Resultados 1 al 8 de 8
    -Pedro- está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    España
    Predeterminado Es proporcional la cantidad de pellet a quemar con la cantidad de aire necesaria ?
    Me explico con un ejemplo.
    Supongamos tenemos una caldera modulante con 4 potencias:
    25% 50% 75% 100%
    Si estoy en la potencia del 50% y mi combustión óptima es de (cifras ficticias):
    Tiempo de giro del sinfin : 5 segundos.
    Velocidad del aire : 2000 rpms.
    Para la potencia de 100% serían 10 segundos y 4000 rpms. ?
    Y para la potencia de 25% serían 2.5 segundos y 1000 rpms ?
    Esto funciona así o se calcula de otra manera ?
    Gracias de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Es proporcional la cantidad de pellet a quemar con la cantidad de aire necesaria ?
    Que tal Pedro:
    Eso deberia de ser asi pero no lo es.
    Cada fabricante calcula la aportacion de pellet y velocidad del ventilador para las distintas potencias, y el resultado optimo en rendimiento.
    Pero en la practica cuando se instala ninguna caldera se deberia dejar tal como viene de fabrica, ellos han ajustado la caldera con un tiro de chimenea de 15 pascales o 20 pascales, por lo tanto nuestra instalación de chimenea es posible que tenga menos pascales que lo indicado por el fabricante, por lo que sino queremos tener problemas deberemos de ajustarla insitu
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Pedro, siguiendo con la contestación anterior, no es proporcional ni las vueltas de tornillo ni la cantidad de oxigeno necesarios para un mismo pellet. No te digo nada en lo que respecta a las diferentes marcas del mismo (si te fijas en lo que pone en los sacos veras que las potencias varian desde los 4,3kw a los 5,2kw y todos con la misma norma).Algunos fabricantes de máquinas te dejan tocar la mínima y la máxima y según sus algoritmos internos ellos acoplan el resto y otros solo te dejan variar un tanto por ciento del total variando el mapa de alimentación.
    mar 2015
    España
    Entiendo por donde van los tiros.
    Entonces, partiendo de datos mínimos o ningunos, cómo se podría regular una buena combustión a ciegas ?
    Se supone que debemos ajustar cantidad de pellet y aire consiguiendo al máximo lo siguiente:
    - Debemos quemar manteniendo la cámara sin humo y que no se produzca hollín.
    - No pasarnos de ventilación, para no empujar demasiado los gases y desperdiciar el calor por la chimenea.
    - Conseguir los máximos grados en la cámara de turbulación e intercambio respetando lo anterior.
    Es buen testigo que el cristal se ponga negro (mala combustión) o no es un testigo fiable ?
    Se me olvida algo a tener en cuenta ?
    Algún método casero para saber bien cuanto nos penaliza la chimenea (mal tiro).
    Algún punto de partida inevitable a tener en cuenta para encontrar la mejor combustión-rendimiento ?
    piporron está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Badajoz
    Buenas preguntas
    Me suscribo al hilo.
    Gracias de antemanp
    may 2013
    CANTABRIA
    Pues a simple vista lo que se busca es una llama lo mas viva posible,sin puntas nerviosas. En cuanto a humos cuanto mas bajos mejor. Si para conseguir esa llama viva nos sube la temperatura de humos es que tenemos mal tiro. En cuanto al cristal que se manche de negro es por una combustion con poco aire,lo cual produce inquemados que hace perder en la mayoria de los casos rendimiento (a la larga hace caer el rendimiento por suciedad en el intercambio al ejercer como aislante). Tambien se ensucia al pegarse la ceniza que sale del brasero junto con el serrin.
    mar 2015
    España
    Bien. Voy aclarándome cosas.
    Pienso entonces que una buena forma para conseguir la mejor combustión posible sería (Corrijan los profesionales lo que vean que es incorrecto):
    Ejemplo Caldera con 5 potencias de modulación (Parámetros ficitios):
    Nos centramos en ajustar la potencia mínima (1) para tener un punto de partida:
    Intentamos quemar el pellet con el mínimo aire posible sin que se apague:
    Tiempo de sinfin: 2s.
    Velocidad humos: 500 rpm.
    Probamos durante un par de horas. Lógicamente hará humo. Cristal y cámara negros.
    Por supuesto que la temperatura que se consiga en el circuito del agua será baja.
    Vamos subiendo aire progresivamente y probando cada 2/3 horas. Cuando lleguemos a
    unos valores en los cuales no se manche el cristal, lo probamos así durante un día completo para
    asegurarse que en 8-10 horas de funcionamiento no se mancha, con lo que se supone que la combustión
    es óptima.
    Pero es posible que estemos dando mucho aire y lo estemos desaprovechando por la chimenea.
    Volvemos a ir bajando aire muy poco a poco y probando valores cada día hasta ver que empezamos a ennegrecer de nuevo.
    De esta forma acotaremos bastante fino el umbral de rpms mínimas necesarias para una buena combustión
    a potencia mínima. Con estos datos de partida, haremos una relación de tiempo de sinfín y aire para traspasarlo
    a la potencia intermedia (3). Como hemos quedado que no son datos lineales, seguramente que empecemos
    a ennegrecer de nuevo. Seguimos el mismo proceso pero ahora tenemos que tener en cuenta que la temperatura
    del circuito debe conseguir calentarse al 50% del total posible. Estimo unos 55ºC (Entre 20 y 90).
    Ahora bien. Que pasa si para conseguir esto la chimenea coge mucha temperatura ?
    Se supone que tenemos mal tiro y por tanto, necesitamos empujar mucho aire para conseguir buena combustión.
    Ahora para los profesionales:
    Este método está bien encaminado ?
    Como saber si nuestra chimenea tiene buen tiro y no nos penaliza en este aspecto ?
    (Cuantos codos, cambios de dirección y tramos son los máximos recomendados etc)
    may 2013
    CANTABRIA
    Pedro,te fallan casi todos los principios. Primero no todas las centralitas te dejan tocar esos parametros ya que juegan con diversos factores como diferncia de presion,temperaturas de humos y agua en ida y retorno. Te falta saber en que potencias puede funcionar la estufa,sobre todo en la minima. No por estar en la minima dejara de subir la temperatura,eso dependera de la generada y la producida,ni por estar en la media subira a la mitad del rango. Si quieres saber todo eso empapate algun libro del tema y pide prestado algun analizador y que te expliquen como funciona. Para saber el tiro en un momento puntual se hace con un deprimometro y cada fabricante te pide un minimo con un diametro. Si te apartas mucho de ese valor posiblemente quemaras mal,en ocasiones manchando y en otras con llama ingobernable. Espero que te sirva de algo esto. Un saludo y no le des tantas vueltas.
