Resultados 1 al 7 de 7
- 25/01/2015, 16:41 #1
- ene 2014
- Galicia
Humo forzado, sale por los acoples de chimenea de Inox ¿Solución de sellado?
Hola. Se trata de una caldera de leña de llama invertida.
Funcionando, sale humo por el acople caldera-chimenea.
Y también, aunque menos, por las juntas entre los tramos de los tubos.
Se llena de humo el garaje, mientras coge temperatura se ve salir mucho.
Después, los humos son invisibles pero se huelen.
Probado con cinta adesiva de alumínio se suelta por el calor alcanzado por el tubo Inox.
¿Hay alguna pasta o masilla que se pueda usar para sellar, que aguante altas temperaturas?
Especialmente entre la conexxión de la caldera y el tubo.
La chimenea es larga, unos 9-10 metros hasta salir por la cubierta de la casa.
- 25/01/2015, 16:56 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Humo forzado, sale por los acoples de chimenea de Inox ¿Solución de sellado?
Quizás silicona de alta temperatura.
O algún tipo de masilla refractaria.
A ver si algún forero más experto te puede dar con la solución.
- 25/01/2015, 18:27 #3
- oct 2013
- Collbatò
Si puede llevar la junta el tubo mejor y si no con cinta de aluminio mas barato
- 25/01/2015, 18:56 #4
- ene 2014
- Galicia
La cinta de aluminio se despega al calentarse. Por lo menos en la zona próxima a la caldera.
Una masilla resistente al calor con algo de elasticidad podría servir.
También pienso si derritiendo estaño como en las uniones de los tubos de cobre, pero podría ser difícil de aplicar.
- 25/01/2015, 19:00 #5
- oct 2013
- Collbatò
La cinta a mi no se me despega lo chungo precisamente es quitarla, masilla y cosas asi yo lo dejaria como ultimo recurso el dia que se desmonte igual cuesta mucho.
- 25/01/2015, 20:15 #6
Has comprobado la chimenea, que no este atascada, porque la verdad una chimenea esta para conducir los humos y "aspirar" los Pdcs algo que vulgarmente le llamamos humo.
Todas las chimeneas independiente de si son quemadores gas, gasoil o pellet o leña funcionan en depresion, o sea aspirando,
En caso de llama invertida, la verdad no he visto ninguna en mi vida, pero una cosa te debe de quedar clara las chimeneas siempren deben de aspirar y tu con 9/10 mtos a no ser que su diametro sea inferior y no sea capaz de evacuar la cantidad de gases necesaria, se suele dar tambien este caso.
Resumiendo chimenea atascada o de diametro insuficiente para los gases que la combustion esta produciendo ( ojo tambien puede ser algun problema de la combustion)
Y por cierto aunque huelas el humo, hay uno de ellos que ni huele ni tiene sabor ni se ve, pero es mortal es el monoxido de carbono
te recomiendo que tengas precaucion.
- 25/01/2015, 23:48 #7
- ene 2014
- Galicia
En las cocinas y chimeneas convencionales atmosféricas sí.
Pero la caldera de llama invertida, impulsa el aire obligando a la llama a bajar a la zona de la ceniza, después, pasa por la zona intercambiadora de calor y sale a la chimenea ejerciendo presión hasta que sale.
Por eso me urge conocer un producto para sellar las conexiones, que resista el calor y dilataciones.
(Entiendo que muchas calderas se pongan en casetas exteriores, se evitan problemas)
He encontrado un producto que podría funcionar:
08932900 - SELLADOR ALTAS TEMPER.1000ºC 310ML
APLICACIONES:
• Masilla selladora de altas temperaturas +1000ºC es un producto especialmente indicado para el sellado de calderas, hornos, cocinas, chimeneas, cámaras de combustión, tubos de gases de escape y diferentes aparatos que trabajen a altas temperaturas hasta +1000ºC.
Muy buena adherencia en superficies metálicas.Última edición por Carroza; 25/01/2015 a las 23:41
