Opciones para instalación estufa de pellet
Hola quiero hacer una consulta sobre la instalación de una estufa de pellet que quiero comprar, en concreto una Edilkamin seven de 7 kW.
Para empezar, creo que esta estufa me puede venir bien porque aunque estaría sobre dimensionada (180 m3) para el volumen a calefactar, unos 100 m3, se trata de una casa antigua que no tiene un buen aislamiento y siempre puedo abrir la puerta de subida a la planta de arriba que es como un congelador.
Para evitar tener que romper la chimenea francesa que tiene la cocina-comedor donde la quiero instalar, un instalador me ha dicho que puedo ponerla al lado subiendo el tubo 2 m. recto, entrar en la campana de la chimenea con codo de 45º tramo de 1 m. aprox. en diagonal, otro codo de 45 y recto 4 m. por el cañon de la chimenea hasta la salida. Él me asegura que se puede seguir encendiendo la chimenea con leña de forma puntual, pero no me convence mucho el tema, porque aunque sea puntualmente, eso de encender fuego debajo de los tubos de la estufa no termino de verlo, aunque sí es cierto que los tubos estarían a 1.5 m. del foco del fuego.
Como no me convence, estoy pensando otra opción para seguir con la idea de no romper la chimenea y poder utilizarla de vez en cuando.
Parto de la base de que la normativa dice que las salidas para este tipo de estufas debe ir a cubierta, pero la casa tiene 3 plantas y la estufa iría en la 2ª planta, toda la casa es mía y el vecino de la casa de enfrente está a unos 5m. aprox.
Se trata de poner la estufa con salida a la fachada don 2 opciones.
A - Salida de la estufa con una T, subir por dentro 2.3 m. aprox. codo de 90 y salida horizontal unos 20 cm. a la fachada.
B - Salida horizontal a la fachada, T, tubo aislado recto unos 4,5 m. hasta arriba de sin saltar el alero para salir al tejado, lo dejaría unos 40 o 50 cm. antes de llegar al alero, si no tendría que poner andamio, o contratar una cesta para hacer esto.
Pondría una rejilla detrás de la estufa para que entrara aire de la calle.
No se si técnicamente habría algún problema con lo expuesto o perdería algo de rendimiento, exceso de consumo, etc.
Re: Opciones para instalación estufa de pellet
Y un mix de las 2? T solo salir de la estufa lo que puedas por dentro de casa 2.5 con tubo inox simple codo de 45 atraviesas fuera codo de 45 y al tejado deberias sobrepasar el tejado y todo el tubo exterior inox y doble con aislante, para evitar condensacion , el interior no haria falta doble ademas asi tambien calienta lo suyo, lo de la rejilla yo creo que mejor sea tubo al exterior desde la toma de aire evitaras entrada de aire frio en casa por la rejilla , a ver si alguno te puede aportar algo mas de luz al tema.
Buenas noches Cartoan:
Veo que estas muy tecnico con el tema de las estufas, la normativa te indica que debe de ir hasta tejado, los fabricantes de estufas tambien indican lo mismo.
Si quieres cumplir con la normativa para mi la mejor opcion es meterla por dentro de la chimenea actual, ya que evitarias al maximo el tema de las condensaciones, pero deberias de tener en cuenta que si son muchos metros de altura, el tubo quiza deberia de ser de 100 y no de 80.
El tema de que se queme el tubo lo puedes proteger con algun medio entre el fuego y el tubo de chimenea, quiza ladrillo refractario puesto como protección u otro material resistente al agua, pero que no impida el buen tiro de la chimenea.
Luego que sea de 7 kw para tanta vivienda, no tendras problemas de sobrecalentamiento, ya te gustaria a ti, y mas teniendo la chimenea francesa con tiro natural, mucho del calor de la vivienda se ira por esa chimenea, por lo que quiza pensaria en algo mas potente.
andreuricart
Había pensado en la opción mixta que comentas, pero lo había descartado por evitar los 2 codos de 45º, pensando que técnicamente sería mejor que saliera todo recto. De todas formas si decido la opción de la fachada, a ver lo que me dice el instalador. En cuanto a la rejilla, tengo que ponerla sí o sí, porque la cocina no tiene rejillas de ventilación para el gas y la placa de cocinar es de gas. La casa la compré hace unos meses y no entiendo porque no las tiene.
Gracias por responder
Con un hogar abierto, de tiro natural me parece poco util poner nada que intente calentar la casa.
