Resultados 1 al 15 de 15
- 25/02/2015, 17:52 #1
- feb 2015
- Valencia
Adaptar caldera roca p30 a quemador Ferroli p7
Buenas, pues queria haber si me aconsejais para adaptar una caldera de leña que tengo (roca p30)
a un quemador de pellets de la marca Ferroli p7.
Y si hay alguno que tenga montado la misma caldera con este quemador y que tal funciona.
El problemilla que tengo es que no se como adaptarla con la puerta, me imagino que me tocara comprar la puerta de la casa roca que hay para quemadores de gasoil pero sale un pequeño problema que segun las caracteristicas tiene un diametro de 110 mm y el quemador creo es de 139 mm.
Y queria preguntar como lo habeis instalado vosotros.
gracias
- 25/02/2015, 20:44 #2
- ene 2013
- Ubeda
Re: Adaptar caldera roca p30 a quemador Ferroli p7
Hola;
No tengo una Roca P30 pero tengo una Sime parecida con un quemador Ferroli P7. Me consta que hay multitud de calderas como la tuya con un quemador adaptado. Creo que lo que tienes que hacer es recortar la puerta de la caldera para que entre la boca del quemador y hacerle unos agujeros para que puedas pasar los tornillos que sujetarán el quemador a la caldera. Si no quieres hacer un agujero redondo puedes hacer un recorte cuadrado y colocar una brida de acero entre la puerta y el quemador. Seguramente es más fácil.
- 26/02/2015, 08:32 #3
- feb 2015
- Valencia
Si mas o menos es lo q había pensado.
El quemador me viene con un adaptador para una caldera roca NGO 50, no se si podré aprovecharla.
- 28/02/2015, 22:56 #4
- feb 2015
- Valencia
Buenas noches, a ver si alguien me ayuda.
Pues poniendo en marcha y cuando ya tenia cargado el sinfín (con lo q tarda) se a quedado la pantalla en blanco y se a parado.
Al final mirando es el fusible q a petado.
Porque puede ser?
- 28/02/2015, 23:47 #5
- ene 2013
- Ubeda
Lo más seguro es que sea un cortocircuito. Mira que no haya ningún cable rozado, ni los que alimentan el motor del sinfín, ni alguno en el interior de la carcasa roja.
- 01/03/2015, 08:32 #6
- feb 2015
- Valencia
Tema resuelto, fusible nuevo y a funcionar.
Una duda que tengo es cuanto consume eléctricamente el quemador? se q la resistencia es de 300 W.
Pero siempre está en marcha cuando esta encendida?
Es decir cuando esta quemando pellets o solo se pone en marcha para encender los pellets
- 01/03/2015, 09:21 #7
La resistencia solo funciona durante el encendido
Durante su fase de funcionamiento normal el consumo es el del ventilador y el del servo del pellets en total con todo alrededor de 60/70 watios
- 01/03/2015, 12:36 #8
- feb 2015
- Valencia
Ok gracias
- 22/03/2015, 10:08 #9
- feb 2015
- Valencia
Buenas ya la tengo instalada, lo q pasa es q me sale el famoso fallo a01.
Me funciona correctamente y al cabo de unas horas falla, yo creo q es por los parámetros q hay q ir ajustando, porque todo lo demás esta como pone el manual o lo q he leído por el foro.
Si alguien tiene montado este quemador en la caldera roca p- 30 le agraderia q me pusiera sus parámetros.
Seguramente me pase a cáscara de almedra.
- 22/03/2015, 10:58 #10
Bienvenido al club A01
El fallo A01 que salga al cabo de unas horas, puede ser debido a como sea el tipo de termostato ambiente, si es de los digitales que hacen ciclos cortos, el quemador recibe tantas ordenas parada/arrancada que no le da tiempo ejecutar tan deprisa.
Yo descartaria antes este tipo de ordenes, tanto del de ambiente como el del termostato de trabajo.
Si le tienes en modulante, y el fallo te sale cuando esta en modulacion, el problema de ajuste es solo en 1ª potencia, que es en la que modula.
En la P-30, te aconsejo que pongas la "pantalla de humos", cuesta alrededor de 30 € y se ponia cuando montabamos un quemador de gasoil en dichas calderas, te subira el rendimiento.
Tambien se puede poner turbuladores para retener un poco los humos, de esta manera tambien aumenta el rendimiento y funcionan mejor, pero esto ultimo hay que hacerlo con cuidado para no provocar sobrepresion en la caldera.
- 22/03/2015, 13:02 #11
- feb 2015
- Valencia
Gracias, lo da
de la pantalla de humos lo tenia previsto, primero lo quería probar asi pero le cuesta mucho subir de temperatura. Se va casi toda por la chimenea.
Esta semana la pediré.
El problema creo q se debe a q el serpentin a veces no tira la cantidad q toca.
Lo cambiaré de posición a ver si no falla tanto.
- 23/03/2015, 16:57 #12
- feb 2015
- Valencia
No hay nadie que me tenga instalado en una caldera roca p-30 y q me aconsenje sobre los parámetros?
- 23/03/2015, 18:44 #13
- feb 2008
- guadalajara
Hola Jericano, estoy siguiendo atentamente este tema, porque yo pretendo hacer lo mismo que tú estás haciendo para la siguiente temporada, y me llama la atención lo que ha dicho Peymar sobre la posible instalación de turbuladores en la P30 y quería preguntarle si lo haría poniéndolos simplemente en el conducto hacia la chimenea o si habría que hacer algún tipo de soporte, como por ejemplo tiene la Roca Gavina de gasoil.
- 23/03/2015, 19:22 #14
Hola jerinaco
Los parametros que trae el quemador de fabrica son orientativos, pues despues se deben de reajustar un poco sobre cada caldera.
Cada caldera se comporta de diferente manera, pues depende de la seccion de chimena y del tiro de la misma.
Ahi foreros que conocen bien el quemador, porque han "peleado" lo suyo con el AO1, debes exponer lo que te pasa y seguro que recibiras ayuda, lo unico que debes exponer es todos los datos mas posible, sobre potencia que esta, si esta en modulacion, depresion de chimenea si te la han medido, etc.
Pues de lo contrario es ir dando un poco a ciegas. Pues los parametros de otra P-30, seguro que no variaran mucho de los que tienes, de eso estoy seguro.
Pon la pantalla de humos lo primero, y veras como cambia el funcionamiento del quemador. y luego intenta reajustar todo su funcionamiento, pues de lo contrario sera realizar dos veces el mismo trabajo.
Hola cacuaca
Los turbuladores ha de hacerse con cuidado, pues en principio es para retener un poco los humos y el calor en la caldera, poniendolos en la parte supeior en la que va hacia la chimena es el mejor sitio, los tubuladores tipo gavina que son mazicos en el centro, yo no los pondria, pues por su forma "retienen" demasiado, con los normales se suele obtener un buen resultado.
- 24/03/2015, 14:30 #15
- feb 2015
- Valencia
Lo q pasa es que lo tengo montado en una segunda vivienda y no puedo trastear todo lo q yo quisiera.
Pero espero ponerla a punto para el invierno q viene este ya al 100%.
Por cierto lo voy a probar con cascara de almendra, ¿tiene q estar muy triturada?
Me la venden a 10 céntimos el kg mas iva, esta bien?
A cuanto equivale un kg de cascaras en comparación con los pellets?
