fallo encendido estufa pellet
Buenas tardes
hace poco mas de un mes, he comprado una estufa de pellet de la marca COINTRA, modelo CARISSA.
La verdad es que aunque tienen algunos contras (precio, instalacio, limpieza...), la finalidad del producto, que es la de dar calor al hogar es tremenda. Realmente va bien, es muy calida.
El problema lo tengo es que hace unos dias, al encender la estufa, da ERROR, cuando enciendo, sale en la pantalla carga de pellet, pero inmediatamente sale el error, exactamente el texto es:
AL8 FALTA DEPRES
Por lo que debo apagarla, dejar el proceso de apagado (que dura un buen rato) y volverla a encender con el riesgo que vuelva a salir el mismo error.
He encontrado un "truco" que es el de apagarla desde el interruptor, volver a encender y pulsar el boton de START durante unos 3-4 segundos y entonces ya no da fallo
Alguien puede ayudarme con el problema ???:leer:
muchas gracias
Re: fallo encendido estufa pellet
Ese error no es falta de pellet, es depresion por lo que creo y tiene que ver con el sistema de chimenea que no tiene buen tiro, lo primero que debes de comprobar es en la salida a la fachada supongo que sera asi, que tipo de terminacion tienes si es posible que el viento entre de frente por la chimenea, esto hace que falle mucho sobre todo los dias de viento, prueba a poner otro tipo de deflector o pon algo para que el viento no entre de frente a la chiemena.
BioEfusion
Eso me ocurrio alguna vez, pero ahora me ocurre siempre y no hace pizca de viento. El tubo de salida esta limpio no se donde puede estar el problema.
Las alarmas de depresión viene dadas por varios casos, en la mayoría.
Seguro será la electrónica de siempre que usan todos ahora, pero también puede ser Lynx por lo de AL8 lo cual sería mucho mejor.
Verás lo principal que cause este fallo es que el gas no sale a la velocidad que debería de la máquina y las temperaturas se descomponen (lo que está echando de pellet la estufa y el calor que se produce en la cámara están descompensados y la placa da alarma por seguridad ya que esta descompensación puede venir por causas mas graves... pura normativa).
Puedes decir que chimenea tienes?
Sabiendo la chimenea que tienes instalada te puedo echar un cable en privado siempre que tengas la lista de parámetros.
Te aconsejo que no abuses del ''truco'' ya que son atajos que tienen en las fábricas para eliminar alarmas de forma rápida...
SAT Windhager
Tengo tubo directo a la calle, pasando por dos codos de 45º terminando en la calle en capuchon
Entonces tienes poco tiro y necesitas compensarlo. Quién ha regulado tu máquina? Tienes la lista de parámetros y el código para entrar? No tienes un SAT en Cointra?... otra marca mas que aumenta la MARCA ESPAÑA!
Vale acabo de verla... la electrónica no es de Lynx (mala suerte).
Mira a ver que tienes.
SAT Windhager
A ver, te explico un poco.
Yo compre el aparato, pero no sabia qué precisaba de instalacion profesional.
Le puse el tubo con los codos que me vendieron y funciono todo correcto.
Nadie me informo que la instalacion debia hacerse por un tecnico, asi que la realize yo.
No tengo lista de parametros ni codigo de entrada ni nada, en mi zona no conozco a nadie que tenga una estufa similar.
Madre mía... Pues ya sabes cual es tu problema. Intenta si no sabes cómo realizar el ajuste subir chimenea... no te queda otra. Pero no puedes llamar a un SAT? al final es bajar el sensor y subir el aire... poca cosa.
gracias por tu paciencia i tiempo, creo que boy a buscar el sat de cointra i les llamare pero no se si querran areglarlo por no haber hecho ellos la puesta en marcha,pagando lo que sea.De todas formas me podrias decir que parametros debo bariar, he estado mirando las electronicas de varios modelos y he visto que se parecen mucho si es una cosa facil.
