Resultados 1 al 6 de 6
    cerdans15 está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    lloret de mar
    Predeterminado ¿Se puede instalar una caldera de pellets en un piso?
    se puede instalar una caldera caldera o una estufa de pellets en un piso?
    y la salida de humos???
    gonsan73 está desconectado Forero
    oct 2014
    Predeterminado Re: se puede instalar una caldera de pellets en un piso????
    Claro que si, pero tiene que ser el último piso por el tema de la salida de humos
    Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Deberias de llevar la chimenea hasta el tejado, si vives en un 2 piso de 4, lo tienes dificil.
    Consejo:
    Si pides permiso a la comunidad no te van a dejar.
    Instalalo sino tienes vecinos conflictivos o que tengas problemas con ellos, que la salida de humos no la hagas arriba sino a la misma altura de la estufa asi no incordias en demasiado al vecino encima tuyo.
    Que la salida no coincida con una ventana encima, y sobre todo que te la instale o ponga en marcha alguien que entienda de verdad, y seguramente que tenga que ir mas de una vez a regularla.
    Cuando mas humo sale es cuando se enciende, por lo que ajustar lo primero la primera caida para que este justita a cubrir la resistencia no mas, sino prepararas unas fogatas que te llamaran la atencion enseguida.
    Dale un poco mas de aire de lo normal, y asi quemara mejor y no notaran nada, pensaran que es una caldera de gas. Pero ten en cuenta que puedes tener que retirarla en caso de denuncia, eso es lo primero que debes de entender.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2015
    lloret de mar
    Lo tengo difícil vivo en un primero de cuatro...
    Y lo de instalarla me gustaría pero montarla para q luego alomejor tenga q quitarla y mal venderla...
    X cierto gracias ...
    mangaro está desconectado Forero
    ago 2011
    BAZA
    Predeterminado Re: ¿Se puede instalar una caldera de pellets en un piso?
    Mi consejo es que vallas al tu ayuntamiento y preguntes los requisitos que debes cumplir y si puedes montarla,y si puedieses pides tu licencia para salida de humos y con los papeles en la mano y cumpliendo normativas nadie te va a hacer quitarla
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    La norma te exige a tejado. Un metro por encima de cualquier obstaculo a diez metros y por encima de cualquier ventana a veinte. Todos los fabricantes piden entre 1-2 metros en vertical y salida antiviento.
