Resultados 1 al 8 de 8
- 05/02/2015, 16:54 #1
- oct 2014
- A Coruña
Estufa de Leña casa 140 m2
Hola a todos, soy nueva en este foro y estoy interesada en comprar una estufa de leña. Pero antes de nada os expongo mi caso.Mi pareja y yo tenemos una casa en la que hemos empezado a vivir ahora, con la idea de en un futuro próximo reformarla, ya que es una casa antigua de piedra. Metros utiles tiene sobre unos 140 m2 en una sola planta y con forma cuadrada. Habiamos pensado cuando estuviese reformada instalarle calefacción con caldera biomasa seguramente (aun no lo tenemos decidido). Ahora mismo lo unico que tiene es una chimenea antigua de piedra que cuando la encendemos se llena el salón de humo, y por encima le entra el agua cuando llueve por que le falta poner la pieza que va arriba en la chimenea.
En fin que hace un frio que pela alli unos 12º. Y estamos con estufa electrica pero tampoco llega a mucho.
Teniamos pensado poner un hogar de leña para sustituir la antigua chimenea, seria de estos insertables para revestir. La idea en un principio era poner uno para calentar el salon pero he leido sobre los que pueden llevar conductos para calentar otras habitaciones por aire. El sábado vamos ir a mirar a algun sitio especializado pero quería llevar algo de idea en el tema, porque despues allí los vendedores te meten lo que ellos quieren...
La idea es no gastar un dineral ya que en un principio sería una calefacción de apoyo a la que se ponga en un futuro y sobre todo para no congelarnos mientras no empezamos con la reforma (despues habra que aislar... cambio de ventanas etc...)
He estado mirando paginas pero es que veo precios tan dispares que no entiendo la diferencia que puede haber entre ellas. Tanto las veo de 600 como de 2.500 €. Que sería lo mínimo que tendria que tener para que valiese la pena?
Gracias por adelantado.
- 06/02/2015, 19:23 #2
Re: Estufa de Leña casa 140 m2
Como quemador de leña que soy
te voy a decir alguna cosilla para que tu mismo te informes y decidas qué comprar.
Que la puerta sea grande, para meter fácilmente la leña. La mía tiene 55cm de anchura una vez abierta la puerta y puedo meter sin problemas los trozos más largos de leña que tengo.
Ten también en cuenta el fondo que tiene, para poder mover la leña cuando tengas más de un trozo dentro. La mía tiene unos 34 cm.
Como veo el precio más bajo que comentas, son 600€ supongo que no buscas lo más barato, porque las hay más baratas. Así que entre chapa y fundición, yo iría a fundición.
El cristal; si por lo que sea rompes el cristal (le das un golpe, se cae algo contra él ...) como tenga cristal curvo, prepárate a pagar más del doble que por uno plano.
Los insert, tienen ventiladores, para que te saquen el aire caliente y lo repartan un poco mas por la estancia.
Las de doble combustión, tienen más rendimiento.
Tendría en cuenta las de segunda mano. Pero no me la jugaría a comprar una que hubieran repintado, por si al calentarse mucho diera la pintura problemas de olor.
- 07/02/2015, 09:04 #3
- oct 2014
- A Coruña
Muchas gracias Neko por tus recomendaciones, se agradecen!
Con las medidas en un principio creo que no voy a tener problema, ya que me gustaria que no fuese muy pequeña, ya que hay bastante espacio donde va a ir instalada y no quiero que se vea una cosa mini.
Lo del cristal curvo no me convence mucho asi que mejor por si se rompe
He ido a mirar a un almacen donde los venden y el chico que me atendio, muy amable, me explico el funcionamiento de estos aparatos y me enseño algunos de los insertables que tenia alli, y otros por catalogo. De la marca Hergom y Lacunza que es las que ellos trabajan habitualmente. Entre ellas me enseño la Ergom C8 (creo que era esta), y la lacunza IC 800, esteticamente esta ultima me gusto mas por ser mas sencilla por el frente, las dos creo que sobre el mismo precio unos 800 € o algo menos no recuerdo exacto.
Pero bueno seguire mirando aunque en el precio no quisiera gastar mas de 1000 € ...
Saludos!
- 10/02/2015, 09:39 #4
- oct 2014
- A Coruña
Hola de nuevo,
Bueno contaros que al final estire un poco el presupuesto y me decidi por la Lacunza Inca 80, que creo que la cogui a muy buen precio.
Estoy pendiente que les llegue en el almacen donde la compre. Espero que funcione bien.
Si alguien tiene este modelo y me da su opinión....
Ahora lo que quería era haceros una consulta. En las caracteristicas de la maquina dice que tiene opción para coger el aire del exterior. Y la pregunta es, si es recomendable hacerlo de esta manera y que beneficios tendria...
Gracias!!
- 10/02/2015, 11:22 #5
Si pones un conducto desde el exterior hasta la estufa, evitas que el aire que va a consumir la estufa lo coja de la sala donde está la estufa. Lo que significaba que por puertas y ventanas está continuamente entrando aire frío del exterior, que era consumido por el fuego.
Todo el aire (humo) que sale por la chimenea, es que entra a la sala donde tienes la estufa. Así que vas a tener la casa más caliente (y sin corrientes de aire frío) que si no pones la toma exterior.
- 10/02/2015, 11:33 #6
- oct 2014
- A Coruña
Muchas gracias de nuevo Neko, me los has explicado estupendamente!
Pues entonces mucho mejor ponerlo del exterior claro....
Ya os contaré que tal funciona para que proximos compradores tengan una referencia.
- 23/02/2015, 08:55 #7
- ene 2014
- naparra
creo que llego tarde, pero habias considerado la posibilidad de poner una paila? es un hogar de esos pero que puedes conectar a los radiadores y calentar toda la casa con la leña (es lo que yo hago). los de lakunza tienen modelos preparados y no muy caros.
- 23/02/2015, 09:54 #8
- oct 2014
- A Coruña
Gracias Axio, si que conocia esa opción, pero la descartamos por el tema de que la casa necesita una gran reforma, y ponernos ahora con la instalación de tubos y radiadores nos parecia poco viable.....
Un conocido lo tiene asi tambien instalado como tu, y esta muy contento.
Al final terminamos el viernes con la instalación de la lacunza, y aunque no nos dió tiempo de probarla mucho, de entrada estoy contenta, algunos de los tubos los pusimos a 7-8 m. y llega la calor bastante bien. La temperatura de la casa en esas zonas sube 4 o 5 º con el ventilador a media potencia o incluso menos.
Eso si, no sube esos grados en una hora, hay que tenerla tiempo encendida.
saludos!
