Resultados 1 al 6 de 6
- 10/01/2015, 00:23 #1
- feb 2013
- Granada
Olor y salida de poco humo en Ecoforest Vigo
Pues eso necesitaría ayuda con este tema y es que cuando apagamos la estufa he detectado que después de terminar de apagarse por completo , por los convectores por donde sale el aire caliente sale algo de humo y por consiguiente huele por las habitaciones cercanas, me da miedo vaya que ocurra algo mas grave, alguien me puede ayudar a decirme a que se debe y que solución tendria?,mil gracias de antemano.
- 10/01/2015, 06:56 #2
Re: Olor y salida de poco humo en Ecoforest Vigo
Hola Webkikio
Posiblemente tienes una chimenea con poca depresión o sea sin ser totalmente vertical y al apagarse la estufa el humo se comunica con el ventilador de aire.
Comprueba de todas formas que tengas juntas de silicona en los tubos y para asegurarte bien le pasas cinta de aluminio en la conexión de la estufa con la salida de humos.
Otra opción es que la estufa se apague a una temperatura inferior a la asignada para asegurar totalmente la inexistencia de fuego o brasas.
- 10/01/2015, 15:39 #3
- feb 2013
- Granada
- 10/01/2015, 16:31 #4
Quizás ha sido por condiciones metereológicas adversas (viento).
Si lo sigue haciendo comprueba lo que te he indicado.
- 10/01/2015, 17:35 #5
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Es raro que una vez apagada siga había do humo, lo que indica que o en el cestillo o cenicero quedan brasas sin quemar.
Usas pellet o hueso? Yo tengo una Vigo ceramica modelo anterior al 2010 y eso nunca me ocurrió. Si sucede cuando tienes poco tiro o depresión y hay un repentino corte del suministro eléctrico.
Y el humillo no sale por las toreras donde sale el aire del ventilador, sino por los agujerillos que hay entre estos tubos y la puerta de cristal, de ahí sale el humo u olor.
- 10/01/2015, 19:56 #6
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Si solo sucede sucede al pararse el extractor y pasa con frecuencia, es que este se para antes de extinguir las brasas. Y cuando se detiene la depresión el humo que queda sale por donde puede.
Entonces debes hacer caso a MET MANN - Jaume y reducir la temperatura a la que la estufa se considera apagada, ya que es posible que la que viene fijada de fabrica sea elevada.
