Resultados 1 al 13 de 13
    barrela está desconectado Forero
    oct 2014
    españa
    Predeterminado duda de cabezales termostaticos y cronotermostato
    hola amigos tengo una caldera de pellets domusa bicoclass 25 y el btduo 250 , cabezales termostaticos marca luxor en todos los radiadores de la casa y ademas tengo un cronotermostato netatmo , que es wifi y es una maravilla . La duda que me entra es si pongo el cronotermostato a 20 grados en una habitación teóricamente la mas fría a 20 grados las llaves termostaticas a que valor las pongo , tiene valores de 1,3 ,5 etc , por ejemplo el 3 serian 20 grados , si las pongo a 5 serian 26 grados , la verdad es que no me entero mucho , a ver si alguien me puede ayudar
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: duda de cabezales termostaticos y cronotermostato
    Lo primero es decirte que las válvulas termostáticas a no ser que sea por algún defecto de la vivienda, del fluido o una descomensación por fisonomía, son un lastre para las calderas ''modulantes''.
    Hay que usarlas con cabeza.
    No te vuelvas loco y ya que las tienes busca una temperatura confortable pero si te las han puesto junto a la caldera en toda la casa es un error.
    Si ya estaban pues yo quitaría algunas y dejaría al termostato (que está guapísimo) trabajar mas ya que 1º seguro que la caldera está supra dimensionada y 2 º que no tienes instalado una mezcladora motorizada que gestione mediante temperatura exterior.
    Es el termostato el que debe vivir en la zona más fría y las demás según confort.
    oct 2014
    españa
    pues las puse yo nuevas en todos los radiadores , la casa tiene 83 metros y esta mal aislada , vivo en galicia , entonces hice mal en poner cabezales en todos los radiadores , yo los tengo todos a valor 3 que correspondería a 20 grados y el cronotermostato lo tengo en una habitación que creo que es la mas fría , y lo de la mezcladora motorizada , no se lo que es , y lo de la caldera supra dimensionada , pues no se , no tengo ni idea y gracias por preocuparte , saludos , todos los consejos son buenos
    oct 2014
    españa
    a ver si alguien mas opina del foro
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    hola.
    el cronotermostato activa y desactiva la caldera, los cabezales limitan la temperatura en radiadores segun temperatura ambiente. los cabezales, si los tienes a veinte, y el termostato de ambiente a 21, nunca parara, ya que no llegara a temperatura consigna.
    la manera de utilizar es, el termostato ambiente es un mero "reloj" o interruptor de calefaccion y los cabezales son reguladores de temperatura de confort.
    un saludo.
    oct 2014
    españa
    eso era lo que yo pensaba , mas o menos , entonces lo que debo hacer es poner por ejemplo a los cabezales a 4 que serian mas o menos 23 grados y poner el cronotermostato a 20 grados en la zona mas fría , y entonces la caldera cuando llegue a 20 grados para , es así , gracias por responder
    mar 2010
    tudela
    Cita Iniciado por barrela Ver mensaje
    No.
    Pon el termostato entre 30 y 60.000.000 o mas. Y las válvulas termostaticas a la temperatura de confort que estimes.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Bueno,cuando se ponen cabezales termostaticos en los radiadores y termostato,en la habitacion que esta el termostato se quita el cabezal del radiador.El termostato lo pones o en la habitacion mas fria o en la que mas horas hechais al dia.La diferencia entre cabezales y termostato que sea de 1-2º.
    oct 2014
    españa
    el cronotermostato mio es de estos que tienen para controlarlo desde el movil es wifi, lo puedes poner en la habitación , salen etc , por eso que a veces esta en el salón y otras veces en el dormitorio , la movida esta entonces que donde tenga el termostato tengo que bajar dos grados mas o menos el cabezal termostatico
    la duda que me entra es que entonces quien tiene el control sobre la caldera , los cabezales termostaticos o el cronotermostasto
    oct 2014
    españa
    Asi tengo todo montado , tengo una domusa bicoclass 25 y con el deposito bt duo 250 . Vivo en una aldea de Galicia en Pontevedra , la casa es de planta baja y tiene muchos años sobre 60 años , de aislamiento nada , doble pared tampoco , las ventanas normales , es decir , poco aislada , tiene sobre 83 metros . La distribución de la casa ; 2 habitaciones , salon , cocina , baño , cuarto de las lavadoras y hall de entrada. En total tengo 113 elementos mas un toallero . Salon , cocina , hall y cuarto de lavadoras 2 radiadores , las 2 habitaciones y el pasillo 1 radiador , en el baño tengo radiador y toallero y como os dije antes cabezales termostaticas en todo y el cronotermostato netatmo , eso es lo que tengo . Entonces ahora lo que hice es sacar los cabezales de la cocina , salon , baño y mi habitación , en total saque 7 cabezales , los saque en esa zonas porque son las zonas por donde mas estoy , a ver que opináis
    oct 2014
    españa
    alguien mas que entienda de cabezales termostaticos
    abr 2012
    Norte
    Hola. Ya te envié mi correo.
    Odio Domusa y no debería..., pero bueno.. intentaré echarte un cable.
    oct 2014
    españa
    se agradece el detalle amigo , gracias
