Olor y salida de poco humo en Ecoforest Vigo
Pues eso necesitaría ayuda con este tema y es que cuando apagamos la estufa he detectado que después de terminar de apagarse por completo , por los convectores por donde sale el aire caliente sale algo de humo y por consiguiente huele por las habitaciones cercanas, me da miedo vaya que ocurra algo mas grave, alguien me puede ayudar a decirme a que se debe y que solución tendria?,mil gracias de antemano.
Re: Olor y salida de poco humo en Ecoforest Vigo
Hola Webkikio
Posiblemente tienes una chimenea con poca depresión o sea sin ser totalmente vertical y al apagarse la estufa el humo se comunica con el ventilador de aire.
Comprueba de todas formas que tengas juntas de silicona en los tubos y para asegurarte bien le pasas cinta de aluminio en la conexión de la estufa con la salida de humos.
Otra opción es que la estufa se apague a una temperatura inferior a la asignada para asegurar totalmente la inexistencia de fuego o brasas.
MET MANN - Jaume
Hola Webkikio
El caso es que la estufa no se ha modificado nada y tiene una limpieza a fondo de tubos de salida de humos y interior de hace 1 mes , ha empezado ha hacerlo hace unos días.....
Quizás ha sido por condiciones metereológicas adversas (viento).
Si lo sigue haciendo comprueba lo que te he indicado.
Es raro que una vez apagada siga había do humo, lo que indica que o en el cestillo o cenicero quedan brasas sin quemar.
Usas pellet o hueso? Yo tengo una Vigo ceramica modelo anterior al 2010 y eso nunca me ocurrió. Si sucede cuando tienes poco tiro o depresión y hay un repentino corte del suministro eléctrico.
Y el humillo no sale por las toreras donde sale el aire del ventilador, sino por los agujerillos que hay entre estos tubos y la puerta de cristal, de ahí sale el humo u olor.
Si solo sucede sucede al pararse el extractor y pasa con frecuencia, es que este se para antes de extinguir las brasas. Y cuando se detiene la depresión el humo que queda sale por donde puede.
Entonces debes hacer caso a MET MANN - Jaume y reducir la temperatura a la que la estufa se considera apagada, ya que es posible que la que viene fijada de fabrica sea elevada.
