Re: Que deposito de inercia
si puedes colocar el de 1000 litros mejor que el de 800 ademas que el diferencial de precio es casi irrisorio, por lo que a mayor deposito mucho mejor.
Y ya puestos que marca me recomendais?, que no sea demasiado caro.
Mas que la marca, yo me centraria en el espesor de chapa, en esto el peso es bastante determinante.
Uno de 1000 litros de una calidad buena puesto en tu vivienda con IVA incluido estara por unos 1.380 €, te lo comento para que te hagas una idea, todo lo que baje de ese precio habria que mirarlo con lupa.
Recalco puesto en tu casa.
Hola fjavyer
Porque no antes de realizar el cambio del D.I. intentas ajustar la instalacion,a lo que tienes montado para sacar el maximo rendimiento, pues la inversion seria minima, solo la mano del profesional.
Si una vez ajustado los calculos economicos se ven factibles, haz el cambio, pero si te ajustan al maximo la instalacion puede que no haga falta hacer la inversion de cambiar el D.I. por uno mas grande.
Y en caso de sustituirlo, tendras ajustada la instalacion, por lo que ganaras en rendimiento.
Soy de los que piensan que antes de realizar cambios, es ajustar . conjungando todas las variables posibles que existen en cada instalacion para sacarla el maximo rendimiento y muchas veces se consiguen resultados tan aceptables, que hace innecearia cualquier variacion pues el costo y amortizacion, (si es que lo hay) es a muy largo plazo.
140m2 y 30kw en suelo radiante, se merecen un DI grande, como dice BioEfusion, si te cabe de 1000, mejor.
Ajustar se puede, pero con 200 litros, la caldera arrancará un puñado de veces al dia, si o si. Con 800 litros mi casa que es parecida (120m2 en una planta) solo me pide arranques 2 veces al dia en la temporada mas fria. Con 1000 litros aun seria menos arranques.
Yo tengo 18Kw de caldera y funciona alrededor de 7 horas al dia, en total de media, con una caldera de 30Kw no creo que arranque mas de 4 horas diarias, funcionando al maximo que es donde hay el rendimiento en la biomasa.
Buenas
Yo he dado mi opinion, pues en esto cada uno tenemos nuestra forma de ver y plantear las posibles soluciones, en principio tenemos
Un el suelo radiante por su inercia lo ideal es mantener una temperatura lo mas estable, aunque por la noche se reduzca la temperatura de impulsion o se pare, luego esta cuesta o tarda en llegar a la temperatura que tenga marcada como ideal
Supongo que al ser de granada estara usando hueso de aceituna. Asimismo el calculo es temperatura de ida 37º retorno 30
un suelo radiante (mucho caudal a baja temperatura) 140 mts * 60 wts = 8.4 Kw/hora (por el dia) y unos 5 Kw/ hora (por la noche) con un salto termico de 7º Pero lo calculare sobre una demanda fija pues es la manera mas sencilla de entender por todos.
una caldera que como todas trabajan a poco caudal y alta temperatura. Datos del fabricante de la caldera.
POTENCIA NOMINAL GLOBAL (PELLET MADERA ) KW 36 RENDIMIENTO EFECTIVO (PELLET MADERA) 81%
POTENCIA NOMINAL GLOBAL (HUESO DE ACEITUNA) KW 28 RENDIMIENTO EFECTIVO (HUESO DE ACEITUNA) 78,5 %
RANGO DE MODULACION KW 10/ 36
Bien para no llenar de mas numeros os digo que los datos de Potecia util en hueso en rango de modulacion son los siguientes:
6.1Kw/ 22 Kw
Esta caldera sus caracteristicas de funcionamiento son las siguientes Potencia maxima y potencia minima si se sobrepasa la minima entra en mantenimiento de rescoldo, si llega a su temperatura maxima con el rescoldo se apaga.
Lo malo es que hasta que inicia un nuevo arranque y entrar en potencia maxima se le va 1/2 Hora larga.
