Parametros de una estufa Edilkamir Point
Buenas tardes.
QUeria saber si me podeis informar de los parametyros de una estufa edilkamir he cambiado de combustible y parece que da menos calor pero si le subo el pellet se amontona y no lo quema asi que la tengo que tener baja para que no acumule pellet, el problema creo que es que tiene poco aire dentro por lo que tarda en quemarlo pero necesito que quema mas para dar mas calor, si alguien me puede aconsejar se lo agradeceria.
Muchas gracias.
Re: Parametros de una estufa Edilkamir Point
Si tienes la opcion de darle mas cantidad de pellet, tendras la opcion tambien de darle mas cantidad de aire, normalemente se llama tipo camino, creo que a nivel de usuario eso es facil de hacer, para el resto contacta con tu SAT.
