Resultados 1 al 13 de 13
- 07/02/2015, 20:19 #1
- ene 2013
- Ubeda
Rendimiento caldera según temperatura de humos.
Me gustaría saber qué porcentaje de rendimiento se pierde en una caldera de biomasa por cada grado de más al que salen los humos. Como ejemplo, si a 200º el rendimiento es del 80%, ¿cuál es el rendimiento si en sea misma caldera el humo sale a 225º?
- 08/02/2015, 12:51 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: Rendimiento caldera según temperatura de humos.
Hola:
Este cálculo es muy complicado de realizar. Influyen muchos parámetros
Con un analizador de combustión nos da un valor muy aproximado de rendimiento.
Cada caldera está preparada para hacer un intercambio óptimo a una temperatura en concreto. Depende del diseño y materiales de construcción de cámara de combustión, intercambiadores....Por norma general, las que son de fundición trabajan a más temperatura de salida de humos.
Las temperaturas óptimas pueden ir desde los 250º hasta los generadores en los que los evacúan a una temperatura mínima cerca de la temperatura ambiente (en el caso de las de condensación)
- 08/02/2015, 15:01 #3
Entonces ... si las de fundición trabajan a más temperatura, significaría que tienen menos rendimiento porque se escapa más calor, no?
- 08/02/2015, 17:10 #4
- mar 2013
- Catalunya
No tiene nada que ver.
Una cosa que no tienes en cuenta es el caudal que haya. Si una caldera a 250º de humos trabaja (por decir algo) a 10m3/h y otra 140º trabaja a 25m3/h, cual será más eficiente?
El rendimiento es una relación entre la energia generada y la realmente consumida. A parte de otros muchos factores. Depende del generador. Cada uno necesita una temperatura de humos para un intercambio óptimo.
- 08/02/2015, 18:39 #5
- ene 2014
- comunidad de madrid
Buenas tardes tuercas ,mi temperatura de humos esta entre 170 y 200 grados y mi caldera es una ferr gntkn de 29 kW con un sun p7 ,que te parece esa temperatura de humos para esa caldera? Cuando tiene mas cenizas en los pasos de humos la temperatura sube 220 grados. Un saludo y gracias.
- 08/02/2015, 19:14 #6
- mar 2013
- Catalunya
Esa caldera trabaja con gasoleo a una temperatura de humos similares.
Tiene muy buen rendimiento cuando esta limpia. Los pasos de humos son muy efectivos. Pero a la vez le afecta más las cenizas. Con lo que para mantener el rendimiento has de limpiarla como minimo una vez a la semana en periodos de pleno rendimiento.
- 08/02/2015, 19:57 #7
- ene 2013
- Ubeda
Tuercas, gracias por la respuesta.
Concretando un poco más la cuestión, el caso práctico es el siguiente: Tengo una caldera Sime Solida Pl5 con un quemador Ferroli Sun P7, la temperatura de humos estando sucia varía entre los 175º y 230º según sea a potencia mínima o al nivel 5, que es el máximo. Cuando está recien limpiada baja unos 15º. En cada nivel de potencia la temperatura de humos es diferente como es lógico. Tengo dudas sobre dos cosas, la primera es si me merece la pena hacer trabajar la caldera a tope de su capacidad térmica a pesar de tener una temperatura de humos mayor, o es preferible hacerla funcionar al nivel 2 o 3 que tiene menor temperatura de humos y también resulta suficiente para calentar la casa. He de decir que el tiempo en que trabaja al nivel alto de potencia es poco, ya que cuando lleva un rato funcionando el quemador modula y se queda en el nivel 1. La segunda duda que tengo es cuanto rendimiento pierdo por esos 15º de más en los humos cuando está sucia. Es que cuando la limpio la temperatura de humos baja no dura demasiado, pero cuando no la limpio llega un punto en el que se estabiliza y parece ser que los efectos de estar sucia ya no se incrementan. Total, si pierdo poco rendimiento, y teniendo en cuenta que quemo hueso y me sale muy barato, dejo de obsesionarme con la limpieza.
- 08/02/2015, 20:07 #8
- mar 2013
- Catalunya
Tu lo has dicho: no te obsesiones con los rendimientos! Relájate y disfruta. Hay que buscar un equilibrio entre buscar le efectividad y la comodidad de tener una calefacción económica. Si se convierte en obsesivo, te alejas de la parte confortable.
Procura mantenerla limpia para evitar problemas en el paso de los humos. Para que no te produzca sobrepresión en la cámara.
En cuanto al consumo cuando se empieza a ensuciar (esos 15º de diferencia) lo mejor es que lo controles por consumo. Lo que no se sabe es el volumen de humos que se desplazan, a la vez que su temperatura, que es lo que necesitariías para saber ese consumo.
- 09/02/2015, 10:28 #9
- ene 2013
- cuenca
Ernie loquasto yo tambien tengo una sime solida Pl5 con un sunp7 a mi la temperaturas de humos son 1. a 140G en 2. 150G y en 3. son 170G ahora mismo lo tengo solo hasta la 2 velocidad y la temperatura de humos no pasa de 150G..
Saludos...
- 14/02/2015, 17:09 #10
- ene 2013
- Ubeda
Rialeja, ¿con qué tomas la temperatura?Última edición por Ernie_Loquasto; 14/02/2015 a las 19:08
- 16/02/2015, 08:17 #11
- ene 2013
- cuenca
Hola ernie la temperatura la toma con un termometro que va en el tubo se salida de humos con su sonda..
- 16/02/2015, 10:10 #12
- ene 2013
- Ubeda
Sí, eso lo entiendo, a lo que me refiero es a qué clase de termómetro es y a cuanto entra dentro del tubo. Por otro lado me gustaría saber si has modificado parámetros y cómo es el tubo de la chimenea y la longitud que tiene.
- 16/02/2015, 18:51 #13
- ene 2013
- cuenca
El termometro lleva una vaina de 11cm le hice un agujero al tubo le puse y selle la vaina y el termometro va dentro es igual que los que se le poner a las chimeneas marca hasta 300G.El tubo es de acero inoxidable sencillo ya que va por dentro de obra y tengo unos ocho metros de tiro...
no los parametros son los de la casa menos el de arranque de pelet que lo tengo en 9.