Basandonos en que tiene que elevar el agua del D-I desde 50º hasta 75º o sea 25º de diferencia
25º x 200 litros equivale a 5.81 Kw que tenemos que dar para tener almacenados (la verdad son pocos litros ) pero es el que hay.
Empezamos a conjugar todas las variables
La caldera se puede ajustar a 13.5 Kw (carga del D.I + carga de la vivienda) Resultado 1 hora funcionando a Potencia maxima necesaria
Las siguientes 2 horas se necesita 16.8 Kw ppor la demanda de la vivienda
la caldera me ha entregado 12.2 + 5.87 del D.I
Resultado final 1 hora funcionando a 13.5 y 2 horas funcionando a 6.1 t lo mas importante no ha entrado en rescoldo por lo que su reaccion es practicamente instantanea.
Por la noche al necesitar 5 Kw estaria 5 horas a potencia minima y 1 hora en rescoldo
Y lo mas importante que la caldera no ha parado, pues este tipo de calderas es mejor mantenerlas calientes.
El calculo con un D.I de 1000 lts poniendo los mismos datos
25º de salto termico x 1000 = equivale a 29 Kw que tenemos que dar para tener almacenados
La caldera se ajusta a 22 Kw Para cargar el D.I. se necesitaras mas de 2 horas.
Pues (22 Kw * 2 Horas) - ( 8.5Kw viviend * 2 horas) = 27 Kw que han cargado el D.I. practicamente lo necesario.
Bien ahora la paramos y que nos de la fuerza el D.I
27 Kw /8.5K de demanda = 3.15 horas parada. demasiadas horas en rescoldo la caldera se ha enfriado como no tiene que encender llama pero si calentar la caldera hasta un regimen que no condense (yo le voy a dar los 15 minutos) pero son 15 minutos a rendimiento mas o menos maximo que consuminos pero no calentamos 22 Kw-Hora/ 4 = 5.5 Kw de gasto termico.
Resultado
2 Horas a 22 Kw + 5,5 Kw de gasto termico =49.5 Kw para 5. 15 Horas de calefaccion = 24 horas/5.25 ciclos x 49.5 Kw= 224 Kw Dia
Con el actual deposito son
1 hora a 13,5Kw + (2*6.1 Kw) = 25.7Kw para 3 horas de calefaccion = 24 horas/3 ciclos x 25.7 Kw = 205.06 Kw Dia
A tenor de los resultados, llego a la conclusion que lo mas importante es ajustar la maquina y la instalacion y que las calderas no paren y esto es algo que lo decimos continuamente por el foro.
Pero puedo estar equivocado
Madre mia que respuesta, muchas gracias.
Buenas Peymar:
Eres un buen politico, dando datos ajustando el resultado a la conclusion a la que quieres llegar.
Esta claro que con un deposito de 1000 litros funcionara mucho mejor y tendra un menor gasto energetico en el total de una temporada, y lo que realmente importa menos problemas en la caldera.
¿Pero lo que has mencionado es falso? NO.
Estoy de acuerdo que ajustando la caldera se consiguen muy buenos resultados, pero no obviemos la mejora de un deposito de inercia mayor.
Yo respondi a la pregunta, no quise entrar en mas explicaciones.
Desde mi condicion de simple usuario....
No es mejor "cargar" el DI a maxima potencia y apagar la caldera un puñado de horas a tener la caldera en rescoldo horas y horas, y hacerla trabajar a potencias bajas, donde rinde menos?
Este invierno mi casa ha tenido un consumo medio de 4,6Kw/h, la caldera apagada mas de 16h diarias, y arrancando como mucho 2 veces al dia en los dias mas frios. La T amb permanentemente a 21ºC, y sin un sistema modulante en el suelo. Solo un termostato de bajo histeresis (0,1 ºc) mandando una bomba y la temperatura del agua fija a 36ºC.
800 litros y una caldera de 18kw nominales.
