Resultados 1 al 9 de 9
- 04/03/2015, 23:11 #1
- mar 2015
- MADRID
AYUDA TECNICA ...SE FUNDE EL FUSIBLE
Hola a todos,es mi primer hilo y va ser complicada la solucion a no ser con ayuda tecnica, de todas formas gracias de antemano...tengo una estufa (stove canadian 10kw) la cual estaba en la casa cuando la compre la estufa funciona correctamente pero cuando la apago y durante el tiempo de enfriamiento esta me funde el fusible de 1,5 del interruptor ,el tecnico vino y no encontro la anomalia tan solo me puso un fusible de 3,5 y el problema parecia haber mejorado pero seguimos igual....como anecdota decir que si una vez apagada la estufa y seguidamente apago el interruptor el fusible no se funde ....no se si he explicado bien el problema.
- 05/03/2015, 08:35 #2
Re: AYUDA TECNICA ...SE FUNDE EL FUSIBLE
Deberias identificar el momento exacto en que se funde.
Durante la fase de apagado la estufa hace varias cosas y en una de ellas hay un cortocircuito.
Por cierto, felicita al tecnico?? que decidió que con un fusible mas gordo se solucionaba el problema. Es para darle un Oscar como mejor actor, por que como tecnico lo que le daria es un portazo en todos los morros.
Yo en ver de aumentar el fusible le habria puesto una barra de cobre de 8mm de diametro, así directamente se fundiria el elemento que esta jodido y ya sabes la averia. (notese la ironia).
En serio, llama a un tecnico (de verdad) y que la revise, y pon el fusible que marca el producto que es por algo que tiene ese valor.Jordi, Catalunya
- 05/03/2015, 14:06 #3
- mar 2015
- MADRID
Gracias por tu rapida respuesta....el fusible esta puesto el que marca el fabricante....pero si tuvieras que decidirte por un fallo...no crees que esta en la tarjeta electronica?
- 05/03/2015, 14:16 #4
no tiene por que ser la tarjeta o placa de control.
La placa debe mandar tension a los diferentes elementos que hay en la estufa. Si uno de ellos falla, poco tiene que hacer la placa, mas allá de salvar su vida fundiendo un fusible.
no se como actua esta estufa, pero imagina que en la fase de apagado, corta la alimentacion de pellet, por lo que el sinfin de pellet ya no actua, y quizá eleva el soplado de aire, para intentar limpiar el crisol. ademas, igual en algun momento pone en marcha otra cosa... Si alguno de los elementos que actuan durante esta fase esta mal, puede provocar el fallo.
Tambien podria ser que la placa estubiera mal programada y mandara dos ordenes contradictorias a la vez que generasen un cruze o un sobreconsumo... aunque esto lo veo dificil...Jordi, Catalunya
- 05/03/2015, 20:21 #5
- mar 2015
- MADRID
Esto ya se se esta convirtiendo en un reto personal...todo lo expuesto creo que tienes razon,al menos veo que sabes de que va el tema.Pero una cuestion,entiendo que los componentes que actuan en el apagado ya estuvieron funcionando previamente en la estufa
porque van a fallar en el apagado,es decir el ventilador, extractor,etc... siguen funcionando por un periodo de tiempo en el proceso de apagado (Lo que uno aprende de Youtube).
- 06/03/2015, 10:29 #6
- may 2013
- CANTABRIA
Pues yo me inclino por la placa. Me explico,cuando da orden de apagar para el tornillo,pone el extractor a tope y el ventilador,cuando va bajando la temperatura generalmente apagara el extractor y luego el ventilador. En algun caso nos hemos encontrado que al apagar se forma un puente y salta el fusible. Pide al sat que te haga la prueba con otra placa
- 06/03/2015, 12:52 #7
jroman,
eso pareceria que algun relé se quedara pegado... podria ser, pues al alimentar motores pueden tener algun arco y quemarse, y luego al recibir la orden de paro quedar "enganchado" y provocar algun problema.
Si la placa tiene un programa de test, se podria ver si uno de los reles falla, salta arco, o se engancha.
Algunas placas tienen una opcion para accionar los distintos elementos independientemente, con la estufa apagada. Edilkamin o Lasian lo tienen, y imagino que muchas otras. Canadian Stove no lo se, pero podria ser.Jordi, Catalunya
- 06/03/2015, 18:13 #8
- may 2013
- CANTABRIA
Posiblemente el problema lo tengamos en la parada del extractor de humos. Intenta hacer el test de componentes y fijate en que momento de la parada salta el fusible.
- 06/03/2015, 22:03 #9
- mar 2015
- MADRID
Dos cosas,como se hace un test de componentes y otra como puedo hacer el programa de test de placa suponiendo que tenga dicha opcion.Gracias.....la placa es deL PROVEEDOR TROLL.