Por esa chimenea van a pasar la mayoria de las calorias que generes.
mi humilde opinion es que aprobeches la chimenea para instalar un insertable, y que le hagas entrar el aire desde la calle sin pasar por la cocina/comedor.
El insertable lo tienes en pellet o en leña... y si comentas que el piso de arriba es una nevera yo te diria que te gastes un poco mas y pongas unos radiadores conectados a este insertable y que en vez de aire caliente agua.
En las casas viejas se va el calor por todas partes... casi que pondria algo mas que no 7 tristes kW.
BioEfusion
Si te digo la verdad, entiendo un poco porque me lo estoy currando preguntando y leyendo mucho en Internet y lo cierto es que estoy un poco saturado con el tema.
La idea es calentar las partes de la casa que vamos a utilizar cuando vayamos los días de frío que serán unos 30 como mucho al año en fines de semana.
Me has dejado un poco mosca con la potencia de la Seven, como decía antes, la idea es calentar la planta central, cocina comedor de unos 28 m2 más una habitación que hay al lado de unos 12 m2 aprox. comunicadas por una puerta, total 100 m3., no se si a la habitación le llegará el calor suficiente para estar bien.
La chimenea la tendríamos cerrada cuando no la usemos, para evitar las pérdidas de calor. De momento no se cómo la cerraría, si con una puerta de cristal, chapa, o una trampilla abatible en la salida de la campana al cañón.
La idea es que cuando pueda y si tenemos buenos resultados con esta primera fase de cocina + habitación, poner otra en la planta de arriba que es muy parecida, un salón de 30 m2 + habitación de 10 m2. y aunque tiene menos m3 porque es aboardillada, creo que compensaría las perdidas por el techo, no se…. Igual estoy equivocado y haría falta algo más potente.
En cuanto sacar el tubo de la estufa por el cañón de la chimenea, me anima un poco tu comentario, porque sería perfecto, siempre que, encender fuego, no interfiriera en el funcionamiento de la estufa y en la seguridad. No se si poniendo tubo aislado en el tramo más expuesto, sería suficiente. En cuanto a aislarlo con ladrillo refractario, aunque lo veo complicado, sería posible sólo en la parte de la campana, pero en el cañón sería una obra tremenda que creo que no se podría hacer, con lo que en todo caso, el tubo compartiría espacio con los humos y el calor generado por el fuego despues de salir del codo de 45º en los 5 m verticales que hay hasta la salida al exterior, y eso no se si es posible.
Al margen de la parte técnica, tengo una duda en cuanto a la compra de la estufa. Si yo compro la estufa en Madrid, me la llevo yo y busco un instalador autorizado de la marca que compre, ¿qué pasaría con la garantía?. Muchas gracias y perdón por extenderme tanto.
nargoni
La primera idea fue poner un insertable de leña en la chimenea, Hergón C-3 80, llevando una de las 2 salidas de aire que tiene hasta la habitación de arriba, pero lo hemos descartado porque había que romper la campana de ladrillo visto, para enganchar los tubos, el cañón no está centrado y hay que poner 2 tubos de 45 para llegar a la vertical, los forjados son de madera y aunque los tubos irían por la chimenea, me da miedo el riesgo de incendio y tendría que ponerlos aislados, por seguridad y para evitar posibles condensaciones, con lo que no se si entraría todo por el cañon, tubo de la estufa + el de la canalización de aire que queríamos llevar a la habitación de arriba. LLevo más de un mes detrás de la única persona que teóricamente entiende un poco de esto para que me de presupuesto de la C-380 más la instalación. He preguntado a otros albañiles y dicen que lo hacen pero que es muy complicado, te puedes imaginar que diciendome eso, no me puedo fiar lo que puedan hacer, teniendo en cuenta que una vez cerrado, vete a saber lo que han hecho dentro, en fin demasiadas pegas, además de que la gestión de la leña es más complicada que el pellet aunque sea más caro.
Por otro lado creo que una estufa depellets calentará antes la habitación que un insertable, teniendo en cuenta que cuando lleguemos de viaje tendremos la casa de tiritar.
En cuanto a la instalación de radiadores no lo contemplamos porque no queremos gastar mucho dinero y hemos terminado un poco cansados de la obra que hemos hecho, hemos puesto ventanas nuevas de madera sistema europeocon climalit 12-4-12, entre otras cosillas. No se…, como decía a otro forero, estoy un poco cansado porque no termino de ver la mejor opción.
Muchas gracias por tus consejos.
