Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Question Condensación (humedad) en caldera de biomasa (para los profesionales)
    Como muchos de vosotros sabeis tengo una caldera de pellet, y hasta hace unos dias todo iva bien.
    No tengo valvula anticondensados, razón? pues basicamente que al trabajar contra un DI lo dejé tarado para que la temperatura del agua no bajara de los 55º, por lo que en teoria no deberia producirse condensación.
    Perooooo
    El otro dia, me lie con los termostados del DI (lleva 2), y no los dejé como deberian estar, estan en una posició que tengo que ajustarlos con un espejo y me lié.
    El caso es que me encontré un charco en el suelo, debajo la caldera.
    pense primero que era cosa del perro, pero no... no era el el perro.
    Me dió por mirar dentro de la caldera, en los pasos inferiores de humos, y oH! sorpresa, habia un buen charco de agua allí, mezclado con hollin o cenizas. Un bonito fango oscuro.
    puse la temperatura del agua en su sitio y una vez seco todo (y limpio) arranque de nuevo. Inicialmente ha vuelto a humedecerse, pero puede ser que el agua del DI este fria aun.
    La pregunta es... ¿puede la condensancion generar mucha agua? tanta como un par de vasos llenos? O estoy enfrentandome a un problema de perforacion de caldera?
    Imagino que esto ultimo no, pues el charco de agua se seca a las pocas horas de parar la caldera, y si hubiese una fuga perderia todo el rato...
    Tengo autorelleno del circuito, por lo que la presión es estable en todo momento, y si hubiese una pequeña fuga no seria apreciable en la presion.
    La caldera tiene un año, por lo que dudo que se haya podido perforar ya.
    Jordi, Catalunya
    oct 2013
    Collbatò
    Predeterminado Re: Condensación (humedad) en caldera de biomasa (para los profesionales)
    Hola en biomasa no se pero hace años en una de leña si no la mantenias con buen fuego enseguida empezaba a bajar agua por la chimenea , no se si con el pellet puede ser tan escandaloso....de todas formas para asegurar cierra el relleno automático y a ver si baja la presion...lo de los rellenos automaticos no me gusta una fuga y no estas en casa y no veas el estropicio , espero no sea la caldera .
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Si puede ser de la combustion y todavia mas si el di se queda frio y el pellet es comprado despues de enero. Como consejo colocate la valvula,sobre todo con tu caldera y un di. Un saludo.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Es condensacion seguro.
    La condensación puede generar todos los vasos de agua que te puedas imaginar, sobre todo en Cataluña que la humedad ambiental es mayor.
    Pero me resulta raro que aun sin valvula de anticondensados te condense, normalmente la bomba solo se activa si la caldera supera los 55 ºC o 60 ºC, y para a los 55 ºC, por lo que no puede existir mucha diferencia de temperatura en el interior de la caldera, seguramente que no la tienes controlada con la caldera, sino con los termostatos, aun asi deberias de alimentar la bomba a traves de la propia caldera.
    Y que condense nada mas encender le pasa a todas aun con valvula de anticondensados, pero es un momento, luego ya se estabiliza y no condensa.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Gracias por las respuestas.
    Antonio, la bomba la manda la caldera, y en mi caso, la temperatura de arranque de esta es de 65ºC pues de origen venia a 55ºC y no se paraba cuando cargaba el di.
    Ayer pude hacer una carga del DI a 75ºC y efectivamente desapareció todo rastro de humedad. Se secó completamente la caldera y sobretodo el hueco debajo del quemador que habia aparecido encharcado.
    El Di al ser de 800litros si esta muy bajo de temperatura puede enfriar la caldera en un plis, pues aunque la caldera pare antes de bajar de les 55ºC. como el termostato esta en la parte alta de la misma, la parte baja se habrá enfriado mucho, y es donde condensa. Si a esto le sumamos que el proceso se repite muchas veces, por el tamaño del DI, la condensacion es importante.
    La solución sencilla, como dice jroman, es poner una valvula anticondensados, que aunque el fabricante no la obliga, va a mejorar el funcionamiento en general.
    Llevo unos dias con el tema, y como he tenido varias caidas de tension en casa y la caldera se para si detecta que no hay tension, y no he conseguido calentar el DI y mantenerlo caliente entre arranque y arranque. ese es el problema por el que ivan apareciendo las condensaciones.
    Andreu, la prueba de cerrar la llave de paso del relleno automatico la he hecho y evidentemente no bajo la presion.
    Jordi, Catalunya
    oct 2013
    Collbatò
    Pues tienes trabajo pendiente ,colocar la dichosa valvulita de elevacion de retorno [emoji6]
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Si Andreu, pero eso será cuando acabe la temporada. Tengo la intencion de desconectar la caldera y quitarla del sitio donde esta para poner las baldosas que faltan justo debajo de la caldera. Vinieron hace un par de meses a hacer esa habitación los albañiles pero no quise desmontar la caldera en pleno invierno. Voy a hacer eso, la valvula anticondensados y poner una valvula antiquemaduras en ACS, ademas de conectar otra habitación al Suelo radiante. Tendre un verano entretenido.
    Si se me cruzan los cables pondre algo de fotovoltaica para reducir costes en la factura electrica.
    Jordi, Catalunya
    youssef.marajie está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    ripoll
    Cita Iniciado por jroman Ver mensaje
    Hola amigo.una pregunta que deferencia hay entre pellet comprado antes o después de enero.ve mucha gente habla de eso.alguna información..Muchas gracias.
    may 2013
    CANTABRIA
    Generalmente el pellet se va fabricando todo el año y almacenando,se empieza a vender a principio de temporada y se dispara obviamente a partir de Enero y se quedan desabastecidos fabricando a toda prisa y no con tanto esmero. Este ultimo año no lo hemos notado tanto como en años anteriores que era espantoso.
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    La verdad es que he comprado 3 palets este año. Mismo producto. Uno en octubre, otro en diciembre y otro en enero y no he notado nada raro. Ni mas ceniza, ni mas incrustaciones, ni variaciones de consumo... El precio paso de los 3,85 a los 4,05 euros por saco. Es la única variación que vi.
    El año pasado tambien usé un palet y medio de esta marca con rendimiento parecido al de este año, aunque lo pagué bastante mas caro.
    Jordi, Catalunya
    feb 2015
    ripoll
    Buena respuesta.Muchas gracias..entendido.pienso que la mejor temporada de comprar pellet en otoño suele ser bien de precio.
