Resultados 1 al 5 de 5
    Obi Wan Kenabo está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Predeterminado ayuda caldera hergom
    Hola pues tengo una caldera gredos desde hace poco. Yo la pongo a funionar con leña un rato al dia caliento la casa y luego bajo el termostato d manera q la bomba no funcone y la caldera funcione con hueso solo manteniendo la temperatura. Pero en la planta de arriba los radiadores siguen toda la noche q pelan y si cierro uno se enfria pero si lo vuelvo abrir se vuelve a calentar. En la planta baja se enfrian no del todo. Asi que supongo q el agua seguira circulando por la calor y por inercia y tambien me gastara mas hueso. Vengo gastando unos 20 25kg solo en el mantenimiento. Esto es normal? Que puedo hacer? Si cierro las llaves de circulación que hay justo despues d la bomba q pasaria? D todas formas voy a contarselo al técnico pero agradeceria otras opiniones. Un saludo
    erobert está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Jaén
    Predeterminado Re: ayuda caldera hergom
    Hola. He visto que tienes una caldera Hergom Gredos, que es una de las que me han ofertado para instalarme. Me gustaría conocer tu opinión sobre la misma. ¿Has probado el quemar leña, junto al pellets, tal y cual dice en su manual?. ¿Cómo va de consumo? ¿Es fácil su manejo ?, leyendo el manual parece un poco complicado. Te agradezca tu respuesta.
    feb 2015
    Hola pues yo es la unica caldera q he tenido y llevo 2 meses con ella.
    la verdad q estoy muy contento pero twngo q estar pendiente d ella cuando hecho leña x las temperaturas pero creo q ea x la instalación q tengoq tiene pocas vválvulas d seguridad. No tenia mucho presupuesto. Y la uso también con hueso q m gasta poco. Segun el uso.
    dic 2014
    Jaén
    Muchas gracias
    abr 2012
    Norte
    Es una recirculación por termosifón.
    Es decir el agua sale sola y busca alivio...
    Quizás tengas alguna bomba mas de caldera o inercia?
    En fin la solución es válvulas de zona normalmente cerradas en paralelo a la bomba. 1, con mucha mala suerte 2.
