Resultados 1 al 6 de 6
- 12/01/2015, 00:44 #1
- oct 2014
- Toledo
Válvula de balance en instalación de termoestufa LaNordica
Buenas noches. Por casualidad ha llegado a casa una termoestufa La nórdica Iside Idro (retirada de otro sitio) y en la parte de fontanería en el manual de instalación habla de la instalación de una válvula mezcladora termostática (¿anticondensación? ) en el retorno, y antes de esta, en el bypass, lo que en el manual se llama "válvula de balance".
La estufa es el modelo Iside Idro, y no puedo adjuntar el manual
El caso es que he ido al almacén de fontanería de la zona y no saben a qué se corresponde este tipo de válvula. ¿Podéis decirme que tipo de válvula es y para qué sirve en este esquema?
Muchas gracias a todos
- 12/01/2015, 08:03 #2
Re: Válvula de balance en instalación de termoestufa LaNordica
Sirven para regular el diferencial de presión entre dos partes del circuito.
mas no te puedo decir.
Viendo donde está en tu manual, parece que controla que no haya diferencias de presion en la valvula de anticondensados, pero no he visto otros esquemas que la lleven.Jordi, Catalunya
- 12/01/2015, 12:02 #3
- oct 2014
- Toledo
Pregunta tonta, la válvula anticondensación cierra la entrada del bypass cuando llega a la temperatura de corte o sigue abierta?
- 15/01/2015, 11:25 #4
- oct 2014
- Toledo
Por favor, alguien puede contestarme?
Muchas gracias
- 17/01/2015, 09:44 #5
- nov 2014
- ormaiztegui
se supone ke cuando la temperatura de impulsion llega a 65c la valvula cierra el bypass y lleva todo el caudal a radiadores es mas estos dias he cambiado mi valvula anticondensados y me atreveria a decir ke a 60c tambien da todo el caudal a radiadores.
- 17/01/2015, 09:58 #6
- oct 2013
- Collbatò
En pricipio si es de 55 a los 55 deberia cerrar al 100 por cien y mandar todo a los radiadores la valvula de balanceo es como dice nargoni,las hay manuales que se ajustan mas o menos o automaticas que compensan la presion que puede generar la de anticondensados al cerrar el retorno de los radiadores.