Hola tengo una caldera Toscoaragonesa Mod Liberti 75 la hago funcionar con cascara de almendra la casa es de 100m2 con suelo radiante y realmente se enciende bastante mi pregunta es¿¿ que deposito de inercia tendria que colocar?
Antes de colocar la caldera de biomasa iba con gasoleo pero el fontanero no me puso DI ¿seria necesario? gracias
BioEfusion
Buenas Peymar:
Buenas.
En definitva venimos a pensar los dos lo mismo, ambos pensando que ajustando la caldera se obtienen unos grandes resultados en la instalación, pero con una diferencia, yo considero que el ajuste es la solución más adecuada y tu a pesar de ello, sigues pensando que lo más correcto es proceder a la sustitución del mismo.
Sinceramente, y tal y como dice el refrán, para gustos los colores. Cada uno de los dos hemos dado nuestra opinión que como profesionales consideramos más acertada, pero nuevamente con una diferencia, creo que mi respuesta, y lo digo desde el respeto, está mucho más fundamentada, pues a mi mensaje anterior me remito de cómo he justificado que no es necesario proceder al cambio del deposito sino simplemente a un reajuste de la instalación.
Tú sin embargo, tan solo has dicho que era mejor cambiarlo por uno más grande,debido a que tendra mejor rendimiento estacional pero sin mas justificacion. Asi como que tendra menos problemas la caldera.
En este punto no estoy de acuerdo, pues una caldera que trabajando por encima del punto de rocio( (la terrible condensacion), su rendimiento es perfecto independiente de la potencia que este quemando, siempre que este ajustada
Yo solo he conjugado los datos del forero fjavyer, para obtener el resultado que busco, no he hecho ninguna trampa o buscado subterfugios, simplemente he propuesto una solucion buscando el maximo rendimiento con lo que hay instalado y planteando una solucion mas barata, ya que a lo mejor el forero se lo piensa y no hace la compra de dicho deposito. Aqui el unico perjudicado es quien le fuese a vender el deposito, que tal vez no lo venda.
Asimismo reconzco que para el calculo que hice, directamente es objetivo pero hipotetico. Pues el forero, sabra o intuira que gasto termico aproximado tiene su vivienda y entonces se podria calculcular mas exacto.
Mi primera recomendacion es que ajustase la instalacion y despues de obserbar los resultados que decidiese.
ALEX1371
Hola alex para suelo radiante siempre es aconsable y funciona mejor con D.I.
Conozco algo ese modelo de caldera, por lo que me descoloca lo de encender bastantes veces, ya que las 3 que he visto su encendido era manual.
Pero esa caldera es de 75 Kw,
Lo ideal seria saber la demanda termica de la vivienda, igual que en todas, puedes necesitar entre 6 y 8 Kw/ hora a lo maximo.
Dependiendo del sistema que tengas para calentar el suelo. Valvula mezcladora, proporcional, por temperatura exterior etc
Pero con una caldera de 75 Kw lo ideal seria bastante grande.
Pero repito lo que me descola es lo del encendido pues la que conozco son de encendido manual
Si pudieras ser mas explicto en esto
Voy a dar mi opinion, no por mis conocimientos técnicos, que no los tengo, sino por lo que me ha pasado.
Todavía no he comprado la caldera, pero he mirado una de 21 KW para suelo radiante. Miro en el foro y llego a estas conclusiones:
1- calderas que modulan..... no necesitan DI (aunque hay bastante discusión).
2-. calderas que no modulan o lo hacen incorrectamente.... DI sin duda.
3. Tamaño:
a) en el foro se dice que ande que no ande, caballo grande (opinión general salvo excepciones). En función de ello, llego a la conclusión de que un Di de 1000 l es lo correcto.
b) Hablo con los fabricantes de la caldera (técnicos)... me dicen que es una barbaridad, que lo normal en mi caso son 400 l. que si me quiero pasar un poco, meta 500 pero nunca más de 600l.
c) Hablo con técnicos de una casa comercial de DI (parece logico que me quieran vender un DI grande puesto que cuesta mas) y me dicen exactamente lo mismo que en la letra b).
