mi estufa de pellets no quema bien
Buenas,es la primera vez que entro en un foro y no se si lo estoy haciendo bien. Yo tengo una estufa de pellets equation 10kw desde hace unos dos meses y cuando se queman los pellets la ceniza que se genera dentro del cajetin del quemador se me solidifica. Es algo muy extraño que el técnico de la estufa no tiene ni idea. Es decir, cuando se genera la ceniza sobretodo en velocidades altas de ventilador y potencia la ceniza se me convierte como en una piedra de ceniza. Si alguien sabe decirme algo se lo agradezco.
Re: mi estufa de pellets no quema bien
Si a mi tb paso lo mismo y varios gente por aqui foros yo tengo stove candian 10kw el poblema era limpiar fondo q quiere decir tuve q sacar paredes habia monton de ceniza cuando esta lleno presenta no entra mucha aire queda atrapado dentro y tp no hacia mucho flama una vez q limpie al fondo las cosas cambio 100% ya calentava mucho tb hacia mucha flama. mira lo bien haver si tu estufa puede sacar paredes eso si limpia cada 15 dias o bien una vez el mes espero haver ayudado algo saludo
buenas.soy Laura otra vez, no creo que sea problema de limpieza ya que solo tiene dos meses y tengo que limpiarla diariamente para que no se me bloquee. Pero gracias.
Bages.
En la mayoria de los casos es problema del pellet, comprueba que el pellet en la bolsa no huela a quimico, y prueba a cambiar de marca de pellet, para descartar que sea mala calidad del pellet
Buenas. Pues también he cambiado de pellets tres marcas diferentes, me han dejado un medidor de humedad de pellets y todo está correcto. El técnico no tiene ni idea y yo menos. GRACIAS
Estufamania
Uri,
cuanto pellet has quemado en el tiempo que tienes la estufa?
No se que estufa es, pero me huele a que la solucion de Bages es válida para ti.
Mira de desmontar (o que lo haga el tecnico) los pasos de humos de la estufa, no sea que esten obstruidos.
De todo lo que has comentado me ha descuadrado que has probado tres tipos de pellet y que con todos te lo hace.
Esto normalmente de piedra es porque el pellet es de baja calidad.
En este caso tuyo no parece ser asi, entonces es problema de configuracion de la estufa.
Quitale caida de pellet y subele aire de chimenea, y acorta los periodos de limpieza del quemador y aumenta los segundos de esa limpieza.
Es cierto que se acumula pellet sin quemar y provoca esto que te pasa a ti, y es por mal ajuste o porque el aire no es muy bueno, de hay el consejo de coger el aire directamente de la calle.
Comprueba que la entrada de aire esta libre, a veces pegamos tanto la estufa contra la pared, que casi no la dejamos respirar.
Y por ultimo esto te sucede desde la primera hora que enciendes o es pasado un tiempo? y si es asi ¿Cuanto tiempo?
