DI tenga temperatura la caldera no se activara para mantener la temperatura de su cuerpo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2014
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta
    Eso es justo lo que pasa, que cuando la temperatura en la caldera llega a 65 (que es lo que le tengo puesto) arranca aunque la temperatura del deposito este por encima.
    Yo creo que si cambio el Osaka M1 por el Osaka M3 (ver enlace) M3
    que trae mas reles supongo que se podría hacer.
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Supongo que al programar el M1 habrás anulado los ciclos de desescarche, en una ocasión con uno parecido no anularon esta opción y la caldera arrancaba cada tres horas independientemente de las temperaturas.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Joder que lio.
    A parte de lo que te comenta jroman sobre el descarche, y no sabiendo si la caldera tiene bomba propia, con el M1 puedes controlarlo todo. Como mucho poner un rele extra para que (con dos circuitos) al parar la caldera pares la bomba si no se puede gobernar desde la placa base.
    Entiendo que tu instalación es "casi" como la mía. La diferencia está en que yo en lugar del M1 tengo dos sondas y un rele para hacer la función de control de temperaturas máxima y mínima del DI.
    En mi caso el rele indica a la caldera (a través de TAMB) que se apague o arranque en función de la temperatura del DI. La bomba de circulación de la caldera la controla la placa de la caldera.
    Así la caldera solo arranca cuando el DI baja de la temperatura mínima (65ºC en la parte superior) y se para al llegar a los 75ºC en la parte baja del DI. La diferencia de temperatura entra arriba y abajo es de unos 10ºC por lo que la parte alta del DI oscila entre 65ºC y 85ºC y la parte baja del mismo entre 55ºC y 75ºC.
    Al no bajar de 55ºC no tengo condensación. La temperatura de la caldera esta tarada en 80ºC y la bomba arranca a los 70ºC para que se pare casi inmediatamente cuando la caldera pare, ya que si la dejaba en 55ºC esta no se paraba ni con la caldera en Standby y acababa enfriando el Di en la chimenea.
    Jordi, Catalunya
    abr 2014
    Te explico. Antes la bomba la paraba la caldera pero la salida de la placa base que regula la bomba se quedo pillada y la bomba funcionaba continuamente (y como me iva tardar un poco en llegar), entonces me lo pusieron que el M1 haga arrancar(42 grados) la bomba y también la pare (58 grados).
    Yo lo que quiero es como la tienes tu Jordi.
    Que la caldera arranque en base a la temperatura del deposito no en base a su propia temperatura.
    También podían explicarme que significa Descarche, DI y TAMB
    Última edición por Anton 70; 26/03/2015 a las 11:53
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    TAMB (termostato ambiente) es el conector que suele llevar este nombre en la caldera y al que se conecta el termostato de temperatura ambiente de la vivienda
    DI, Deposito de Inercia
    Descarche, o Desescarche, es la funcion que permite a un aire acondicionado "limpiar" de hielo la parte exterior de la maquina. Tu osaka lleva esto en la programación por que sirve tambien para un sistema de aire acondicionado.
    Jordi, Catalunya