Conclusión.........:confused:
Mildott
Si hoy pusiera el Di en mi instalación, seria de 1000 litros en lugar de 800.
A mas DI menos arranques de la caldera.
A mi no me gusta que la caldera entre en modulación y menos que se quede en ascuas. Por lo tanto prefiero que se apague del todo y vuelva a arrancar cuando sea necesario. Y a mas DI menos arranques.
Otra cosa, el DI te permite no tener que poner una caldera de una potencia determinada, ajustada al consumo. Puedes trabajar con calderas de mas potencia, que hará los mismos arranques y trabajarà menos horas al cabo del año, cosa que redunda en la longevidad de la misma.
pero como tu dices, yo solo puedo hablar de mi experiencia y de mi caso concreto.
veras el tema de encendido de caldera es arranques de caldera.
Esta caldera se enciende manualmente la primera vez y parece que es de 75kw
Tengo una valvula mezcladora entrando agua a 40º .La caldera esta programada a 60º y ahora he puesto un termostato ambiente de+- 0,1º que lo comento nargoni.
cualquier cosa que me puedas informar muchas gracias
Hola Alex
Ahora si que me cuadra, esa caldera cuando llega a la temperatura fijada, pasa a mantenimiento de llama, mediante una pequeña aportacion y mantiene un rescoldo.
Es una caldera muy basica, solo lleva una sonda para la temperatura.
Esa caldera es una autentica bomba de relojeria, no lleva nada en el sistema de alimentacion, lo normal de todas las calderas de su tipo es que tienen un sistema de inundacion por agua el cual en caso de retroceso de llama, lo apaga pero esta caldera no lleva nada.
Mi primera recomendacion es que te monten un sistema de inundacion, pues una sonda, una electrovalvula y conexion a la red de agua te puede evitar muchos disgustos.
Lo ideal seria poner un D.I. de tal manera que la mantuviera en la relacion 1 hora funcionado / 3 horas en mantenimiento llama como maximo.
Segun el fabricante se puede "modular" el consumo entre 3 y 15 kgs/ hora, no se como la tendras ajustada en este momento, no creo que la tengas a 75 Kw. Intuyo que la tienes trabajando en la parte baja de la zona "modular".
Lo ideal seria saber la demanda termica real que tienes, y sobre eso calcular un D.I,
Pues por cada 100 lts de agua calentada a 80º se tiene 3.48 Kw en el D.I ( 50º a 80º)
Pero repito antes de intentar ajustar la caldera te recomiendo la instalacion del sistema de inundacion.
Despues de leer a Peymar me he quedado alucinado con la seguridad de esta maquina...
He ido a su página web y en la descripción de la caldera indican esto:
La caldera Liberty, dispone de una sistema de seguridad llamado anti retorno de llama, que consta de un doble sinfín situado en la entrada del producto hacia el quemador, creando una cámara de aire que desempeña la función de cortafuego, evitando de esta forma que la llama del quemador retroceda a la tolva.
Aun así, un solo sensor lo veo como muy básico.
No se el precio de la caldera, pero algo mas de control no estaria de mas.
la verdad es muy basica y lleva retroceso de llama con el doble sinfin.
Por ahora no he tenid0 nunca retroceso de llama,
Este verano quiero colocar el DI porque creo que tendre menos arrancadas y menos consumo.
