Resultados 1 al 10 de 10
    nokia3210 está desconectado Forero
    mar 2015
    la roda de andalucia
    Predeterminado Froling s1
    Hola buenas tardes, ante todo presentarme como nuevo miembro de este foro, mi nombre es José Carlos y espero que me puedan resolver algunas dudas que tengo.
    Me van a hacer una instalación de radiadores con una froling s1, yo quería la s4 pero me dijo el instalador que por la diferencia me mejoraban la instalación y que no había mucha diferencia Entre una caldera y otra. La cosa es asi:
    Froling s4 deposito inercia tank in tank 600 litros más acs 150 más placa solar con depósito en la placa.
    O bien:
    Froling s1 deposito inercia 1000 litros y acs 150 litros placa con sistema forzado (osea el deposito de la placa va al lado de la caldera no va arriba en el tejado) el deposito de la placa lo conecta al depósito de acs del tank in tank y de ahí a los grifos, además me hacen un cuarto de caldera y en la caldera me ponen un panel de control táctil para poder monitorear la caldera a través del móvil.
    Veis bien la primera opción o la segunda, alguno con experiencia froling me puede comentar algo sobre fiabilidad consumo cualquier cosa es de agredecer. Espero me puedan ayudar. Un saludo y gracias.
    fuster está desconectado Forero
    ene 2010
    mallorca
    Predeterminado Re: Froling s1
    Hola nokia solo te quiero invitar a que leas un hilo en este foro "problemas con una froling s4" podras sacar conclusiones y experiencias
    Yo como cliente que he sido de froling no te la aconsejo
    Mirate la windhaguer es de acero inox
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Que tal compañero:
    Tratare de darte mi punto de vista de lo que solicitas.
    Sin duda entre las dos opciones la segunda me parece mas acertada, pero permiteme preguntarte:
    ¿Para que una instalación solar?
    ¿Y si es para ahorrar, creo que seria mas conveniente deposito inercia trigenio o con serpentin de ACS inox, y serpentin inferior para calentamiento a traves de la placa solar?.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    mar 2015
    Gracias a todos por responder, esto viene por una subvención de la junta de andalucia y al poner la placa solar obtengo mucha más subvención que si no la pusiera. Un saludo y gracias por vuestras respuestas, aun estoy abierto a más opiniones.
    Antes de decidirme por la froling leí tu hilo detenidamente, a las empresas que pedí presupuesto les comente el tema, ellos sabían también del tema y todos me dijeron lo mismo y lo que opinaban, pero como no quiero conflictos si quieres hablamos en privado, la verdad es que es una faena lo que te pasó, pero como te he comentado lo único que quiero es saber algo más de la s1 experiencia, consumo, cosas, opiniones que no encuentro. Un saludo y gracias.
    ene 2010
    mallorca
    Pues nada, que tengas suerte y que no te dejen colgado
    mar 2015
    Aún así fuster te agradezco encarecidamente que comentes tu experiencia aunque esta no haya sido positiva, bueno y ya que seguí tu hilo como te dije anteriormente, que hiciste, ¿lo dejaste tal cual?, ¿pusiste otra caldera?. Un saludo.
    ene 2010
    mallorca
    Puse una caldera economica , cuida todos los detalles es mucho dinero para tiralo a la basura, cualquier tonteria se buscaran una escusa para colgarte el muerto, te deseo mucha suerte
    mar 2015
    Gracias fuster, no hago nada más que preguntarle a los instaladores como lo van a hacer, materiales que van a instalar, osea quiero saber que instalación van a ejecutar al dedillo, por cierto ¿como andaba de consumo la froling?, ¿gasta más la froling o menos que la que tienes ahora?. Un saludo y gracias otra vez.
    ene 2010
    mallorca
    Una carga diaria, y si hacian dias muy frios dos cargas , tenia encendido automatico y la dejaba cargada,cuando llegaba a una temperatura determinada se encedia sola creo que eran 60 grados, ahora no puedo servirme de estos privilejios, confias con unos Sres. y con una firma de primer nivel, y te fallan como una escopeta de feria, por que yo no tenia ni idea del tema por esto te digo que te aconsejen bien. Puedo decirte tambien que llevo dos inviernos con la caldera economica, de los problemas que me decian que tenia sobre el agua no he tocado nada solo instale la caldera y no he tenido ningun problema de oxidacion y perdidas de agua con la caldera barata ahora si te digo que soy un esclavo de la caldera limpieza, cargas etc.....
    mar 2015
    Gracias de nuevo, vuelvo a decirte que lo que te pasó fue una faena, y los señores que me van a realizar toda la instalación saben de tu tema por que yo se los comente, desgraciadamente tu experiencia (no solo a mi si no a muchas personas) nos servirá para tener cuidado a la hora de querer realizar una instalación en nuestras viviendas, la verdad que siento mucho lo que te pasó, al sentirte impotente y no poder hacer nada al respecto con el dinero que cuesta una máquina como esa, pero te sigo dando las gracias. Ya te comentaré que tal va. Un saludo.
