Ayuda en calefaccion radiadores con Estufa Rusa Gracias
Saludos a todos!: Vuelvo a éste foro para dar y recibir ayuda sobre temas variados. Por los momentos diré que me hice una Estufa Rusa el año pasado, según planos del INTA (Argentina) y he probado un calentador solar casero (hace unos años) que pienso acoplarlo a la rusa para calefaccionarme. Tengo unos radiadores antiguos de hierro fundido. Así es que mi intención es calefaccionar una superficie de unos 60 m2 (el techo tiene aprox 3 mts) y a pesar de haber leído algo sobre calefacción central, nunca instalé ninguno. Quisiera instalar un sistema, lo más simple posible, sin vaso de expansión cerrado, sino abierto. Yo les pregunto, y agradezco de antemano cualquier orientación, me informen si es posible hacerlo. Creo que sí pues he visto dibujos, esquemas, pero necesito la opinión de un experto en el tema, o alguien que sepa. Tengo actualmente una serpentina hecha con tubo galvanizado de 3/4" en la espalda de la estufa rusa. Este serpentín recibe el agua fría del termotanque (desde su nivel más bajo, y es en el orificio de drenaje de limpieza del termotanque). En mi región (Sierras de Córdoba Arg) las aguas no son duras, no dejan muchas incrustaciones calcáreas). Desde dicho orificio sale el agua fría a través de una manguera que va hasta la parte más inferior del serpentín del caño 3/4 que les mencioné en la estufa rusa y de allí se calienta el agua por contacto con los ladrillos refractarios (además el serpentín etá cubierto con chapa) y va ascendiendo. En la parte más elevada de dicho serpentín, sale el agua caliente, e intercalé en el siguiente orden; 1) Válvula de seguridad de presión, reloj termómetro, y llave de purga de aire en su parte más elevada,y luego curvas y segmentos de caño de polipropileno (sin funda) hasta el termotanque. Fué una prueba y aunque lento, el termosifón funcionó (no sin purgar el aire regularmente) y entibiaba el agua caliente sanitaria del Termotanque. HAsta aquí, es lo que tengo. Pero mi plan es:
1) Calentar mejor el Agua Caliente Sanitaria (ACS) y 2) Calentar Agua para Radiadores (4 total) con circuito independiente.
Para lograr ésto, les agradezco cualquier dibujo (mejor) esquema, foto, texto, etc, que me oriente a lograr este objetivo antes de éste Invierno. Les adelanto que he visto termotanques que tienen dentro una serpentina metálica que lleva agua caliente y no se mezcla con el agua caliente que la rodea, de allí que pienso que esto sería necesario para lograr ambos objetivos: 1) Agua Caliente para Calefacción y 2) ACS, no?
He visto que necesitaré una bomba de agua con termostato, pero.., aquí viene la pregunta del millón: ¿Puedo hacer el circuito de calefacción radiadores con un -Vaso de Expansión Abierto-, teniendo bomba?. Disculpen, pero quisiera las cosa lo más simple y segura posibles. He visto que en la salida del serpentín, colocan un tubo (caño) de mayor diámetro, sin bajadas que sube hasta el techo por encima del nivel del tanque de agua, y es usado como "válvula de escape" si se acumula vapor a presión. Además ví una especie de tanque con flotante para mantener el caudal de agua en el circuito, p q no se seque, y éste a su vez sirve como Vaso de Expansión Abiero. ¿Podrían orientarme en cómo hacerlo, si es posible?. Por último les agrego que el serpentín de caño 3/4 pulgadas iría dentro de la cámara de fuego, en su pared posterior, y así levantar más temperatura, pero no quiero riesgos, pues está dentro de la casa!. ¡Muchas Gracias A todo el que pueda darme una mano en ésto!. Los saludo Ate a todos. fer
Re: Ayuda en calefaccion radiadores con Estufa Rusa Gracias
De todo lo que quieres hacer debería haber muchos esquemas ya publicados en Internet. Lo que yo hago cuando necesito "inspiración" es buscar varios ejemplos, aunque no sean necesaria y exactamente de lo que quiero hacer en ese momento, y tomar de cada uno lo que me es útil. Y soy consciente de que no voy a encontrar exactamente la solución a mi problema porque cada caso es un mundo.
Por otra parte:
1) No veo problema en tener bomba y vaso de expansión abierto.
2) Aunque me consta que muchos lo hacen, yo no soy partidario de hacer circular un serpentín con agua directamente por la cámara de combustión. En la cámara de combustión lo que interesa es conservar todo el calor posible para que la temperatura se mantenga alta y la combustión sea completa y limpia, y meter un serpentín con agua supone enfriar.
Ínimo y éxito con tu proyecto.
Estimado Avatar de Zoidberg
Zoidberg
: ¿Muchas Gracias x contestar!. Me emocionó ver que figura Asturias en tu ubicación, pues una de mis bisabuelas era de allá, en Cangas de Onís. Tengo también flia en Seuenco, unas montañas, que no conocí, mimadre sí y me contaron que son hermosas. Así es que Gracias "dobles" por tu ayuda :).
Son apreciables tus consejos respecto de ir "juntando turoriales", pero llega el momento en que uno también puede dar con personas que te evitan pasar x errores que ellos cometieron. Trataré de hacerme un esquema de como debería funcionar éste sistema y lo subiré. Tú dices que No Hay problemas en conectar una bomba de agua en un circuito con Vaso Abierto. Yo temía que el agua se me iría por el vaso abierto, por ser el camino de menor resistencia, pues dependerá de cuánta presión tenga la bomba no?. Por otro lado te diré, que intercambié un os email con uno de los ingenieros del INTA que trabaja en la Patagonia, donde nació éste tutorial que sirvió a miles de personas, y me decía, que para la ubicación de la serpentina había 2 opciones : 1) la del tutorial ( en la espalda, y 2) Las que vió en amigos que modificaron el siseño original. y la zona quedaba encima de la base, entre ésta y la hornalla. En fin..ya veremos. Veré si puedo probar con un serpentín "portatil" e ir probando cual zona me conviene. M Gracias por tus deseos de éxito. Por las dudas tengo un garrafita de gas con pantalla calefactora. ¡Hasta Siempre Zoidberg y que estés bien!. Un gran saludo agradecido:icon_biggrin:. fer
Zoidberg
Por otra parte:
