Con que sellar salida de estufa a chimenea
buenos días, saben como puedo sellar la salida del tubo de la estufa a la entrada del conducto de la chimenea, el instalador me lo ha dejado unido tal cual, es decir, entra a presión el tubo de 80mm que sale de la estufa dentro del conducto de la chimenea, lo que sucede , es que en el momento del arranque, me echa un poco de humo por esa unión.Por lo cual pido a alguien de este foro que me ayude.Gracias por todo
Re: Con que sellar salida de estufa a chimenea
cesantes25
Buenos días.
Creo que con cinta autoadhesiva de aluminio sería suficiente, me imagino que la unión tendrá la junta de silicona.
hola, pues no , no tiene junta alguna, es que si le doy silicona , después cuando quiera limpiar la T, tengo que arrancarla.Cómo puedo entonces hacer?????????
cesantes25
Buenos días.
Creo que con cinta autoadhesiva de aluminio sería suficiente.
ya le he puesto cinta autoadhesiva de aluminio!!!!!!!
Creo que esos tubos sin junta,no los debería poner, creo que o no quiso gastar si es que la compraste con instalación incluida,o que no tiene ni pu.... idea de lo que hace.
Ademas.si van por el exterior,deberían se de inox 316 de doble capa para que no haya condensación,es mi opinión.
No se refiere a que lo selles con silicona, sino a una junta que lleva el tubo dentro, en una especia de rebaje, la junta de silicona es un anillo flexible ajustado a ese rebaje, no se ve una vez encajado el tubo.
No obstante si lo sellas con silicona de alta temperatura o con masilla refractaria, a la hora de quitar el tubo no hay ningún problema, se quita fácilmente aunque esté sellado moviéndolo un poco y tirando. La cinta de alumnio yo la usé y no me dió buen resultado, se acabó quedando medio desecha, sería de los chinos seguramente.
Vamos a ver si lo entiendo...
Ha puesto el tubo de la estufa dentro del conducto de chimenea existente, no?
y al arrancar resopla un poco...
Es normal que haya esa presion extra para levantar la columna de aire de la chimenea.
Para que no resople, o bien sellas muy bien la union ya sea con silicona o con un "embudo" que te adapte los diametros, u otra opción es que el tubo de 80 que entra lo haga un buen trozo, como minimo unos 50cm, si es mas mejor.
Imagino que no entrará a 90º... :pensive:
Vamos entre la salida de la pellet y la entrada a la T, va un tubo de inox de unos 20cm, el cual entra interiormente tanto en la salida de la estufa como en la entrada de la T.En la salida de la estufa entra hasta que llega a un resalte(entra el tubo de 20cm, hasta que hace tope , esto venía de fábrica así , y por el otro lado entra interiormente en la T).Pues bien , lo que he hecho es aplicar silicona hasta 300ºc en los extremos del tubo de 20 cm,así al meterlos , me quedó todo sellado.Es correcto?????????
Por lo que entiendo sales de la estufa a una te de la antigua chimenea. ¿De que diametro es el tubo antiguo?. Si fuera mayor de 150 deberias entubarlo hasta la salida.
No entiendo nada...
La conexión entre la estufa y la chimenea es de 20cm de longitud? contando lo que entra en la chimenea?
Y la chimenea que diametro y longitud tiene? Cuantos metros sube?
Como te dice Jroman, si es mayor de 15cm de diametro deberias entubarla toda por dentro con tubo de 80, hasta arriba.
Si no quieres hacer eso, puedes intentar levantar por dentro al menos 2 o 3 metros de tubo de 80 y modificar la estufa para que en el arranque sea capaz de levantar la columna de aire frio que hay dentro de la chimenea.
Esos parametros se suelen encontrar en el menú tecnico de la estufa.
