Resultados 1 al 10 de 10
    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Cambiar de combustible...¿calibración necesaria?
    Hola:
    Me preguntaba si es IMPERATIVO calibrar la caldera cuando se cambia de tipo de combustible. Por ejemplo, si alguien se plantea dejar de usar pellet para pasar a quemar hueso de aceituna. ¿se recomienda encarecidamente una calibración de la caldera con una medidor de combustión para reajustar temas de ventilación y caida de combustible?
    ¿qué experiencias tenéis? O simplemente habéis cambiado de combustible y todo parece que funciona ;-)
    Francesc.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Cambiar de combustible...¿calibración necesaria?
    Fijate si es delicado este tema que presentas que hay calderas que incluso cambiando de marca de pellet hay que calibrar, por poner un ejemplo la DOMUSA.
    En la caldera que tienes esto no hace falta, pero para cambiar de pellet a hueso seguro que si, la cantidad que cae es mucho menor que con el pellet, por lo que deberas de realizar un pesaje.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola Francesc Vilches
    Sobre tu pregunta la respuesta es SI hay que recalibrar, cada vez que cambiamos de combustible.
    Motivo muy sencillo estamos moviendo un solido con una densidad Y lo sustituimos por otro solido con una densidad distinta.
    Debemos ajustar todo cantidad de aire y presion junto con la dosificacion.
    El calibrarlo con una analizador es a lo ultimo, pues primero debes de ajustar que arranque, que no se apague y una vez estabilizada la llama ya si podemos hacerlo con el analizador.
    No es imprescindible el analizador. generalmente yo amtes de meter el analizador, voy dando retoques con el "Indice de baranch" es una especie de bombin que coge una muestra de los humos e indica la relacion combustible/oxigeno.
    Pero sin estos ultiles la verdad es a base de prueba/fallo con un poco de paciencia se consigue.
    Lo recomendable es que lo haga un profesional, pues no solo es que queme aparentemente bien, pues hay que tener otros datos en cuenta como es potencia que estas quemando depresion de chimenea etc-
    oct 2014
    Masquefa
    Gracias a todos por vuestras aportaciones.
    A nivel personal, creo que me atreveré con:
    - Configurar potencia calorífica del nuevo material (lo tengo a 4.8KW/kg para pellet).
    - Pesaje del nuevo material (a pillarme la báscula electrónica).
    Una vez la caldera no se apague y "funcione", recurrir a un profesional para hacer un analisis de combustión y acabar de ajustarla
    - Velocidad ventilador y sinfin.
    ¿ Lo veis un "approach" correcto?
    @Peymar: ¿qué es lo del "índice de baranch"? Hay fotos ;-)
    Francesc.
    oct 2013
    Collbatò
    Francesc aunque cada caldera es un mundo si quieres te doy los parametros de serie que trae lasian para el hueso, si de ahi sacas el porcentaje de alimentacion,velocidad aire etc lo podras calcular con los ajustes actuales, no andara muy lejos de la realidad, no?
    oct 2014
    Masquefa
    Gracias Andreu:
    Le he estado hechando un vistazo y ando más perdido que antes :-)
    Miraré de pesar lo que cae y calibrar un pelin la potencia calorífica nominal.........con eso espero que como mínimo se encienda la caldera .-)
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenos Dias Francesc:
    Instalamos una caldera igual que la tuya con hueso de aceituna, te comentare que lo ideal es pesarlo ya que cada hueso tiene un calibre diferente dependiendo de la calidad que compres.
    Pero para que te hagas una idea, el hueso que quemamos tiene mucho polvo, quiere decir que vale de todo, que es practicamente el sobrante de algun tamizado.
    La regulacion para pellet viene a 1.480, mas o menos, pues para hueso los pusimos a 1.040, y el fanfactor hay que bajarlo ya que es la velocidad del ventilador en las diferentes potencias, en este caso lo pusimos al 60 %, el ya se configura.
    Esto depende del tiro de chimenea, pero mas o menos esos serian los parametros, lo ideal es hacer un pesaje.
    Lo bueno de la caldera que no es fina, quiero decir que si te equivocas en un 10 o hasta un 20 % no te va a dejar de funcionar y estropear, inclusive si te equivocaras en mas tampoco dejaria de funcionar, indica que hablamos de una caldera con pocos problemas.
    Eso si lo ideal es que funcione dentro de los parametros correctos, para mejorar rendimientos.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2014
    Masquefa
    Gracias Antonio:
    ¿Qué potencia calorifica definistéis en la caldera? Ahora mismo y para pellet lo tengo a 4.8kWh/kg
    ¿que recomendaís poner para hueso de oliva "class A"?
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    jun 2014
    SALAMANCA
    La misma que tienes.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Para hueso pon 4,2 kw
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
