Elección sistema de calefaccion y ACS
Muy buenas, estoy construyendo una vivienda unifamiliar en Villasana de Mena (norte de Burgos) ahora mismo, tengo flexibilidad para adoptar cualquier solución, ya que es el momento para elegir la instalación de calefacción y producción de ACS.
La casa tiene 142 m2 útiles distribuidos en dos plantas cuadradas de 71 m2, la planta baja es diafana entera y en el centro vamos a poner una chimenea. Somos 4 personas para vivir de continuo para la producción de ACS y el sistema de calefacción, en principio, va a ser suelo radiante.
La casa cuenta con un garaje adosado con espacio de 4mx2m para zona de instalaciones, tambien dispone de un faldon de cubierta inclinado con orientacion sur para posibles placas solares.
Los cerramientos se acercan a los estándares de las casas pasivas, con 20 cm de asilamiento en fachadas, 30 cm en cubierta y 10 cm en suelo. También dispondrá de un sistema de ventilación con recuperador de calor y carpinterías con triple vidrio.
Los datos del estudio térmico de la casa son:
- Consumo anual de calefacción estimado de 4.058 kwh
- Cálculo de potencia de calefacción demandada en los meses más desfavorables de 6 kw
Después de estudiar el tema me planteo lo siguiente:
Ya que tengo que colocar una chimenea en planta baja sí o sí, me planteo colocar una hidroestufa conectada al suelo radiante y a un acumulador de ACS como apoyo. Este acumulador tendría placas solares térmicas como energía principal. El modelo de la hidroestufa tiene que ser insertable por temas estéticos, había pensado en la idropellbox de Edilkamin pero entiendo que se pasa de potencia.
Mi duda es si este sistema podría funcionar bien y prescindir de una caldera, ya que para el poco consumo que requiere la casa sería muy difícil amortizar una caldera de calidad. Entiendo que el insertable tendría mantenimiento, pero lo podría asumir, ya que vengo de una casa que solo se calienta con chimena de leña y entiendo que esto conlleva mucho menos engorro.
Mis dudas son:
- ¿Cuáles son los mantenimientos de estos insertables? ¿Son más propensos a averías que las calderas?
- Si funcionaría bien el insertable en la produccion de ACS cuando las placas no aporten lo necesario
- Si es necesario un depósito de inercia para modular la estufa insertable, ya que la potencia es muy superior
- Coste aproximado de la conexión de la hidroestufa al suelo radiante y al ACS, ya que el precio de la misma lo conozco y ronda los 4.000 euros
- Coste aproximado de placas solares y acumulador de ACS de calidad con buen aislamiento
- La idropellbox al tener una potencia de 4,5 a 15,7 kw y de 3,2 a 12,6 kw al agua ¿me va a provocar un mayor consumo de pellets con la poca demanda que tiene la casa ya que los 6 kw necesarios son en los momentos más desfavorables?
- Y mi mayor duda es si este sistema es un disparate, ya que se me hace raro pensar en no tener caldera
En caso de que la mejor solución sea una caldera, con el poco consumo que se va a realizar, ¿sería mas inteligente poner gas natural porque la caldera de biomasa no se rentabilizaría en muchos años?
Estoy hecho un lío y estoy abierto a cualquier sugerencia o sistema diferente que veáis más sensato.
Un saludo,
Joseba
Re: Elección sistema de calefaccion y ACS
Hola Joseba,
Los datos tecnicos los dejo para los profesionales.
Te comento la idea de mi sistema de calefaccion;
1.- suelo radiante.
se aprobecha mas la energia, pues el diferencial de temperaturas es menor que con radiadores.
se aprobecha mas el espacio y la distribucion de los muebles no estan hipotecados por los radiadores.
no genera polvo ni hay corrientes de aire como en radiadores o sistemas aire caliente.
2.- caldera biomasa + deposito inercia.
precio reducido combustible respecto a combustibles fosiles o electricidad.
puede ser multicombustible (leña/pellets de distinta calidad/orujo,astilla...).
El Deposito se encarga de garantizar la demanda de energia de la casa y absorber la potencia extra de la caldera.
3.- chimenea de leña cerrada, con respiracion exterior.
sistema de back-up de todo lo anterior. Si se va la luz, o la instalacion de agua casca, nada mejor que un hogar de leña SIN serpentines y que pueda trabajar sin electricidad.
4.- acs tank in tank en el Deposito inercia.
Aprobechando el DI, calentar agua para ACS. Como tienes energia extra de la caldera segun el consumo de tu casa, es una buena manera de usarla.
5.- Solar...
Para mi aun esta en la lista de espera. El DI está preparado para solar, pero mi presupuesto no.
Buenas noches, desde hace unos años, no he estado muy activo en el foro... el trabajo ha sido mucho durante los ultimos años, en algun momento, el foro se volvio un poco loco... ahora espero comenzar a estar un pelin mas activo.
Leyendo los temas hoy, despues de mas de un año sin entrar... me ha sorprendido este en concreto, por lo que hablas, estamos ante una de las pocas viviendas con estandares similares a una pasivhaus, aun que un pelin por encima (demanda año <15 kwh/año) (demanda pico < 10 w/m2), por los datos que das, necesitarias:
potencia de caldera +/- 4 kw , bien... con este tamaño de quemador, deberias instalar siempre un deposito de inercia, ya que los picos de arranque de suelo y produccion de ACS los debe aportar una potencia punta mayor, si ademas piensas instalar placas solares, estas debes conectarlas a dicha inercia.
ya que te has preocupado en aislar tu casa, poner un suelo radiante y dejar un buen cuarto de instalaciones, mi consejo seria (aun que tire directamente para mi.. pero de veras que es el sistema con biomasa perfecto para tu casa...)
- caldera de pellets de condensacion 4 - 6 kw
- deposito de inercia con intercambiador solar incorporado y sistema de estratificacion
- de 6 a 8 m2 de paneles solares planos
- sistema de produccion de ACS instantaneo (limpio, libre de legionela....)
- controlador climatico que regule la impulsion en funcion de la temperatura exterior, con conexion a modelos de prediccion climatica, para aprovechar las placas al maximo y las orientaciones de tu casa, asi como sistema de calefaccion solar que retenga los arranques del quemador de pellets
no se cuanto pretendes invertir entre la estufa, las placas, tuberias de conexion, inercia, controlador climatico, bombas de impulsion... pero no creo que diste mucho de un sistema compacto similar ya preparado para este tipo de viviendas.
Espero no haberte liado mucho, y no generarte muchas dudas.
emisioncero
Un placer volver a verte por los foros...
(perdón por el offtopic)