Esta caldera no la puedo modular automaticamente es manual +aire+comida y arranca cuando el termostato del agua baja de 60º El termostato no se que relacion tiene pero sera +-5º
Entonces el deposito lo pongo de 1000l o que os parece. muchasgracias
Perdonad que me meta,pero si no entiendo mal estamos hablando de una caldera de 75kw para un suelo radiante de 100 mts? y si es asi estamos pensando en poner un di de 1000 lts?. Lo que tiene que hacer este hombre es pensar en hacer un distric heating y vender calefaccion a sus vecinos. En serio vende el trasto y comprate una de 15 kw con buena modulacion y un pequeño di para absorver la sobretemperatura,te sera mas barato,ocuparas menos espacio y curraras menos
jroman
jajajaja
Porqué os empeñáis en decir que la inercia es mejor porque sí? sin más? porque es suelo radiante?
De verdad que cansa el asunto... Alguien ha visto en un cuadrante alguna vez una demanda de suelo radiante, cómo funciona, y cómo una CALDERA MODULANTE SE INTEGRA EN ELLA?
Alguien sabe que es un sistema de compensación meteorológica? una mezcla? una curva de calefacción? Yo creo que si lo sabéis algunos, al menos Abdalo y el roman.
La inercia es aconsejable sólo cuando hay un mal diseño, una mala caldera, una caldera que no modula, una caldera que no dispone de gestión de calefacción, un sistema de control básico, una instalación sobre dimensionada, una mala formación, un presupuesto muy bajo, etc etc etc etc...
Puede haber mil razones.
PERO NO ES MEJOR PONER INERCIA COMO NORMA PORQUE HAY SUELO RADIANTE! Es antimoral, anti matemático, anti todo...
Después leo cosas como 60W m2 durante 8 horas en Granada? 60W? Por favor... Alguien se ha parado a caldular el consumo de una buena instalación de forma estacional con una caldera de rendimiento aceptable?
140 m2 en Palencia. Caldera modulante de 1,6 a 12 kw con un 93 estacional. Con mezcla meteorológica... 2,8 ton al año con 200L de acs.
2800 * 4,5= 12600. A ver en un invierno de palencia que matemático encaja 60w/h. ahí... Calculando a groso modo= 25W M2....
Para calcular un depósito de inercia en pellet hay que ver la potencia mínima de la caldera, el uso que el cliente suele dar y en base a esas dos simples cosas se puede ajustar más o menos. Nivel de aislamiento, zona climática, regulación... hay tantos factores....
Cual es la diferencia entre poner 400L que 600L? Muchísimo menos, casi imperceptible como la putada de verte obligado a poner inercia proque un listo te ha enchufado en 120 m2 mas de 8 kw.
Luego se habla de la chapa... cuanta mas mejor. Y donde dejamos la calidad del acero? el tratamiento? EL AISLANTE?
En fin... no me estaré yo equivocando al final?
no me castiguéis mucho por favor...
jroman
Si, lo logico seria vender la caldera y poner una de menor potencia, ajustada a la demanda. y si es buena modulando mejor.
De todas maneras, viendo la caldera que tiene me parece que ni con 200 litros ni con 1000 le va a funcionar bien. Principalmente porque la caldera no gestiona gran cosa.
Un DI de 1000 litros vale un dinero, que si lo sumamos a lo que Alex puede sacar por la caldera si la vende quizá le da para una calderita mas adecuada, que trabaje bien con el resto de su instalación.
Ademas está el tema de la seguridad, yo ni regalada pongo esa caldera en mi casa, y eso que la mia no es ninguna maravilla...
En fin y si coloco un quemador en la puerta por donde saco la ceniza, podria ser una solucion??
Vamos a ver sat,tu mismo te contestas porque como siempre no lees el tema completo. Dices y bien dicho cuando es aconsejable el DI, si hubieras leido el tema y las consultas en vez de querer vender tu producto y otra vez faltar a todos, te habrias dado cuenta que en todos los casos es necesario el DI. En cuanto al ejemplo de esa vivienda me imagino que solo tendran un cuarto de baño, por supuesto sin bañera y solo para dos personas. En lo que estoy totalmente de acuerdo es que si colocas una caldera que su minima sea inferior a la minima exgencia y la maxima sea superior a la exigencia mayor sobra el DI,aunque si tenemos varias zonas nosotros colocamos un pequeño DI en lugar de una botella.
