Resultados 1 al 7 de 7
- 01/03/2015, 09:03 #1
De una estufa/cassette/insert "normal" a uno de doble combustión, ¿se nota mucha diferencia?
Quería conocer alguna experiencia de cambiar de un sistema simple a uno de doble combustión.
Si realmente habéis notado una mejoría en reducción de leña necesaria, si calienta más rápido, si da más calor, si dura más un tronco de leña ...
Por estética voy a pasar de un cassette simple a una estufa de doble combustión. Eso ya está decidido.
Pero me gustaría leer alguna opinión vuestra.
- 01/03/2015, 19:51 #2
- mar 2012
- Cantabria
Re: De una estufa/cassette/insert "normal" a uno de doble combustión, ¿se nota mucha diferencia?
Hola neko,te comento yo pase de una estufa hergom frankling82 a la hergom e-21 de las primeras.
-El consumo de leña lo reduje como un 40% mas o menos.
-Calienta algo mas lento,pero la estufa se calienta mas,yo noto como que el calor se queda abajo en la estufa.
-El calor es mas constante.
-Si dura mas la leña,la combustion es mas controlada,y cada estufa tiene su forma ideal de quemar.Pero con una carga la mia aguanta ocho horas y luego es quitar un poco la ceniza y mas leña, yo la mia la tengo encendida 24/7.
Aparte te comento otras ventajas:
-Las cenizas son menos de la mitad.
-La limpieza del cristal con una bayeta de algodon un poco mojada en un minuto lo tienes limpio.
Si tienes mas dudas comentame, y te lo recomiendo mucho.
- 01/03/2015, 21:41 #3
Pues sí que tengo más dudas
No entiendo a qué te refieres con lo de que notas que el calor se queda abajo en la estufa. ¿Alguna otra forma de explicármelo?
Cuando dices "una carga", a cuántos kilos te refieres? Dices que la combustión es más controlada, pero la estufa dará más calor si metes 4 kilos que si metes 2, no? ¿O se quema siempre igual dando el mismo calor y solo varía la duración? Es que por lo que comentas me hace pensar que siempre da el mismo calor, o que la tienes en una sala muy grande y no estás muy cerca de ella, porque si no creo que te achicharrarías.
¿En que sala la tienes instalada (m2)?
¿Cuántos metros calientas en total?
¿Temperaturas en la zona donde vives?
Al tenerla encendida de continuo ¿te mantiene toda la casa a una temperatura estable (en cada zona la temperatura que sea)?
¿Mucha diferencia de temperatura entre donde está puesta y el resto de "habitaciones"?
Muchas gracias por la ayuda
- 02/03/2015, 08:56 #4
- mar 2012
- Cantabria
Hola de nuevo.
Lo del calor de la estufa:yo las dos estufas las tengo con el tubo visto,antes notaba que el tubo se calentaba mas,ahora se nota mas la radiación del calor en la estufa,vamos que no se va el calor por la chimenea.
Los kilos de leña no les peso,si metes dos troncos,primero consume un y después el otro.Esto cerrando los controles del aire,si necesito mas calor abro un poco y esto se pone como la fragua de vulcano.Tengo un termómetro magnetico en el tubo de la chimenea,normal mente quemo a 150º, pero la estufa esta a pleno rendimiento a 300º como puedes ver hay control en la combustión, cosa que en la estufa vieja no tenia.En resumen a mas carga de leña,mas tiempo dando calor.
La estufa esta mas o menos en el centro de un piso de 50m2 muy mal aislado al norte y este ultimo temporal nos dejo 60cm de nieve.Osea hace frio de cojones tengo un amigo paisano tuyo que vive por aqui, y dice que esto no es Vitora pero que tambien hace frio,este amigo es el que me convenció para que cambiase la estufa,el tiene una Hergom c-4 y calienta una casa de 140mts.
Yo tengo este ventilador:Valiant PremiAIR 4 - Ventilador para estufa (modelo de 2014): Amazon.es: Bricolaje y herramientas y se nota mucho el calor se reparte mas.La zona donde la tengo suele esta a 23-25º y la habitacion a 21º,cuando me acuesto meto tres tronco de encina de 18-20cm de diametro y cuando me levanto nueve hoaras despues quedan carbones todavia,el ventilador gira en funcion al calor,por la mañana todavia se mueve un poco.
Ese ese es el kit,comustion mas larga si le sumas buen aislamiento.
Lo de la diferencia de temperaturas depende no solo de la estufa(altura de techos,situacion de la estufa)
Hay a la venta en tu provincia una Dovre esmaltada con muy buena pinta.
Mira a ver si cuando la instales la puedes poner una toma de aire de la calle(no todas las estufas tienen esta opción)según "Rika" se consumen 20m3 de aire por cada carga de leña.Y el aire de tu tierra es siberiano.
En este foro he aprendido mucho: The Hearth Room - Wood Stoves and Fireplaces | Hearth.com Forums Home
Eso si en googliano, cuando leas "estufa gato" se refieren a las catalizadas que esas deben ser la ostia en verso,
Te dejo este video que me parece muy didactico(no tengo nada que ver con esta empresa) http://youtu.be/TyExVUQ9rDY
- 02/03/2015, 09:34 #5
Esa Dovre ya está vendida. Les llame justo cuando ya se la habían llevado.
Lo de la toma de aire exterior era una de la condiciones que tiene que tener la nueva estufa.
De hecho, hace unos días abrí un post sobre ese tema para saber cuántos m3 de aire se necesitan para quemar 1 kilo de leña http://www.solarweb.net/forosolar/ge...lets-lena.html , y el dato eran 8-10 m3 por kilo. Incluso un forero debió hacer los cálculos y dijo que eso era correcto.
Esos ventiladores estuve mirando. Y al final puse en el salón un ventilador-lámpara de techo. Y de vez en cuando le doy y te reparte el aire enseguida.
Voy a echar un vistazo a ese foro
- 04/05/2015, 21:15 #6
- ene 2014
- naparra
si vas a hacer fuego todos los días, compra una paila y asi aprovechas para calentar los radiadores como tengo yo.
es un casete con tubos llenos de agua por encima que empalmas al circuito de calefacción. el mio es palazetti. y vivo a 60km de vitoria.
- 04/05/2015, 23:28 #7
- oct 2010
- Burgos
Hola, yo tengo una Dovre 2180 de doble combustión, y el resultado que me ha dado no es del todo satisfactorio, si que se ha utilizado a diario desde marzo de 2.008, pero tengo rajada la placa trasera y la rejilla inferior, yo pensaba que esto del hierro fundido y siendo "buena marca", era para toda la vida...
Suelo gastar entre 6.000Kg y 7.000Kg de roble al año.