Alex esa solucion es seguir tirando dinero,vas a poner el motor de un seiscientos a un camion.
Un saludo de el roman a el sat pero sobre todo a los que intentais que esto funcione.
Hola Alex1371
Vamos por partes:
Primero esa caldera como sabes es basica, y sobre el sistema de doble sinfin para evitar el retroceso de llama, es que tiene un sinfin que se lo hecha a otro sinfin por gravedad y con una separacion de 15/20 cm. Que si puede valer, pero el problema es que la "maquina" no sabe que hay retroceso, por lo que ella sigue alimentando ambos sinfines y al final colapso total y torva ardiendo.
Te lo digo porque de las tres que he visto 2 habian tenido este percance, y fue imposible reparar porque todo los sinfines retorcidos y bueno para que seguir. Ademas el fabricante ha desaparecido.
Por lo que en caso de quedarte con esa caldera, que no hay porque tirarla o cambiarla, es vital montar ese sistema de inundacion.
El handicap que hay en la instalacion es que es una caldera grande, 75 Kw, otro punto es que el fabricante recomienda que por cada 1 o 2 horas en mantenimiento de llama, se le tiene que instalar algun mecanismo para que funcione a pleno rendimiento durante 1 o 2 minutos. Imagino que sera para evitar retroceso de llama, tambien puede ser para calentar la caldera y aumentar temperatura de humos para aumentar el tiro, me inclino por ambas.
La caldera la puedes hacer trabajar sobre los 20 Kw cuando trabaje a pleno rendimiento, tal vez incluso menos pero es critico, pues al ser tan grande y menos de esa potencia, habria que ver como se comporta.
La vivienda no se como es, por lo que la demanda me baso en vivienda unifamilar con 4 fachadas, tipo de aislamiento normal (el handicap de toda construccion), en tu localidad (Sur de Teruel) he vistado el historico de temperaturas y como mas puntual el calculo pueden salir 50/60 w metro.
Me baso en el punto mas desfavorable 60 w/m por tu vivienda de 100 mts = 6 Kw/Hora
Teniendo en cuenta que por cada 100 lts de acumulacion con salto termico 50 a 80 este tiene una potencia almacenada de 3.48 Kw en el punto mas desfavorable necesitaras 200 lts/hora.
Si colocas 1000 Lts pues son 34.8 Kw almacenados en el punto mas desfavorable tendras 6 horas de autonomia.
Este mismo deposito con temperaturas frias pero mas suaves esta automia puede facilmente se doblarse
Estos calculos son orientativos, pero bastante fiables a tus necesidades, pero quien mejor te puede aconsejar, son empresas instaladoras de tu zona, pues ellos saben realmente y mejor que nadie las necesidades especificas de aquella zona.
Sobre lo de poner un quemador de pellets es facitble, pero el handicap sigue siendo el mismo, la caldera es un poco grande, pero intentare verte y decirte algo.
Y se me olvida algo pero lo recordare
hola Peymar el aranque cada 1 hora 0 2 horas es porque si tarda mucho tiempo en arracas se apaga y luego alimenta sin llama y se colapsa la caldera.
El fabricante dice que es de 75kw o lo dice porque tine 75 litros de agua con tres pasos de humos
llevo tres años con ella quemando hueso de melocoton triturado y no va mal.
Aparte del doble sinfin tambien lleva una toma de aire entre los sinfines que origina una corriente de aire hacia el quemador como si fuese un quemador y eso ocasiona que ni el humo tiene retroceso y si se atasca un sinfin puess al no llegarle materia pues se apaga la caldera.
Mi pregunta sobre el DI es porque si tengo menos arrancadas creo que tendre menos consumo y de ser asi lo colocaria este verano.o que te parece''
Si dentro de 2años cambio la caldera por una + pequeña con sus modulaciones y sus seguridades, entonces aprovecharia el DI para la instalacion nueva.
muchas gracias
